Anschluss Dampfbremse an Kniestock
Diskutiere Anschluss Dampfbremse an Kniestock im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  1. #1 Seb88, 30.05.2026 um 12:37 Uhr
    Seb88
    Seb88
    Gute Tag Zusammen,
    Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie ich die Dampfbremse Kniestock korrekt anschließen muss. (Die Fußpfette liegt nicht direkt auf den Mauerwerk auf dazwischen ist ein kleiner Spalt)
    auf den Bildern ist noch die alte Dämmung zu sehen.
    schomal danke für eure Hilfe und Zeit
    grüß Sebastian
  2. #2 Seb88, 30.05.2026 um 17:25 Uhr
    Seb88
    Seb88
    Hier mal eine Zeichnung wie mein eigentlicher Anschluss Plan ist.
    Reicht es die Dampfbremse nur einzuputzen und an der Fußpfette mit dem Tacker zu fixiere?
    evtl hab ich mir auch überlegt um auf Nummer sicher zu gehen eine Kleberaupe auf der Fußpfette zu machen (pro Clima orcon f) und hier zusätzlich die DB zu befestigen.
  3. chris84
    chris84
    Du solltest auf jeden Fall die Steine von oben mit Mörtel verschließen! Sonst könnte es da wie der Zufall will eine durchgehende Öffnung zu ner Abzweigdose oder sonst etwas geben, und da pfeift dir dann die Luft durch...
  4. Seb88
    Seb88
    Ok Dank für den Hinweis, werd ich so umsetzen. Kannst du auch sagen ob restliche Anschluss so passen würde
  5. chris84
    chris84
    Kann man so machen.
    Wie ist denn der weitere Innenausbau vorgesehen? Je nachdem ob da noch irgendwo Profil oder Kantholz hin muss, kann man das ggf. Sinnvoll als Anpresslatte nutzen...
Anschluss Dampfbremse an Kniestock - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Dampfbremse am Kniestock
    Anschluss Dampfbremse am Kniestock: Hallo zusammen, ich plane gerade die Erneuerung unserer Dachdämmung (Haus aus den frühen 70ern) und mache mir daher Gedanken zum Anschluss der...
  2. Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?
    Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?: Hallo mal wieder, wie würdet ihr den Anschluss der Dampfbremse von der Dachschräge kommend an die Fußpfette bzw. den Kniestock ausführen? Siehe...
  3. Anschluss der Dampfbremse im Berreich der Fußpfette oder gedämmter Kniestock
    Anschluss der Dampfbremse im Berreich der Fußpfette oder gedämmter Kniestock: Guten Tag, mein Name ist Stephan und ich bin neu in diesem Forum. So richtig weiß ich nicht wie man hier einen neuen Beitrag erstellt, deswegen...
  4. Anschluss Dampfbremse Kniestock/Zwischenwände
    Anschluss Dampfbremse Kniestock/Zwischenwände: Hallo Bauexperten, ich bin momentan mit der Renovierung unseres Dachbodens beschäftigt und hänge gerade am fachgerechten Anschluss der...
  5. Anschluss Dampfbremse an Kniestock
    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Hallo, ich errichte derzeit einen Neubau und möchte den Übergang Dachschräge zu Kniestock gerne ausfüllen sowie die Dampfbremse anbringen. Der...
