Regenrinne in Klinker eingelassen
Diskutiere Regenrinne in Klinker eingelassen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin, habe heute an unserem Neubau (noch vor Abnahme) gesehen, dass offenbar, die links neben dem Erker befindliche, Regenrinne in die...
  1. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Moin,
    habe heute an unserem Neubau (noch vor Abnahme) gesehen, dass offenbar, die links neben dem Erker befindliche, Regenrinne in die Klinkerwand des Erkers eingelassen wurde. Da war wohl die Regenrinne zu lang und die Klinkerer haben das kurzerhand in den Stein eingelassen.
    Das kann doch nicht fachgerecht oder sinnvoll sein? Eher im Gegenteil - hinsichtlich Wasser, Eis etc..
    Danke für Beiträge!
  2. Fabian Weber
    Ja das würde ich bemängeln. Die Regenrinne muss halt nochmal ab.
    Bauherr2026 gefällt das.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Spektakulär .. wieviel mag das sein? .. 2mm? ... die hätten die Regenrinne doch einfach etwas nach links drücken können
  4. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Das ergibt durchaus Sinn. Die Rinne kann so sehr nah an die Wand geführt werden. Es läuft nichts an ihr vorbei, das ist schon mal gut. Die Aussparung dient dazu, dass das Blech nicht plan an der Wand anliegt, was bei Temperaturunterschieden zu Dehnungskollision und Verformung führen könnte. Die Aussparung ist sauber gemacht, der Klinker ist heil geblieben.
    Problematisch wäre es nur, wenn die Aussparung so tief durch den Klinker ginge, dass Wasser hinter die Verblendschale gelangen kann. Das sieht aber nicht so aus.
    Optisch mag das Geschmackssache sein, technisch ist das völlig in Ordnung und keine Seltenheit und schon gar nicht im negativen Sinn abweichend vom „Standard“.
    KerstinB, Ab in die Ruine, Bauherr2026 und 2 anderen gefällt das.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wirklich klar erkennen tue ich aus Deinen Dalli Klick Bildern nichts. Und wenn ich in Deiner Threadhistorie nichts übersehen habe, kennen wir von Deinem Haus überhaupt keinen Zusammenhang, sondern lediglich Detailfotos (mehrerer Probleme). Das macht hilfreiche Ratgabe schwer.
    Eindeutig kann ich weder eine Rinne noch ein Fallrohr zuordnen. Aus "Erker" lese ich die Vermutung, daß es um einen Eckanschluß im Gesamtbaukörper geht, und aus Klinker in dem Zusammenhang, daß die Wasauchimmer-Regenrinne detailzeichnungslos montiert wurde, ohne eine Vormauerschale in ihren tatsächlichen Abmessungen zu berücksichtigen. Aber wie gesagt aus dem Gesamtzusammenhang schlau werden tue ich nicht. Daher wie immer mein Hinweis, daß Kontextbilder häufig klarere Darstellungen liefern als Zooms auf Schmerzpunkte.
    profil, KerstinB, Bauherr2026 und 2 anderen gefällt das.
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Da würde ich widersprechen wollen :) - Zumindest hier in Schleswig Holstein, mit >90% verklinkerter Häuser im Neubaubereich ist so etwas absolut unüblich und ich kann auch keine technische Notwendigkeit erkennen.
    Fabian Weber und Bauherr2026 gefällt das.
  7. ToTi
    Auch mir wäre neu, dass Dachrinnen in den Fassaden versenkt werden.
  8. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Danke schonmal! Also meiner laienhaften Ansicht nach, kann es doch im Hinblick auf die gewünschten Eigenschaften des Klinkers nicht gut sein. Thema Schlagregen zb. Es könnte auch Wasser stehen bleiben in den Aussparungen. Der Stein ist dort zudem poröser durch das aufschneiden. Es kann mE also Feuchtigkeit eindringen und worst case hinter die Vormauerschale „wandern“.
    anbei noch ein Kontext-Foto.
  9. #9 hampshire, 03.06.2026 um 07:37 Uhr
    hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Wenn man mal auf Fehlersuche ist, ist die Frage „bug“ oder „feature“ manchmal schwer zu beantworten.
    Für mich ist die Lösung nachvollziehbar und unproblematisch, wenn sie sauber ausgeführt wurde.
    Notwendig ist das sicher nicht, da stimme ich zu. Es ist einfach eine Variante.
    Dem Haus mit den klaren Linien auf dem Kontextfoto steht das gut.
    Fred Astair und Bauherr2026 gefällt das.
  10. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Wir werden bei Abnahme von einem Bausachvständigen begleitet. Ist noch etwas hin, aber ich kann ja noch berichten was er dazu sagt. :)
    hampshire gefällt das.
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Wenn die Rinne 10 mm Abstand hätte, würde die Soße von oben durchlaufen was dann auch wieder bescheiden ausschaut.
  12. BaUT
    Nicht unbedingt!
    Wenn man statt dem schwarzen Gummilappen (WAKAFLEX oder wat is datt?) ein ordentliches Kehlblech als seitlichen Dachanschluss verbaut hätte, dann hätte man am unteren Ende der flachen Winkelkehle auch ein Leitblech in die Kehle löten können so dass kein Wasser hinter den Rinnenkopf läuft, aber das wäre extra Arbeit und teurer gewesen.
    ichweisnix gefällt das.
