Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
Diskutiere Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  1. Harymac
    Harymac
    Gestern
    ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse E) zu kaufen und später zu vermieten. Innen würde vor ca. 10 Jahre komplett saniert.
    Es gibt laut Protokollen im Haus wohl ein paar Feuchtigkeitsprobleme bei den Nachbarn. In der Wohnung selbst gibt es zwei bekannte Kältebrücken/Wärmebrücken an den Ecken zur Außenwand. Ein Nachbar hat bei sich wohl schon einen Wandlüfter eingebaut und Ruhe.
    Da ich vermieten will und nicht weiß, wie ordentlich die Mieter lüften, kam mir die Idee, an den zwei kritischen Ecken dezentrale Lüfter mit Feuchtigkeitssensor nachzurüsten.
    Meine Fragen:
    1. Reicht so ein dezentraler Lüfter an der Ecke aus, um Schimmel/Kondensat im Winter sicher zu verhindern, oder bekämpft das nur die Symptome?
    2. Schadet die ungedämmte Wand dem Gebäude langfristig, wenn die WEG die nächsten 10 Jahre gar nichts dämmt?
    3. Mit was für Kosten muss ich pro Lüfter inklusive Kernbohrung durch den Backstein ungefähr rechnen?
    Danke für eure Einschätzung!
  2. mmalle
    mmalle
    Wien
    Ich würde da nicht blind auf zwei Lüfter setzen. Du senkst nämlich nur die Luftfeuchte, aber die Wärmebrücke selbst ist leider weiter da. Außerdem würde ich vor dem Kauf eher einen Sachverständigen mit Messung draufschauen lassen. Gerade bei einer Vermietung willst du später mit keiner Schimmel-Diskussion konfrontiert sein.
  3. Harymac
    Harymac
    Gestern
    In der Wohnung selbst gibt es noch kein Problem zu Feuchtigkeit. Da sind 3-Fach verglasung für die Fenster eingebaut. Aber wegen die Backsteine würde diesen Wand nicht gedämmt. Die Probleme zu Feuchtigkeit kam nur bei einem Partei die 3. Stockwerke oben wohnt und das war wegen die schlechte Lüftung durch unbeheizte Zimmer. Die Energieberater hat hierzu auch keine Empfehlung gemacht. Für mich stellt die Frage, wenn ich selbst diese Ecke gut beheizen würde, hilft diese schon und muss man wirklich irgendwann die Dämmung auf alle Seiten bauen?
  4. BaUT
    Hoffentlich mit Fensterfalzlüftern!!!
    Wenn nicht solltest du gleich nach Wohnungskauf ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellen lassen und entsprechende Lüftungselemente nachrüsten lassen. Dass das Objekt energetisch unsaniert bzw. unzureichend teilsaniert ist, wird bei dem Lüftungskonzept mit berücksichtigt.
    Im Mietvertrag sollten die kritischen Bereiche der Wohnung benannt werden und eine Möblierung dieser Bereiche untersagt oder eingegrenzt werden.
  5. Harymac
    Harymac
    Gestern
    Vielen Dank für Ihre Ausführliche Erklärung. Zu mein Verständnis nochmal: Besteht einen Risiko bei Kauf solche Wohnungen? Wie ist es in normalen Fall bei eine Teilsanierte Haus? Ist einen Kompletten Sanierung den Einzige Weg, sicher zu stellen, dass da keine Probleme auftreten wird? Hat so ein Haus einen Wiederverkaufswert in 15-20 Jahre?
  6. Fred Astair
    Ja.
    Besonders riskant wird es durch die Weitervermietung.
    Gewöhnlich ist in teilsanierten Häusern, die Kellerdecke ungedämmt oder alte undichte Fenster verbaut. Dass eine Fassade gedämmt und die andere nicht ist, macht es komplizierter.
    Kommt darauf an, würde der Jurist sagen. Wenn Dein Mieter daraus eine Schimmelhöhle gemacht hat und die Energiepreise durch die Decke gehen, eher bescheiden.
  7. Harymac
    Harymac
    Gestern
    Wäre dann die einzige Lösung die unsanierte Fassaden noch mit eine Dämmung zu sehen damit diese Wärmebrücke nicht entsteht oder welche anderen günstigeren Maßnahmen könnte noch funktionieren?
  8. Fred Astair
    Wir kennen die Hütte nicht. Was gibts denn zur ungedämmten Wand noch für Schwachstellen? Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Lüftung, Dach, Boden...
Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel
    Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel: Hallo Bauexeperten, bei unserem Neubau wurde die Fassade auf Gewährleistung komplett saniert, weil der Putz gerissen ist aufgrund mangelhafter...
  2. Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
    Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern...
  3. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
  4. Balkonkonstruktion, Wärmebrücken
    Balkonkonstruktion, Wärmebrücken: Wir bauen aktuell neu in alten Bestand. Unser sehr großer Balkon ist auf Stahlträgern als Stützen geplant. Nun überlegen wir gerade ob die...
  5. Verbreiterung der Mauer im Sockelbereich = Wärmebrücke? (Sanierung/Altbau)
    Verbreiterung der Mauer im Sockelbereich = Wärmebrücke? (Sanierung/Altbau): Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Bungalow aus den 60’ern und habe hierzu bereits sehr viele Infos hier im Forum gefunden. Jedoch habe ich...
