Regenrinne in Klinker eingelassen
Diskutiere Regenrinne in Klinker eingelassen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin, habe heute an unserem Neubau (noch vor Abnahme) gesehen, dass offenbar, die links neben dem Erker befindliche, Regenrinne in die...
  1. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Moin,
    habe heute an unserem Neubau (noch vor Abnahme) gesehen, dass offenbar, die links neben dem Erker befindliche, Regenrinne in die Klinkerwand des Erkers eingelassen wurde. Da war wohl die Regenrinne zu lang und die Klinkerer haben das kurzerhand in den Stein eingelassen.
    Das kann doch nicht fachgerecht oder sinnvoll sein? Eher im Gegenteil - hinsichtlich Wasser, Eis etc..
    Danke für Beiträge!
  2. Fabian Weber
    Ja das würde ich bemängeln. Die Regenrinne muss halt nochmal ab.
    Bauherr2026 gefällt das.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Spektakulär .. wieviel mag das sein? .. 2mm? ... die hätten die Regenrinne doch einfach etwas nach links drücken können
  4. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Das ergibt durchaus Sinn. Die Rinne kann so sehr nah an die Wand geführt werden. Es läuft nichts an ihr vorbei, das ist schon mal gut. Die Aussparung dient dazu, dass das Blech nicht plan an der Wand anliegt, was bei Temperaturunterschieden zu Dehnungskollision und Verformung führen könnte. Die Aussparung ist sauber gemacht, der Klinker ist heil geblieben.
    Problematisch wäre es nur, wenn die Aussparung so tief durch den Klinker ginge, dass Wasser hinter die Verblendschale gelangen kann. Das sieht aber nicht so aus.
    Optisch mag das Geschmackssache sein, technisch ist das völlig in Ordnung und keine Seltenheit und schon gar nicht im negativen Sinn abweichend vom „Standard“.
    Bauherr2026, Fred Astair und 11ant gefällt das.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wirklich klar erkennen tue ich aus Deinen Dalli Klick Bildern nichts. Und wenn ich in Deiner Threadhistorie nichts übersehen habe, kennen wir von Deinem Haus überhaupt keinen Zusammenhang, sondern lediglich Detailfotos (mehrerer Probleme). Das macht hilfreiche Ratgabe schwer.
    Eindeutig kann ich weder eine Rinne noch ein Fallrohr zuordnen. Aus "Erker" lese ich die Vermutung, daß es um einen Eckanschluß im Gesamtbaukörper geht, und aus Klinker in dem Zusammenhang, daß die Wasauchimmer-Regenrinne detailzeichnungslos montiert wurde, ohne eine Vormauerschale in ihren tatsächlichen Abmessungen zu berücksichtigen. Aber wie gesagt aus dem Gesamtzusammenhang schlau werden tue ich nicht. Daher wie immer mein Hinweis, daß Kontextbilder häufig klarere Darstellungen liefern als Zooms auf Schmerzpunkte.
    Bauherr2026, ToTi und 415B gefällt das.
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Da würde ich widersprechen wollen :) - Zumindest hier in Schleswig Holstein, mit >90% verklinkerter Häuser im Neubaubereich ist so etwas absolut unüblich und ich kann auch keine technische Notwendigkeit erkennen.
  7. ToTi
    Auch mir wäre neu, dass Dachrinnen in den Fassaden versenkt werden.
  8. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Danke schonmal! Also meiner laienhaften Ansicht nach, kann es doch im Hinblick auf die gewünschten Eigenschaften des Klinkers nicht gut sein. Thema Schlagregen zb. Es könnte auch Wasser stehen bleiben in den Aussparungen. Der Stein ist dort zudem poröser durch das aufschneiden. Es kann mE also Feuchtigkeit eindringen und worst case hinter die Vormauerschale „wandern“.
    anbei noch ein Kontext-Foto.
  9. #9 hampshire, 03.06.2026 um 07:37 Uhr
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Wenn man mal auf Fehlersuche ist, ist die Frage „bug“ oder „feature“ manchmal schwer zu beantworten.
    Für mich ist die Lösung nachvollziehbar und unproblematisch, wenn sie sauber ausgeführt wurde.
    Notwendig ist das sicher nicht, da stimme ich zu. Es ist einfach eine Variante.
    Dem Haus mit den klaren Linien auf dem Kontextfoto steht das gut.
  10. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Wir werden bei Abnahme von einem Bausachvständigen begleitet. Ist noch etwas hin, aber ich kann ja noch berichten was er dazu sagt. :)
    hampshire gefällt das.
Regenrinne in Klinker eingelassen - Ähnliche Themen
  1. Regenrinne über Dach verlängern
    Regenrinne über Dach verlängern: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und im Nachgang leider bemerkt, dass die 125m2 große westliche Dachhälfte über eine Hebeanlage im EG entwässert...
  2. Verstopfte Regenrinne
    Verstopfte Regenrinne: Wir haben folgendes Problem. Bei Starkregen läuft seit neuestem meine Dachrinne über. Es ist eine Reihenhaus mit Ablauf der Rinne im 1. und im...
  3. Regenrinne der Dachterasse hängt durch
    Regenrinne der Dachterasse hängt durch: Ich hab mir für eine Dachterasse eine Regenrinne gemacht soweit so gut, lief auch alles gut, war auch alles gut, Gefälle hatte es und das wasser...
  4. Regenrinne vermurskt
    Regenrinne vermurskt: Hi Forum, ich hoffe dies ist die richtige Stelle im Forum. Ansonsten gerne den Beitrag dorthin verschieben wo er hin soll. Wir hatten falsche...
  5. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
