Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?
Diskutiere Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade...
  1. ccx01
    ccx01
    ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade stehen.
    Bevor ich die Leitungswege plane, würde ich gerne prüfen, ob mein Verständnis der Dachkonstruktion überhaupt richtig ist.
    Raum 1 (Dachschräge):
    • Kniestock/Drempel innen ca. 80 cm hoch.
    • Von innen betrachtet scheint der Kniestock massiv gemauert zu sein. Er wirkt jedenfalls wie eine massive Wand und nicht wie eine Trockenbaukonstruktion.
    • Meine Annahme wäre: Wenn ich von außen im Bereich des Kniestocks unterhalb der Dachfläche bohre, komme ich relativ direkt in den Bereich des Zimmers bzw. hinter den Kniestock.
    Ist das grundsätzlich richtig gedacht oder befindet sich dort typischerweise erst ein Hohlraum unter der Dachschräge?
    Raum 2 (Gaube):
    • Zimmer mit Gaube.
    • Innen scheint die Konstruktion überwiegend Trockenbau (Gipskarton) zu sein.
    • Hier bin ich unsicher, wie der Wandaufbau üblicherweise aussieht und ob man von außen überhaupt sinnvoll in den Raum gelangt.
    Liege ich richtig, dass die Situation bei der Gaube meist komplizierter ist als beim Kniestock?
    Möglicher Leitungsweg:
    Falls Raum 1 relativ einfach erreichbar ist, wäre meine Überlegung, beide Kältemittelleitungen zunächst dort hineinzuführen und anschließend von Raum 1 weiter nach Raum 2 zu gehen.
    Wie würdet ihr das lösen? Sind meine Annahmen zur Konstruktion überhaupt richtig oder denke ich in die falsche Richtung?
    Anbei eine Skizze zur Veranschaulichung.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
      1,1 MB
  2. Deliverer
    Deliverer
    Ich kann dir schlecht sagen, wie dein Aufbau tatsächlich aussieht. Vor allem bei den gewagten Formen... Mag sein, dass du richtig liegst.
    Zwei weitere Ideen: Man kann auch unter den Ziegeln verlegen. Dazu müsste nur jemand aufs Dach.
    Würde ich es bauen, würde ich wahrscheinlich an der Giebelseite raus. Das Gerät kann ja immer noch "ums Eck".
    Außerdem würde ich bei zwei benachbarten Räumen nur ein Single-Split verbauen und die Tür auflassen. Günstiger, effizienter, weniger fehleranfällig.
    ccx01 gefällt das.
  3. ccx01
    ccx01
  4. Deliverer
    Deliverer
    Über der Unterspannbahn, aber ja. Das halte ich für problemlos. Die Dämmung ist für große Temperaturschwankungen ausgelegt.
Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube? - Ähnliche Themen
  1. Grundsatzfrage Energieverbrauch Multi-Split Klimaanlage
    Grundsatzfrage Energieverbrauch Multi-Split Klimaanlage: Servus! Der genaue Energieverbrauch einer (Multi-Split) Klimaanlage hängt von vielen Faktoren ab, das ist mir bewusst. Mir geht es aber auch eher...
  2. Heizen mit einem Multi-Splitklimagerät von Daikin
    Heizen mit einem Multi-Splitklimagerät von Daikin: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir en wenig weiterhelfen. Unser EFH BJ. 2003 hat circa. 190m2 Wohnfläche, davon werden die letzten Jahre -...
  3. Bei Wasserhahn + 3 Geräten lieber zweites Eckventil oder ein Multi?
    Bei Wasserhahn + 3 Geräten lieber zweites Eckventil oder ein Multi?: Wir ziehen demnächst in eine neue Wohnung und in der Küche wird neben dem Wasserhahn zunächst auch der Geschirrspüler sowie Kühlschrank mit...
  4. Multi-Split Klimaanlage - Preis zu hoch?
    Multi-Split Klimaanlage - Preis zu hoch?: Nabend! Für unser neues Penthouse planen wir gerade den Einbau einer Klimaanlage mit zwei Auslässen (Schlafzimmer, Wohn/Essbereich). Die geplanten...
  5. Multi-Split Klima - gleichzeitig Heizen und Kühlen?
    Multi-Split Klima - gleichzeitig Heizen und Kühlen?: Hallo, einfach mal ne Frage aus Neugierde: Eine Multi-Split Klimaanlage, jedes Innengerät hat sein eigenes Bedienelement - kann die einen...
