Sockelrinne ohne Abstandshalter
Diskutiere Sockelrinne ohne Abstandshalter im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo! Unser Landschaftsgärtner hat bei der Anlage unserer Terrasse wie vom Fertighaushersteller gefordert eine ACO Sockelrinne verbaut (ACO...
  1. #1 Pflasterstein2026, 24.05.2026
    Pflasterstein2026
    Pflasterstein2026
    Hallo!
    Unser Landschaftsgärtner hat bei der Anlage unserer Terrasse wie vom Fertighaushersteller gefordert eine ACO Sockelrinne verbaut (ACO Profiline, 30 cm hoch und 25 cm breit). Leider hat er dabei keine Abstandshalter gesetzt, sondern die Sockelrinne direkt an die Wand gesetzt (die obersten Schichten sind Putz und WDVS).
    Teilweise sind noch 1-2 mm Luft zwischen Rinne und Wand. Teilweise liegt die Rinne aber auch bündig an der Wand an.
    Wie kritisch schätzt ihr das ein, dass die Sockelrinne nun den Erddruck, den die Terrasse auf der einen Seite ausübt, auf die Hauswand überträgt und diese dadurch beschädigt wird? Bisher ist nichts passiert, die Rinne ist nun auch schon seit einigen Monaten so montiert.
    Ein vollständiges nachträgliches Einbauen von Abstandshaltern ist leider ohne teilweisen Rückbau der Terrasse nicht möglich. Einen Rückbau der Terrasse möchten wir vermeiden, wenn nicht unbedingt erforderlich, da wir vorallem die Sorge haben, dass der Landschaftsgärtner dabei wieder neue Fehler macht...
    Im Bereich der bodengleichen Eingänge könnte man eventuell den Belag entfernen und provisorische Abstandshalter nachrüsten. Dazu würden wir versuchen, die Rinne mit einem (Gummi-)Hammer ein paar Millimeter von der Wand wegzubekommen und dann provisorische Abstandshalter montieren.
    Wie schätzt ihr die Lage ein und wie würdet ihr vorgehen? Anbei ein Foto.
  2. Sockeldichtung
    Sockeldichtung
    Hat niemand eine Idee? Würde mich über eine Einschätzung freuen.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie tief reicht denn die Rinne und welch gigantischer Erddruck herrscht in dieser Tiefe?
    Und die Abstandhalter, wie genau halten die den Abstand, ohne ihrerseits die Kräfte, die von der Terrasse über die Rinne auf die Abstandhalter wirken, in die Wand zu übertragen?
  4. BaUT
    Abstandshalter? Was soll das sein? Was sagt ACO dazu?
    Ich hätte da vielleicht aus Angst um den dünnschichtigen Putz ein Schaumstoffband auf den rückwärtigen Rinnenrand geklebt, wüsste aber nicht, dass das Regel der Technik sein sollte.
Sockelrinne ohne Abstandshalter - Ähnliche Themen
  1. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  2. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  3. Abstandshalter in WU Beton entfernen?
    Abstandshalter in WU Beton entfernen?: Erst einmal Allen Forenmitgliedern einen Guten Start ins Neue Jahr. Folgenden Frage: Durch den momentan andauernden Dauerregen fielen uns...
  4. Terassendielen Abstandshalter notwendig?
    Terassendielen Abstandshalter notwendig?: Hey, habe gerade mit geöltem Holz eine outdoor Holzterasse gebaut und das Holz ohne Abstandshalter auf die Balken geschraubt. Ich wusste gar...
  5. Abstandshalter in Ortbeton Kommunwand
    Abstandshalter in Ortbeton Kommunwand: Hallo, wir bauen eine Haushälfte, und die Kommunwand/Haustrennwand ist als 11,5cm Ortbeton + 4cm Dämmung + 11,5 cm Ortbeton ausgeführt. Für die...
