Estrich für Fliesen vorbereiten
Diskutiere Estrich für Fliesen vorbereiten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane als Heimwerker zum ersten Mal einen kleinen Hauswirtschaftsraum neu zu fliesen und würde gerne eure Einschätzung zur...
  1. Chris01
    Chris01
    ich plane als Heimwerker zum ersten Mal einen kleinen Hauswirtschaftsraum neu zu fliesen und würde gerne eure Einschätzung zur Untergrundvorbereitung hören.
    Die Ausgangssituation:
    Raumgröße ca. 4,00 m × 1,65 m
    Aktuell sind alte Bodenfliesen vorhanden.
    Die alten Fliesen sollen komplett entfernt werden.
    Anschließend sollen die Fliesenkleberreste möglichst vollständig entfernt werden.
    Danach möchte ich den Estrich auf Ebenheit prüfen.
    Geplant sind 30 × 60 cm Feinsteinzeugfliesen mit rektifizierten Kanten und 3 mm Fugenbreite.
    Verlegung mit Nivelliersystem.
    Im Raum befindet sich ein Gefälle von etwa 0,7 % auf 4 m Länge (ca. 28 mm Höhenunterschied). Dieses Gefälle soll möglichst erhalten bleiben, da ich wegen der Türsituation den Boden nicht komplett waagerecht herstellen möchte.
    Nach dem Entfernen der Fliesen rechne ich damit, dass eventuell kleinere Mulden oder Unebenheiten vorhanden sein könnten. Ich werde den Estrich mit einer Richtlatte kontrollieren.
    Mein Ziel ist nicht, den Boden komplett zu nivellieren, sondern lediglich:
    lokale Mulden und Täler zu beseitigen,
    eine möglichst plane Oberfläche für die Fliesenverlegung zu erhalten,
    das vorhandene Gefälle aber weitgehend beizubehalten.
    Dazu habe ich mehrere Fragen:
    Würdet ihr als Heimwerker kleine Mulden von etwa 2–5 mm Tiefe eher:
    mit Fliesenkleber vorspachteln,
    mit einer standfesten Spachtelmasse ausgleichen,
    oder mit einer dünnen Schicht Nivellier-/Ausgleichsmasse arbeiten?
    Falls eine Nivelliermasse sinnvoll wäre:
    Gibt es Produkte, die sich für eine sehr dünne Egalisierung von etwa 1–5 mm eignen?
    Kann man damit die Oberfläche glätten, ohne das vorhandene Gefälle weitgehend zu verlieren?
    Meine Überlegung wäre, eine dünne Schicht Nivelliermasse (nur wenige Millimeter) über die gesamte Fläche aufzubringen, um kleine Mulden auszugleichen. Das Gefälle von ca. 0,7 % soll dabei möglichst erhalten bleiben. Ist das in der Praxis realistisch oder würdet ihr davon abraten?
    Falls nach dem Entfernen der Fliesen nur einzelne Mulden von 2–3 mm vorhanden sind:
    Würdet ihr diese überhaupt separat bearbeiten?
    Oder würdet ihr solche kleinen Unebenheiten beim Verlegen mit einem hochwertigen C2TE S1-Fliesenkleber ausgleichen?
    Ich freue mich über Einschätzungen von Fliesenlegern, Estrichlegern oder Heimwerkern mit ähnlichen Erfahrungen.
    Vielen Dank!
  2. nordanney
    Einfach Fliesenkleber drauf. Vorspachteln würde ich dabei gar nicht. Also großzügig Fliesenkleber auftragen, durchkämmen, Fliesen drauf. Mache ich für DIY ohne besondere Anforderungen seit 25 Jahren so. Das funktioniert perfekt. Und wenn dann noch ein Verlegesystem benutzt wird, bekommst Du bestimmt einen perfekt ebenen Boden (mit dem bestehenden Gefälle) hin.
  3. Chris01
    Chris01
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich denke auch, dass ich erst wirklich beurteilen kann, wie der Untergrund aussieht, wenn die alten Fliesen und die Fliesenkleberreste vollständig entfernt sind. Dann werde ich den Estrich mit einer Richtlatte prüfen und sehen, ob überhaupt größere Unebenheiten vorhanden sind.
    Bei kleinen Mulden von 1–2 mm würde ich mir ebenfalls keine großen Gedanken machen und diese vermutlich direkt beim Verlegen mit dem Fliesenkleber ausgleichen.
    Meine eigentliche Frage zielt eher auf den Fall ab, dass nach dem Entfernen der Fliesen doch etwas größere Unebenheiten vorhanden sein sollten, also beispielsweise stärkere Mulden oder Höhenunterschiede von mehreren Millimetern über einen begrenzten Bereich.
    Würdet ihr in einem solchen Fall eher:
    die betroffenen Stellen vorab mit Fliesenkleber vorspachteln und trocknen lassen,
    oder
    eine geeignete Nivellier-/Ausgleichsmasse verwenden?
    Mir geht es dabei nicht darum, das vorhandene Gefälle von etwa 0,7 % auf 4 m Länge zu beseitigen. Das Gefälle soll möglichst erhalten bleiben. Ich möchte lediglich eine möglichst plane Oberfläche ohne größere Täler und Berge erreichen, damit sich die 30 × 60 cm Feinsteinzeugfliesen später leichter und sauberer verlegen lassen.
    Vielen Dank für eure Einschätzung.
  4. nordanney
    Mulden - wie geschrieben total egal
    Höhenunterschiede - dann musst Du halt den alten Fliesenkleber besser abmachen
    Es gibt keinen einzigen Grund, vorzuspachteln. Auch nicht, wenn Du das dritte mal fragst ;-)
    Nur und ausschließlich, wenn der alte Estrich richtig hin ist, machst Du was anderes, als einfach Kleber "draufschmieren" und dann gut kämmen.
Estrich für Fliesen vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  2. Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben
    Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben: Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum :) Seid daher bitte nachsichtig. Wir bauen mit einem großen Bauträger eine Doppelhaushälfte mit...
  3. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  4. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  5. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
