Dampfbremse bewegt sich bei Wind
Diskutiere Dampfbremse bewegt sich bei Wind im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, wir haben folgendes Problem in unserem Neubau: Bei Wind wird die Dampfsperre (Wandaufbau: Gipskarton, Unterkonstruktion, Dampfbremse,...
  1. ConfectorHH
    ConfectorHH
    Gestern
    Moin,
    wir haben folgendes Problem in unserem Neubau: Bei Wind wird die Dampfsperre (Wandaufbau: Gipskarton, Unterkonstruktion, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Unterdeckbahn, Lattung, Dachziegel) an die die Dämmung gesaugt und wieder aufgebläht, dies hört sich dann an als zerknüllt man eine Plastiktüte in der Wand. Leider ist dies erst nach Einzug im Herbst aufgefallen, somit sind alle Wände schon fertig.
    Ein Blower-Door-Test mit Thermografie ergab keine Auffälligkeiten bis auf ein paar nicht ganz dichte Fenster/Haustür.
    Gibt es typische Fehler in der winddichten Ebene, die die Ursache sein können? Die Unterdeckbahnen scheinen untereinander verklebt zu sein.
    Über Ideen oder Lösungsvorschläge wären wir sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Steven
  2. ToTi
    Ist denn überhaupt eine winddichte Ebene gefordert bzw vereinbart?
    Lösung gibt es nur eine: Dach bis auf die Unterspannbahn zurückbauen und diese im Randbereich und an den Durchdringungen an das Bauteil winddicht anschließen. Ich vermute mal, das müsst ihr aus eigener Tasche bezahlen und wird je nach Größe des Hauses sicherlich einen 5-stelligen Betrag kosten.
    Es muss alles, wirklich alles zurück gebaut werden. Angefangen von den Dachlatten, Konterlattungen, Verwahrungen, Dachfenster, Dachrinne usw.
  3. BaUT
    Im Prinzip würde ich @ToTi zustimmen: Es kann fast alles im Bereich der Unterdeckbahn sein!
    Ich würde mich da erstmal auf wesentliche Bereich wie Dachränder (Traufe, Giebel/Ortgang) und einen evtl. vorhandenen kalten Spitzboden fokussieren. Das könnte schon reichen. Das muss aber ein Fachmann mit Sachverstand anschauen, weil nur der die Dachform und die Detaillösungen sehen kann. Ich seh hier erstmal gar nix.
  4. ConfectorHH
    ConfectorHH
    Gestern
    Danke für die Rückmeldung. Vertraglich ist die winddichte Ebene schriftlich nicht festgehalten, der Hersteller der Unterdeckbahn gibt jedoch vor, dass im gedämmten Bereich diese Winddicht auszuführen ist. Was im ersten Augenschein auch gemacht wurde (die Bahnen untereinander wurden verklebt und am Traufblech wurde auch verklebt, Ortgang/Giebelseite ist mehr Rückbau notwendig um dieses zu prüfen, im ungedämmten Spitzboden wurde nicht verklebt)
    Wir hatte bis jetzt 4 Sachverständige und 2 Dachdecker hier, jeder hat dieses Problem zum ersten Mal und keiner weiß wo er suchen soll. Die einen sagen die luftdichte Ebene passt nicht und die anderen die winddichte aber wirkliche Ideen hat keiner.
    Uns geht es erstmal darum die Ursache zu finden, über die weiteren Kosten muss man später schauen aber wir würden gerne die Schlafzimmer auch bei Wind als Schlafzimmer nutzen können.
    Viele Grüße
  5. BaUT
    Schade, dass das Objekt nicht im Berliner Raum steht.
    Klingt nach einer echten Herausforderung für einen Sachverständigen.
  6. ConfectorHH
    ConfectorHH
    Gestern
    Nein im Hamburger Raum. Wurde aber von einer Berliner Firma gebaut.
  7. BaUT
    In Berlin hat man offenbar weniger Erfahrung mit ordentlichem Wind.
  8. ToTi
    Wenn die luftdichte Ebene undicht wäre, wäre der Blower-Door-Test gnadenlos gescheitert. Ich unterstelle mal, er wurde richtig gemacht.
