Verlegung Fliesen schmaler Flur
Diskutiere Verlegung Fliesen schmaler Flur im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben einen 1,30 breiten und 8,5 m langen Flur. Zur Auswahl stehen Fliesen in den Größen 1,20x60 und 60x60. Die Fliesen sollen quer gelegt...
  1. Juppster5000
    Juppster5000
    Wir haben einen 1,30 breiten und 8,5 m langen Flur. Zur Auswahl stehen Fliesen in den Größen 1,20x60 und 60x60. Die Fliesen sollen quer gelegt werden, damit der Flur optisch breiter wirkt.
    Für welche Größe entscheidet man sich hier idR?
    Welches Verlegemuster macht praktisch am meisten Sinn?
    Danke euch!
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Z.B. so:
    Mit diesen neumodernen Formaten kriegst du bei 1,30 m Breite kein optisch erträgliches Verlegemuster hin.
    ToTi, Baggerbedrieb, Jo Bauherr und 3 anderen gefällt das.
  3. nordanney
    Ich würde weder noch wählen. Stattdessen ein Maß wie 70x70 oder 80x80. Gerade letztere fände ich perfekt - auf 65cm schneiden und den Verschnitt für die Sockelleisten nutzen.
    Die von Dir genannten Formate werden immer sch... aussehen, da 10cm Stückchen gefrickelt werden müssen. Das ist einfach optischer Mist, da es auch besser geht.
    KerstinB gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Das was du anbietest ist aber auch nur - ich zittere "sch... aussehen und optischer Mist"
  5. nordanney
    Warum? Außer zu sagen, was alles immer Mist ist, fehlen irgendwie konstruktive Beiträge. Ich schlage vor, keine 10cm Stücke zu verlegen, sondern die Breite mit zwei Fliesen symmetrisch auszufüllen und sogar noch die Reste gut zu nutzen.
    Schade, aber wenn man absolut keine Ahnung, einfach mal die Klappe halten. Ist das so schwer oder hast Du eine Profilneurose? Dann mal zum Arzt gehen.
    ToTi und KerstinB gefällt das.
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das sieht aber doch wirklich bescheiden aus. Den gesamten Flur entlang ein langer Strich in der Mitte und alle 70 oder 80 cm ein Querstrich.
    415B und Kriminelle gefällt das.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    120 x 60 cm im wilden Verband.
  8. Kriminelle
    Kriminelle
    Der TE möchte, dass die 130cm optisch breiter wirken.
    Damit man die Länge von ca. 8 Meter optisch reduziert, nimmt man grundsätzlich eher Fliesen, die länger sind als breit. Dadurch reduziert die Optik die Länge und das Auge setzt sich in der Breite. Ob man nun auf 70 oder 80 geht bei 130cm? 120?
    Schwierig, da ich die Wahl auch vom Grundriss (Flurende?, was ist da?), wieviel Türen gehen ab, was für ein Stil wird verbaut usw. abhängig mache.
    Wenn tatsächlich nur die beiden Maße zur Verfügung stehen, dann wohl 60x60 im wilden Verband.
    Wenn es noch nicht zu spät ist: vermeide eine Flurbreite von 130cm oder setzt den ganzen Flur in Szene, und zwar mit Einteilung und nicht willkürlich mit Mainstream-möglichst-große-Fliesen :)
    415B und KerstinB gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Würde ich dir auch empfehlen die eigenen Wort mal zu Herzen nehmen:
    "Schade, aber wenn man absolut keine Ahnung, einfach mal die Klappe halten. Ist das so schwer oder hast Du eine Profilneurose? Dann mal zum Arzt gehen."
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Eine Mittellinie würde ich auch nicht empfehlen…
    … genau das betont ja links und rechts die Grenzen und die Länge des Flures. 10 cm am Rand kann suggerieren, dass es hinter der Wand noch weiter geht. Das ist ja gerade der Sinn des wilden Verbandes - man nimmt knappe 10cm nicht wahr.
