Es soll eine Haustüre aus 1993 ausgetauscht werde
Diskutiere Es soll eine Haustüre aus 1993 ausgetauscht werde im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Die bisherige Haustüre hat baujahrbedingt Schwächen bei der Sicherheit und beim Wärmeschutz. Siehe Fotos. Die Masse sind: Verputzte Öffnung:...
  1. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Die Masse sind:
    Verputzte Öffnung:
    Breite:
    Oben: 98 cm innen; 97,4 cm außen
    Unten: 98,7 cm unten; 97,5 cm außen
    Höhe:
    Innen: 214 cm
    Außen 211 cm
    Der helle Boden ist innen 3 cm tiefer als das dunkle Außenpodest.
    Die Mauer ist aus Porotonziegel (Hochlochziegel) und ungefähr 40 cm breit.
    1) Welche Masse hat eine Standardtüre für diese Maueröffnung?
    2) Gibt es einen öffentlichen Zuschuss für das Auswechseln der Haustüre?
  2. BaUT
    Was sollen das für Schwächen sein, außer vielleicht die Optik?
  3. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Gibts nicht mehr (außer im Baumarkt), die werden heute passgenau produziert
  4. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Entscheiden sind die äußeren Maße des Rahmens. Idealerweise klebt irgendwo noch ein Typschild. Viele Hersteller arbeiten mit Rastermaßen und stellen die Türen dann zwar nach Auftrag, aber in Serie her. Das ist keine Sonderanfertigung und dazu gibt es vorab einen transparenten Preis.
    Dass Du Tür und Rahmen ersetzen werden wirst, wenn Du an das Projekt gehst, dürfte sehr wahrscheinlich sein. Heutige Türen sind aufgrund der Dämmeigenschaften meist stärker und haben auch ganz andere Türbänder und Schließmechanismen.
Es soll eine Haustüre aus 1993 ausgetauscht werde - Ähnliche Themen
  1. Vordach Haustür
    Vordach Haustür: Hallo ich würde gerne mal euere Meinung erfahren zum Thema eloxiertes Alu bei einem Vordach Haustür Lackieren. Nach Umbau einer neuen Tür und...
  2. Pflasterfläche vor Haustür — Gefälle bei tiefliegendem Putzabsatz und fester Treppe?
    Pflasterfläche vor Haustür — Gefälle bei tiefliegendem Putzabsatz und fester Treppe?: Hallo zusammen, ich stehe bei meinem Neubau vor einem Problem mit der Pflasterung meines Eingangsbereichs und komme gedanklich nicht auf eine...
  3. Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten
    Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei zwei Baustellen in meinem Haus weiterhelfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte (Baujahr ca....
  4. Haustür Köster vs. Groke Erfahrungen
    Haustür Köster vs. Groke Erfahrungen: Guten Abend zusammen, zusätzlich zu den Fenstern stehe ich aktuell auch vor der Entscheidung bei der Haustür und würde gerne eure Erfahrungen...
  5. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen wie ich die 3 Scharniere richtig einstelle. Habe 3 fach Verriegelung, die Tür geht nur 1 mal...