  13. ToTi
    Nicht unbedingt. Man hätte einfach das WakaFlex deutlich weiter in die Rinne führen können, über den Rinnenboden, so dass das Band in die Rinne hinein ragt.
    Das wäre Null Mehraufwand gewesen und hätte nichts gekostet. Das fehlende Material war ja da, wurde nur abgeschnitten.
    Ich mag diese Art der Kehlausführung eh nicht, denn es sieht immer geflickt aus, als wird irgendwas oben auf die Ziegel drauf geklatscht. Und da ist es egal ob es sauber und gerade verlegt wurde. Aber das ist Geschmackssache.
    BaUT gefällt das.
  14. Fabian Weber
    Den Pfusch mit der Rinne und dem Klinker sollten die jetzt beheben,
    Was mir aber auf dem Foto zu denken gibt ist die Abdichtung der bodentiefen Fenster. Kannst Du da mal von der Schwelle und Leibung ein Foto machen? So aus 1-2m Entfernung?
  15. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Dass es zu der Ausführung Alternativen gibt ist unbenommen.
    Mit Deiner Aussage gibst Du kein Argument, machst aber den Bauherren unsicher.
    Bitte werde mal konkret. Worin besteht nach Deiner Auffassung der Pfusch?
  16. Fabian Weber
    Der besteht in der Abweichung vom geschuldeten Bausoll. Nach BGB 633 wäre es ein Mangel, da es nicht eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.
    Ich als Gutachter würde jedenfalls diesen Punkt spätestens zur Abnahme in meine Liste mit aufnehmen.
  17. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das es da so unterschiedliche Meinungen geben kann, faszinierend ..
    Diese Ausführung ist absolut unüblich und der hier genannten Vorteile "es läuft kein Wasser zwischen Endboden und Klinkermauerwerk" und "die Rinne verbiegt sich bei temperaturbedingter Längenausdehnung" sind nicht stichhaltig, bzw lassen sich bei korrekter Ausführung leicht anders realisieren. Eine 5m lange Dachrinne weist keine nennenswerten temperaturbedingten Längenänderung auf, die eine solche Maßnahme rechtfertigen würden. Hier wurde vermutlich die Rinne vor der Verklinkerung montiert und war ein paar mm zu lang. Aber das hätte leicht (selbst vom Maurer) korrigiert werden können.
    In der Beschädigung der Oberfläche der Klinker und seiner strukturellen Intigrität :), witterungsbedingter Wassereintritt kann nun leicht zu Frostschäden etc. führen. Wenn die Rinne mal verstopft, läuft ggf. Wasser direkt in die Fassade. Wird der Endboden undicht, tropft Wasser ebenfalls direkt in den Klinker. Optisch ebenfalls ein Sakrileg - ich möchte fast wetten, daß es auf der anderen Seite vom Frontspieß nicht so gemacht wurde.
    Hast Du irgendein Beispiel, wo in ein Klinkermauerwerk eine Aussparung geschnitten wurde um Platz für ein anderes Bauteil zu schaffen? - Mir fällt auch nichts ein, in der Praxis ein absolut unüblicher Vorgang. Zumal es sich hier um einen Neubau handelt.
    BaUT gefällt das.
  18. BaUT
    Ich gehe auch von aus, dass sich nach 3-5 Jahren da eine Dreckspur unter der Aussparung am Rinnenkopf ergeben wird.
  19. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Ich habe kein Foto dazu, erinnere mich aber daran, dass ich solche Lösungen in Leiden gesehen habe. Ich hatte mich gewundert, dass es viele Häuser ohne Dachüberstand gab und die Dachrinnen längs sowie quer extrem nah an der Wand geführt wurden. Manche Klinkersteine waren erkennbar manuell bearbeitet, andere sahen aus wie Formsteine.
    Ich hab in den letzten Tagen mal auf die Kapitäsngiebel und die Dachrinnenabschlüsse in unserer Gegend geschaut, im Bergischen scheint ein Leitblech die gängige Variante zu sein.
    Den Nachteil der erhöhten potenziellen Frostanfälligkeit verstehe ich. Würde mir an der Stelle keine Sorgen bereiten.
    Bin gespannt, was der Gutachter sagt.
Regenrinne in Klinker eingelassen - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Fallrohr Regenrinne
    Reparatur Fallrohr Regenrinne: Hallo, Vor 15 Jahren wurden von einem Spengler diese Regenrinnen und Fallrohr Arbeiten an einem Gartenhaus neu erstellt. Links und rechts...
  2. Regenrinne über Dach verlängern
    Regenrinne über Dach verlängern: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und im Nachgang leider bemerkt, dass die 125m2 große westliche Dachhälfte über eine Hebeanlage im EG entwässert...
  3. Verstopfte Regenrinne
    Verstopfte Regenrinne: Wir haben folgendes Problem. Bei Starkregen läuft seit neuestem meine Dachrinne über. Es ist eine Reihenhaus mit Ablauf der Rinne im 1. und im...
  4. Regenrinne der Dachterasse hängt durch
    Regenrinne der Dachterasse hängt durch: Ich hab mir für eine Dachterasse eine Regenrinne gemacht soweit so gut, lief auch alles gut, war auch alles gut, Gefälle hatte es und das wasser...
  5. Regenrinne vermurskt
    Regenrinne vermurskt: Hi Forum, ich hoffe dies ist die richtige Stelle im Forum. Ansonsten gerne den Beitrag dorthin verschieben wo er hin soll. Wir hatten falsche...
