Wasserschaden kann nicht detektiert werden
Diskutiere Wasserschaden kann nicht detektiert werden im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Ich überlege grad, ob ich auf dem abgedichteten Rohboden an neuralgischen Stellen Feuchtesensoren installieren soll, bevor ich Dämmung und Estrich...
  1. chris84
    chris84
    Ich überlege grad, ob ich auf dem abgedichteten Rohboden an neuralgischen Stellen Feuchtesensoren installieren soll, bevor ich Dämmung und Estrich einbringe.. .:hammer:
    Wobei da bei mir nur Edelstahl liegt... aber wer weiß schon, was da noch für Überraschungen warten können?
  2. urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    an so etwas hatte ich auch gedacht, aber mich nun für die Neuverlegung entschieden, zumal ich sowieso unsere Gasheizung komplett erneuern und auf eine kombinierte Gas-/PV-Lösung umstellen will.
    Wer weiss, welche Zeitbomben da noch unter dem Estrich schlummern...
  3. chris84
    chris84
    Was versteckt sich denn da dahinter?
  4. urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    eine konventionelle Gastherme mit einem Pufferspeicher, der überwiegend mit einem elektrischen Heizelement beheizt wird (so ist der Plan) Vitocell 340-M – Details im Überblick.
    Das Ganze kombiniert mit einer 14KWp PV-Anlage und einem 10KW-Speicher
Wasserschaden kann nicht detektiert werden - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  2. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  3. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
