Nasser Klinker über Terrassentür
Diskutiere Nasser Klinker über Terrassentür im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir haben 2018 neu gebaut. Aussenwand ist im Prinzip Putz, Ytong, Dämmung, Luft, Klinker. Nach zwei Jahren ist ins im Februar das erste mal...
  1. #1 Tweety955, 26.05.2026
    Tweety955
    Tweety955
    Wir haben 2018 neu gebaut. Aussenwand ist im Prinzip Putz, Ytong, Dämmung, Luft, Klinker. Nach zwei Jahren ist ins im Februar das erste mal aufgefallen das unser Klinker über der Terrassentür für einige Wochen sehr feucht war. So feucht, das es vom Sturz runtertropfte. Weder Maurer, Zimmermann, Dachdecker, Sanitärmeister, noch unabhängiger Sachverständiger konnten die Ursache finden. Irgendwann war es dann weg, kommt seitdem aber alle 6-12 Monate wieder. Jetzt Ende Mai ist es gerade wieder extrem, es tropft seit 5 Tagen ununterbrochen. Angefangen hat es als es draußen von relativ kühl auf >>20°C wechselte. Damit ist jetzt auch die Tür häufiger auf und es wäre denkbar das feuchte Luft aus dem Haus hinter den Klinker zieht. Ist aber schon eine Menge Wasser, vielleicht 500mL/Tag.
    Über der Tür ist seit 2 Jahren ein Terassendach, das hat nichts geändert.
    Hat jemand sowas schonmal gesehen und eine Idee für die Ursache?
    20260526_205638.jpg 20260524_130959.jpg 20260526_140830.jpg 20260524_131040.jpg 20260524_130842.jpg
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Der Schaden tritt also auf, seitdem das Terrassendach montiert wurde? Oder habe ich das falsch verstanden? - Dann mach doch mal bitte ein Bild vom Wandanschluß des Terrassendaches.
  3. #3 Tweety955, 27.05.2026
    Tweety955
    Tweety955
    Hallo!
    Nein, das Terassendach hat nicht zu einer Änderung des Verhaltens geführt. Es verhält sich genau wie in den Jahren zuvor, wo wir das Dach noch nicht hatten.
  4. #4 Fabian Weber, 27.05.2026
    Es sagt denn der Gutachter zu der anscheinend fehlenden Z-Folie über dem Fenster?
    Durch Kondensation auf der Klinker-Rückseite können erhebliche Mengen an Wasser anfallen.
  5. #5 Tweety955, 27.05.2026
    Tweety955
    Tweety955
    Möglicherweise fehlende Z-Folie höre ich gerade zum ersten Mal. Kann ich das von außen prüfen?
    Mit einer Endoskopkamera konnte ich bisher nichts erkennen. Folgendes sehe ich wenn ich hinter dem Sturz etwa 10cm drin bin.
  6. #6 Fabian Weber, 27.05.2026
    Füll doch mal ein bisschen Wasser in die offene Stoßfuge mit dem Insektenschutz. Wenn dann Wasser unten am Fenster rausläuft, dann könnte die Z-Folie fehlen.
  7. #7 Tweety955, 27.05.2026
    Tweety955
    Tweety955
    Danke, das probiere ich!
  8. Tweety955
    Tweety955
    Gerade noch auf alten Bildern gesehen, das es bevor das Terassendach da war, weiter oben nass geworden ist.
    Jetzt mit dem Terassendach ist es zwischen Terassendach und Dachüberstand komplett trocken.
    Spricht das nicht für gestaute, feuchte Luft? 929373102-IMG-20210411-WA0000(1).jpg
  9. #9 BaUT, 31.05.2026 um 09:22 Uhr
    Schade, dass das Haus nicht im Raum Berlin steht. Das wäre sicher eine Herausforderung für uns, die tatsächliche Schadensursache zu finden.
  10. chris84
    chris84
    das hier macht mich stutzig... Die Wassermenge, und die Tatsache, dass es bei >20°C AT auftritt.
    Kondensation im nennenswerten Maß würde ich erst erwarten wenn es draußen unter 10°C ist...
    Gibts da oben irgendwelche Wasserleitungen, die Undicht sein könnten?
    BaUT gefällt das.
  11. Tweety955
    Tweety955
    Oben drüber steht die Badewanne. Die wurde auch schonmal geöffnet, alles gut. Hatte auch mal Wasser mit UV Farbe durchlaufen lassen, da kam nichts an.
Nasser Klinker über Terrassentür - Ähnliche Themen
  1. Nässe im WU-Keller an den Innenwänden
    Nässe im WU-Keller an den Innenwänden: Hallo zusammen, Sachverhalt: wir haben 2015 ein Massivhaus mit WU-Keller gebaut. Der Keller war bisher immer trocken. Vor ca. einem Jahr sind...
  2. Nasser Klinker, Ursachenfindung
    Nasser Klinker, Ursachenfindung: Hallo zusammen, bisher war ich stiller Leser, doch jetzt habe ich in Bezug auf unser Problem (?) noch keine Antwort finden können. Wir bewohnen...
  3. Hilfestellung / Klinker nass
    Hilfestellung / Klinker nass: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau. Irgendwann nach unserem Einzug ist uns aufgefallen, dass gewisse Stellen des...
  4. Nasse Wände nach Starkregen im Klinker-Neubau
    Nasse Wände nach Starkregen im Klinker-Neubau: Hallo lieben Experten, wir sind auf Ursachenforschung und brauchen Euren Sachverstand ;-) Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee, wir sind...
  5. Dämmung hinter Klinker nass
    Dämmung hinter Klinker nass: Morgen zusammen, mich bzw. mein Haus wurde von der Flut erwischt und wir sind täglich dabei den Wiederaufbau zu stemmen. Jetzt komm ich aktuell...
