Regenrinne in Klinker eingelassen
Diskutiere Regenrinne in Klinker eingelassen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; - ich möchte fast wetten, daß es auf der anderen Seite vom Frontspieß nicht so gemacht wurde. Korrekt. Auf der anderen Seite ist die...
  1. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Korrekt. Auf der anderen Seite ist die Klinkerfassade unangetastet. Die Rinne auf der linken Seite war schlicht zu lang für den Klinkerer.
  2. Fabian Weber
    Ja bitte mal ein paar Fotos. Und wenn Du noch Fotos von den Fenstern bevor geklinkert wurde hast, dann bitte auch.
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Thema Fensterabdichtung (= "Trittbrettfahrer" Thema...) würde mich mir auch gerne ansehen... bezugnehmend auf...
  4. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Außer die Endkappe von der Rinne ist nicht sauber verlötet. Ich hab das hier auch zwei Dachrinnen. Da tropft das Wasser dann einfach runter.
    Im Fall des TE läuft das Wasser dann in den Klinker....
  5. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Fotos anbei. Hoffe die waren gemeint.
    Ein besseres Foto vor dem Verklinkern habe ich leider nicht.
  6. ToTi
    Bei den Bildern bekommt mein innerer Monk was zum futtern. Abdichtungstechnisch: Setzen,6!
    Die Abdichtung gehört aufs Mauerwerk, nicht auf den Klinker. Die Abdichtung gehört 15 cm über OK Belag/ Stufe geführt. Die Abdichtung ist hinter der Rollladenschiene durchzuführen. Die Abdichtung ist vollständig, in Verbindung mit einer Terrassenrinne, 5 cm über OK Belag zu führen. Das hier alles ist einfach nur Murks.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  7. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Hab doch noch ein besseres Foto gefunden. Glaube hier ist zur erkennen, dass die Abdichtung auch auf dem Mauerwerk verläuft?
  8. Fabian Weber
    Also das Fenster ist nach unten an die Bodenplatte abgedichtet, aber seitlich nur an die rosa Perimeterdämmung. So sieht es jedenfalls aus.
    Gibt es ein Foto mit Fenster aber ohne rosa Dämmung?
  9. ToTi
    Hättest du mal diese Bild als aller erstes gepostet, wegen deinem Knisterproblem. Da steht die Dämmung offen im Kniestock rum und dann wundert sich man, wieso sich dann die Dampfbremse bewegt.
    @BaUT , schau es dir an ;-)
  10. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Im ersten Anlauf (s.o.) habe ich ein Foto mit Fenster rohen rosa Dämmung hochgeladen. Aber da ist leider noch keine Abdichtung aufs Mauerwerk aufgebracht. Den Moment hab ich leider verpasst.
  11. Bauherr2026
    Bauherr2026
    Hier mal übrigens ein Foto von heute. Es hat die letzten Tage viel und stark geregnet. Man sieht an der Fassade deutlich die Verfärbungen durch das von der Rinne und der Aussparung im Klinker herunterlaufende, bzw. sich im Stein befindliche Wasser. Während die übrige Fassade längst trocken ist, ist hier noch spürbar Feuchtigkeit in Stein und Fuge.
    Ehrlich gesagt platzt mir hier echt die Hutschnur. Und nur mit Silikon wird das bestimmt nicht dicht gemacht. Das muss fachgerecht ausgebessert werden. Will gar nicht wissen wie die Fassade an der Stelle sonst in wenigen Jahren aussieht.
  12. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Sieht in der tat nicht gut aus.
Regenrinne in Klinker eingelassen - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Fallrohr Regenrinne
    Reparatur Fallrohr Regenrinne: Hallo, Vor 15 Jahren wurden von einem Spengler diese Regenrinnen und Fallrohr Arbeiten an einem Gartenhaus neu erstellt. Links und rechts...
  2. Regenrinne über Dach verlängern
    Regenrinne über Dach verlängern: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und im Nachgang leider bemerkt, dass die 125m2 große westliche Dachhälfte über eine Hebeanlage im EG entwässert...
  3. Verstopfte Regenrinne
    Verstopfte Regenrinne: Wir haben folgendes Problem. Bei Starkregen läuft seit neuestem meine Dachrinne über. Es ist eine Reihenhaus mit Ablauf der Rinne im 1. und im...
  4. Regenrinne der Dachterasse hängt durch
    Regenrinne der Dachterasse hängt durch: Ich hab mir für eine Dachterasse eine Regenrinne gemacht soweit so gut, lief auch alles gut, war auch alles gut, Gefälle hatte es und das wasser...
  5. Regenrinne vermurskt
    Regenrinne vermurskt: Hi Forum, ich hoffe dies ist die richtige Stelle im Forum. Ansonsten gerne den Beitrag dorthin verschieben wo er hin soll. Wir hatten falsche...
