Verlegung Fliesen schmaler Flur
Diskutiere Verlegung Fliesen schmaler Flur im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben einen 1,30 breiten und 8,5 m langen Flur. Zur Auswahl stehen Fliesen in den Größen 1,20x60 und 60x60. Die Fliesen sollen quer gelegt...
  1. Juppster5000
    Juppster5000
    Wir haben einen 1,30 breiten und 8,5 m langen Flur. Zur Auswahl stehen Fliesen in den Größen 1,20x60 und 60x60. Die Fliesen sollen quer gelegt werden, damit der Flur optisch breiter wirkt.
    Für welche Größe entscheidet man sich hier idR?
    Welches Verlegemuster macht praktisch am meisten Sinn?
    Danke euch!
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Z.B. so:
    Mit diesen neumodernen Formaten kriegst du bei 1,30 m Breite kein optisch erträgliches Verlegemuster hin.
    Jo Bauherr, Kriminelle, 415B und einer weiteren Person gefällt das.
  3. nordanney
    Ich würde weder noch wählen. Stattdessen ein Maß wie 70x70 oder 80x80. Gerade letztere fände ich perfekt - auf 65cm schneiden und den Verschnitt für die Sockelleisten nutzen.
    Die von Dir genannten Formate werden immer sch... aussehen, da 10cm Stückchen gefrickelt werden müssen. Das ist einfach optischer Mist, da es auch besser geht.
    KerstinB gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Das was du anbietest ist aber auch nur - ich zittere "sch... aussehen und optischer Mist"
  5. nordanney
    Warum? Außer zu sagen, was alles immer Mist ist, fehlen irgendwie konstruktive Beiträge. Ich schlage vor, keine 10cm Stücke zu verlegen, sondern die Breite mit zwei Fliesen symmetrisch auszufüllen und sogar noch die Reste gut zu nutzen.
    Schade, aber wenn man absolut keine Ahnung, einfach mal die Klappe halten. Ist das so schwer oder hast Du eine Profilneurose? Dann mal zum Arzt gehen.
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das sieht aber doch wirklich bescheiden aus. Den gesamten Flur entlang ein langer Strich in der Mitte und alle 70 oder 80 cm ein Querstrich.
    Kriminelle gefällt das.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    120 x 60 cm im wilden Verband.
  8. Kriminelle
    Kriminelle
    Der TE möchte, dass die 130cm optisch breiter wirken.
    Damit man die Länge von ca. 8 Meter optisch reduziert, nimmt man grundsätzlich eher Fliesen, die länger sind als breit. Dadurch reduziert die Optik die Länge und das Auge setzt sich in der Breite. Ob man nun auf 70 oder 80 geht bei 130cm? 120?
    Schwierig, da ich die Wahl auch vom Grundriss (Flurende?, was ist da?), wieviel Türen gehen ab, was für ein Stil wird verbaut usw. abhängig mache.
    Wenn tatsächlich nur die beiden Maße zur Verfügung stehen, dann wohl 60x60 im wilden Verband.
    Wenn es noch nicht zu spät ist: vermeide eine Flurbreite von 130cm oder setzt den ganzen Flur in Szene, und zwar mit Einteilung und nicht willkürlich mit Mainstream-möglichst-große-Fliesen :)
    415B und KerstinB gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Würde ich dir auch empfehlen die eigenen Wort mal zu Herzen nehmen:
    "Schade, aber wenn man absolut keine Ahnung, einfach mal die Klappe halten. Ist das so schwer oder hast Du eine Profilneurose? Dann mal zum Arzt gehen."
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Eine Mittellinie würde ich auch nicht empfehlen…
    … genau das betont ja links und rechts die Grenzen und die Länge des Flures. 10 cm am Rand kann suggerieren, dass es hinter der Wand noch weiter geht. Das ist ja gerade der Sinn des wilden Verbandes - man nimmt knappe 10cm nicht wahr.
  11. Kriminelle
    Kriminelle
    .. Doppelpost
Verlegung Fliesen schmaler Flur - Ähnliche Themen
  1. Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
    Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die...
  2. FBH angemacht nach Fliesen verlegen
    FBH angemacht nach Fliesen verlegen: Hallo zusammen, leider hat der Heizi ein paar Stunden nach dem Fliesen legen die FBH angemacht, leider. Es sind Keramik Fliesen, nur 8mm dünn....
  3. Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater
    Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater: Hallo Zusammen, nachdem wir alle alten Fliesen inkl. Fliesenkleber rausgestemmt haben, kommt folgender Untergrund zum Vorschein… unser...
  4. Fliesen von oben nach unten verlegen?
    Fliesen von oben nach unten verlegen?: Hallo liebe Fachleute und Wissende, Bei mir im Bad sollen Glas-Mosaik-Fliesen an die Wand. Der Großeteil ist nur bis 1.25 m Höhe, im Bereich der...
  5. Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???
    Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???: Hallo zusammen, nach langer Suche zwischen passendem Design, Verfügbarkeit und verschiedenen Meinungen baue ich auf euer Schwarmwissen. Es geht...