    Wäre es vielleicht auch möglich, dass Luft (Wind) zwischen Dampfbremse und Innenbekleidung gelangt?
    Ich muss mich etwas revidieren mit meiner 1. Aussage, dahin gehend, das es nicht unbedingt an der Unterspannbahn liegen muss.
    Zwischen Unterspannbahn und Dampfbremse ist ja immerhin eine Zwischensparrendämmung, die theoretisch den Winddruck auf die Dampfbremse abbremst oder sogar verhindert.
    Das bedeutet, wir benötigen mehr Informationen. Was für Außenwände sind vorhanden und welche Art von Fassade ist verbaut. Ist ein Dachvorsprung vorhanden, vielleicht sogar in Verbindung mit einem Flugsparren? Wurden die bemängelten Fenster nachgebessert? Ist das ganze Dach betroffen von dem Lärm oder nur ein Raum? Hat dieser Raum ein bemängeltes Fenster?
    Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber Bilder helfen. Am besten auch vom Rohbau, wenn vorhanden.
    Warum ich das wissen will? Ich bin mal bei einer Dachsanierung "unverschuldet" durch den Blower-Door-Test gefallen. Ursache war nicht eine schlecht verarbeitete Dampfbremse, sondern falsch herum vermauerte Mausersteine. Da wurde um Material zu sparen die Hochlochzziegel quer eingebaut um den Gieben passend auszumauern. Durch die hinterlüftete Fassade war das nicht zu sehen, erst nachdem die Fassade im Giebelbereich zurück gebaut wurde. Da ist die Luft also zwischen Innenbekleidung und Dampfbremse herausgeströmt und hereingesaugt worden. Das war wie ein offenes Fenster.
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Fensterfalzlüfter hassen diesen Trick :mega_lol:
  10. BaUT
    Ich bin gedanklich immer noch bei einer unzureichend winddichten Unterspannbahn...
    Ich kenne die Dachkonstruktion nicht (Sparrendach/Pfettendach mit/ohne Kehlbalken - Drempel massiv oder in Trockenbau?)
    Kann ja sein, dass da irgendwo von außen Winddruck bis an die raumseitige DB gelangt. Dazu muss man halt alle Konstruktionsdetails nachvollziehen. Das sollte eigentlich am besten der Bauleiter können, der alle Ausführungsdetails auf dem Schirm hat.
  11. ToTi
    Ich habe denn Sinn von Fensterfalzlüfter eh nicht verstanden. Man baut ein Haus Luftdicht/dampfdicht, klebt jeden Firlefanz (Tackerklammern!) ab und dann schneidet man die Dichtungen am Fenster zurück, damit ein Luftaustausch stattfindet?! Finde den Fehler.
  12. BaUT
    Dichtungen zurückschneiden ist tatsächlich Blödsinn aus den 90ern, der dazu geführt hat, dass es bei starkem Winddruck auf der Fassade Zugerscheinungen am Fenster gab. Das war natürlich doof. Deshalb wurden die Fensterfalzlüfter mit integrierter Windwippe entwickelt, die je nach Winddruck den Lüftungsquerschnitt reduzieren und so den maximalen Volumenstrom begrenzen um Zugerscheinungen zu vermeiden.
Dampfbremse bewegt sich bei Wind - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Dampfbremse an Kniestock
    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  2. Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden
    Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden: Hallo Experten, ich bräuchte ein paar Ratschläge wie ich die Dampfbremsfolie vom OG zum DG richtig hinbekomme. Kurz zur Erklärung, ich habe bei...
  3. Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht
    Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht: Guten Tag, ich bitte um Rat Habe den unten abgebildeten Vorschlag für den Deckenafbau eines fensterlosen Bades unterhalb des ungeheizten...
  4. Dampfbremse nötig?
    Dampfbremse nötig?: Guten Abend, ich habe eine kurze Frage zur Notwendigkeit einer Dampfbremse. Und zwar habe ich in einem beheizten Anbau, der im Sommer genutzt...
  5. Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113
    Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113: Hallo zusammen, ich möchte den unter einem Balkon befindlichen Teil der Zimmerdecke mit einer abgehängten Decke mit niveaugleicher Lattung (Knauf...
