Stahlbetonunterzug aus Tiefgarage bis in den Wohnraum
Diskutiere Stahlbetonunterzug aus Tiefgarage bis in den Wohnraum im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, ich habe eine Frage zur Bauweise aus den 90igern eines 2 x 6 Einheiten Mehrfamilienhauses. Die Wohnung ist im EG. Unter der...
  1. bandit94
    bandit94
    Hi zusammen,
    Die Wohnung ist im EG. Unter der Wohnung liegt eine Tiefgarage. Genau unter der Außenwand der EG Wohnung gibt es einen Stahlbeton Unterzug in der Tiefgarage.
    Nun habe ich aus Wärmebrücken und Schimmelproblemen mich mit dem damaligen Bauunterlagen beschäftigt. Der Außenwandaufbau wird mit Kalksandstein angegeben. Im Zuge dessen ist mir aber gekommen, dass ich damals beim Sanieren mit einem Winkelschleifer mit Diamanttopf den Putzt von der Wand gefräst habe. Dabei bin ich aber nicht auf Kalksandstein gestoßen, sondern auf Beton.
    Nun Frage ich mich, ob das die gängige Art war, den Stahlbeton bis in den Wohnraum zu ziehen und dann erst später mit Kalksandstein zu arbeiten.
    Danke euch.
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Das ist eine durchaus übliche Bauweise bei großen Spannweiten. Müsste ja sonst alles an Bauhöhe in der Tiefgarage dazugenommen werden, die dann nur wegen so einem Unterzug plötzlich 4m hoch wird.
    bandit94 gefällt das.
  3. bandit94
    bandit94
    Vielen Dank. Ja die Tiefgarage ist durchgehend unter zwei Mehrfamilienhäusern und hat noch eine begrünte Fläche zwischen den Häusern.
    Kennst du vielleicht zufällig noch einen sehr guten Dämmstoff für Stahlbeton Unterzüge mit geringer Aufbauhöhe ?
  4. nordanney
    Schimmel und Innendämmung —> CaSi Platten
  5. ToTi
    Wäre es nicht besser, den Unterzug im Bereich der Tiefgarage zu dämmen, einschließlich der Decke oder zumindest die 50cm links und rechts davon?
  6. bandit94
    bandit94
    ja bin auch eher für die Dämmung des Unterzugs. Der Unterzug ist schon mit Heraklith gedämmt und ich würde gerne einen noch besseren dämmstoff verwenden.
  7. nordanney
    Du bist Eigentümer von was? TG- Dämmung ist ausschließlich bei der Gemeinschaft. Ist dir verboten - als Eigentümer einer Wohnung
  8. bandit94
    bandit94
    Das ist mir klar. Wird auch nur nach Abstimmung mit der WEG stattfinden.
    Ich werde dann nur den Unterzug und 50cm links und rechts mit einem hochwertigeren Dämmmaterial dämmen.
    -> Die Frage ist eher, ob selbst bei einer Zustimmung so ein Unterfangen möglich ist.
Stahlbetonunterzug aus Tiefgarage bis in den Wohnraum - Ähnliche Themen
  1. Terrasse in Garten über Tiefgarage
    Terrasse in Garten über Tiefgarage: Ich würde gerne eine kleine Holzterrasse bei uns im Garten anlegen. Das Problem ist, dass unter unserem Garten die Tiefgarage ist und wir daher...
  2. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  3. 600qm Tiefgarage Schimmelproblem
    600qm Tiefgarage Schimmelproblem: Hallo Leute, ich hoffe ich bin richtig hier. Ich habe eine Tiefgarage mit 600qm die nicht beheizt ist. Die Garage verfügt 3 Fenster mit Schacht....
  4. Tiefgarage Abdichtung
    Tiefgarage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserer neu gebauten Tiefgarage haben wir mehrere deutliche Wassereintritte an Wand- und Deckenanschlüssen (siehe Fotos). Das...
  5. geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage
    geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage: Hallo, bei einer freistehenden, großen Tiefgarage mit Flachdach dringt lokal Wasser über Fugen der tragenden Betondecke ein. Über der Betondecke...