    415B gefällt das.
  11. Kriminelle
    Kriminelle
    .. Doppelpost
  12. nordanney
    Bei ihm steht aber nur die 60x60 oder 120x60 zur Diskussion. Da wollte ich mich nah dran halten. "Wilder" Verband bei den finde ich einfach optisch doof (@TE - kannst ja mal den Flur zeigen bzw. für dich selber fotografieren, genauso wie die Fliesen. Dann ein Bild mit Nano Banana (Gemini) generieren lassen und Du siehst die verschiedenen Wirkungen.
    Dann würde ich eher komplett umdenken auf Retro oder komplett ohne Verband und ohne Rand. Also auf ein leicht größeres Maß gehen.
  13. nordanney
    Wie war noch mal Dein Vorschlag - ach ja, hast ja keinen mangels Vorstellungskraft.
  14. Fabian Weber
    IMG_3825.jpeg Ich würde aus der gleiche Serie 120 x 60 und 60 x 60 kaufen und dann folgendes machen:
    Von den 120er schneidest Du zwei Mal 10cm für späteren Sockel ab. Bleiben also 1m übrig.
    Die 60er teilst Du.
    Jetzt legst Du 1m + 30 cm und in der nächsten Reihe 30cm + 1m und immer so weiter. Ist das verständlich?
    Einen wilden Verband würde ich bei dem schmalen Flur und diesem Fliesenformat auf keinen Fall wählen, denn unter 20cm will man auch nicht kommen und hätte sehr viel Verschnitt.
    Kriminelle, Wietzer und VollNormal gefällt das.
  15. ichweisnix
    ichweisnix
    Bei einem wilden Verband fängt man mit dem an, was man zuvor abgeschnitten hat. Somit überhaupt keinen Verschnitt, bis zum Flurende. Die 10 cm hat man dann bei der Flurlänge vielleicht 2 bis 3 mal wenn überhaupt.
  16. Fabian Weber
    Die hast Du bei den beiden Formaten gleich in der ersten Reihe, denn bei 120cm Fliesen fehlen Dir noch 10cm bis 130cm Flurbreite. Und dann musst Du beim wilden Verband ja auch noch darauf achten, dass die Fugenversätze zur nächsten Reihe nicht zu klein werden, das sollten dann schon auch 20cm sein. Einfach immer nur mit dem Abschnitt der ersten Reihe die nächste Reihe beginnen führt stets zu ganz furchtbaren Ergebnissen und entspricht auch keinem wilden Verband.
  17. ichweisnix
    ichweisnix
    Das mit den 20 cm ist Quatsch.
    und in der ersten Reihe muss man auch nicht mit 120 - 10 anfangen.
    Nicht umsonst sind Fliesenleger Ausbildungsberufe Bildschirmfoto 2026-06-05 um 14.28.47.png Bildschirmfoto 2026-06-05 um 14.28.58.png
Verlegung Fliesen schmaler Flur - Ähnliche Themen
  1. Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
    Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die...
  2. FBH angemacht nach Fliesen verlegen
    FBH angemacht nach Fliesen verlegen: Hallo zusammen, leider hat der Heizi ein paar Stunden nach dem Fliesen legen die FBH angemacht, leider. Es sind Keramik Fliesen, nur 8mm dünn....
  3. Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater
    Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater: Hallo Zusammen, nachdem wir alle alten Fliesen inkl. Fliesenkleber rausgestemmt haben, kommt folgender Untergrund zum Vorschein… unser...
  4. Fliesen von oben nach unten verlegen?
    Fliesen von oben nach unten verlegen?: Hallo liebe Fachleute und Wissende, Bei mir im Bad sollen Glas-Mosaik-Fliesen an die Wand. Der Großeteil ist nur bis 1.25 m Höhe, im Bereich der...
  5. Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???
    Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???: Hallo zusammen, nach langer Suche zwischen passendem Design, Verfügbarkeit und verschiedenen Meinungen baue ich auf euer Schwarmwissen. Es geht...
