Spalt mit wasserdichte Füllen
Diskutiere Spalt mit wasserdichte Füllen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Vermutlich benutze ich jetzt die falschen Fachbegriffe, aber ich versuche mein Problem mal zu schildern. Unsere Terrasse wird...
  1. Mellilein
    Mellilein
    Unsere Terrasse wird neu gepflastert. Die Terrasse führt in einen Werkstattraum mit Aussentür. Die Terrassentüre wird mit flüssig Kunststoff abgedichtet und wenn ich richtig bescheid weiss, wird auch ein Amierungsvlies in der Laibung und unterhalb der Türschwelle eingelegt. Nun ist bei den Abrissarbeiten aus der Fuge zwischen Betoniertem Boden und Übergang Fließen des Innenraums der Werkstatt Etwas rausgebröckelt. Diesen Spalt würde ich gerne vor Anbringung des Flüssigkunststoffs schließen.
    Nun Frage ich mich welches Material angeeignetsten ist. Zunächst dachte ich an Mörtel, aber da die Türe ja öfters benutzt wird ist dies vielleicht zu statisch. Wäre dann PU Dichtstoff geeigneter und sollte man vorher eine rundschnur einlegen?
    Ich wäre sehr dankbar für ein paar Tipps. Danke schön. ☺️
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    machsch hald mal e Fotöle, nar wissed mer Bscheid
    Baggerbedrieb und Mellilein gefällt das.
  3. Mellilein
    Mellilein
    Hier sind si IMG-20260529-WA0035.jpg IMG-20260529-WA0035.jpg IMG-20260528-WA0040.jpg e. Ganz vergessen
  4. Fabian Weber
    Die Abdichtung auf dem Foto ist ungeeignet, das sieht aus wie eine Dickbeschichtung.
    Die muss erstmal weggekratzt werden, dann den Spalt mit Reparaturbeton oder Fliesenkleber oder ähnlichem schließen und dann mit Flüssigkunststoff abdichten.
  5. Fabian Weber
    Ist das Haus von außen gedämmt? Wie sieht die Türschwelle aus?
    Ich glaube das bekommt nicht so einfach fachgerecht hin.
  6. Mellilein
    Mellilein
    Laut Maler und lackierer ist es flüssigkunststoff, aber leider habe ich das gefühl, dass der absolut keine Ahnung hat.
    Müsste Da an der Leibung dann nicht auch noch ein Vlies oder so ein Butylband Hin?
  7. Mellilein
    Mellilein
    Genau das Haus hat Wdvs. Ich kann die Türschwelle gerade leider nicht fotografieren, weil wir's abgedeckt haben aufgrund des Starken Regens.
    Im Innenraum sind Fliesen.
  8. Mellilein
    Mellilein
    Sorry jetzt noch einmal. Ich habe noch ein altes bild der schwelle gefunden bevor die terrasse abgerissen wurde
  9. Fabian Weber
    Also Dämmung und Putz sind schon alt richtig?
    Und auf dem alten Fliesenbelag war ein Flüssigkunststoff im Übergang zur Schwelle, korrekt?
    Ich frage nur nach, weil das ja scheinbar schon immer nicht korrekt so war, aber scheinbar ja funktioniert hat.
  10. Fabian Weber
    Ich würde es mindestens wieder so abdichten wie vorher, mit Flüssigkunststoff und nicht mit KMB.
  11. Mellilein
    Mellilein
    Die DÄmmung ist von 2011 und der Sockelputz wurde vor 2 Wochen neu gemacht. Da wurde im Bereich des Sockels StoFexyl aufgebracht.
    Das Schwarze auf dem Bild ist tatsächlich schon neu hingemacht vom maler, also der Flüssigkunststoff.
  12. Mellilein
    Mellilein
    Und was vorher für eine Abdichtung war weiss ich gar nicht. Es lag nur ein Silbernes Band Rum, von dem ich dann annahm es müsste so ein Butylband sein.
  13. Fabian Weber
    Also das was Dein Maler da hingeschmiert hat, ist kein Flüssigkunststoff. Das muss sowieso weg, denn darauf halten ja auch keine keine neuen Fliesen.
    Dann mit richtigem Flüssigkunststoff die Türschwelle und auch dort wo auf dem alten Foto die Fliesen in der Leibung waren bis zum Flexyl abdichten.
    Dann neue Fliesen und auch neue Sockelfliesen.
    Am besten den Flüssigkunststoff bis auf die Türzarge aufbringen.
  14. Mellilein
    Mellilein
    Ich danke dir sehr für deine Genaue AusfÜhrung. Würdest du auch noch ein vlies oder so ein Band einarbeiten am Rand?
  15. Fabian Weber
    Das kommt bei Flüssigkunststoff sowieso.
  16. Mellilein
    Mellilein
    Das ist für unseren fachmann aber leider nicht klar.
  17. ToTi
    Deshalb ist er auch Fachmann für Farben und nicht für Abdichtungsarbeiten.
    Als Dachdecker und Fachmann halte ich mich aber hier komplett raus, denn wenn ich das ganze Konstrukt sehe bekomme ich Atemnot und einen halben Herzinfarkt.
    Nur so viel dazu, selbst der beste Flüssigkunststoff kann nicht funktionieren, wenn die grundlegenden Voraussetzungen nicht vorhanden sind und die sind hier definitiv nicht da. Also musst du damit rechnen, dass da immer Wasser in das Gebäude / unter die Fliesen / Estrich eindringen kann.
  18. Mellilein
    Mellilein
    Hallo und vielen lieben Dank für deine RÜckmeldung, auch wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe.
    Das problem ist der galabauer wollte die Abdichtung nicht machen und wir wussten nicht, wer es sach- und fachgerecht macht.
    Ist das Quasi das Spezialgebiet von euch Dachdecker? Und kann man Jetzt bei diesem Murks noch einen anderen Fachmann Beauftragen oder wird einem auf diesen Scheissdreck niemand mehr Etwas anderes Drüber machen?
    Und was genau würdest du anders machen? Ich habe heute Anhand der Rechnung herausgefunden die Abdichtung ist eine 2 K abdichtung.
  19. Fabian Weber
    Das Problem ist, dass man es gar nicht fachgerecht hinbekommen wird ohne das halbe WDVS wieder abzureißen, denn die Abdichtung gehört nunmal hinter die Dämmung und nicht davor.
    Darum habe ich auch geschrieben, dass man es allerhöchstens wieder so machen kann wie es vorher war (war auch damals schon falsch aber scheinbar dicht).
  20. Mellilein
    Mellilein
    Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, zunächst wurde ein Helles Zeug draufgeschmiert... Irgendein untergrund. Dann an der Wand in den Leibungen StoFlexyl, dann diese 2 K Masse...
    Wäre diese 2K Abdichtung ok?
    Ich glaube mittlerweile dass da zuvor überhaupt keine Abdichtung war nur dieses Butylband.
Spalt mit wasserdichte Füllen - Ähnliche Themen
  1. Spalt am Rolladenkasten zum Dachboden offen
    Spalt am Rolladenkasten zum Dachboden offen: Moin, ich habe im Winter immer Probleme mit Zugluft aus dem Rolladenkasten. Bin deswegen diese Jahr angefangen mich dem Thema zu widmen und die...
  2. Spalt zwischen Fenster und Fensterbank
    Spalt zwischen Fenster und Fensterbank: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem...
  3. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  4. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  5. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
