Dachterrasse stehendes Wasser
Diskutiere Dachterrasse stehendes Wasser im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  1. MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Guten Tag zusammen,
    2. Kies (3-4 cm)
    3. Bitumenschweißbahn
    4. Keine Ahnung was sich darunter befindet
    Wasserdicht ist das ganze, zumindest habe ich in den letzten 10 Jahren keine Wasserprobleme an der Decke im Wohnraum darunter gefunden. Was mich stört ist das fehlende Gefälle so dass zwischen den Schweißbahnen das Wasser steht (siehe Bilder). Ein Ablauf ist an der Seite vorhanden, jedoch ist die Schweißnaht relativ hoch, so dass sich das Wasser erst mal ziemlich ansammeln müsste um den Weg dorthin zu finden.
    Probleme bisher:
    1. Unkraut freut sich auch bei warmen Tagen da dass Wasser unten lange steht
    2. Übergang vom Frühling zu Sommer versammeln sich auf der Terrasse kleine schwarze Tierchen die hin und herspringen (keine Ahnung ob es Flöhe oder so sind).
    3. Angesammelte Verschlammung
    Ich weiß auch nicht ob das ganze so gesunde für die Abdichtung ist.
    Fragen:
    1. Gibt es mittlerweile zuverlässige Produkte um nachträglich ein Gefälle herzustellen. In älteren Beiträgen habe ich gelesen dass eine Gefälleschicht auf Zementbasis eine schlechte Idee ist (hart auf weich = schlecht).
    2. Das ganze wieder mit Kies und Platten aufbauen und mit den Problemen leben?
    3. Platten mit Stelzlager eine bessere Lösung um zumindest Ruhe vor dem Unkraut zu haben? Mit dem Kies gab es immerhin noch eine grobe Verteilung des Wassers und mit Stelzlagern würde das Wasser wie auf den Bildern stehen... Unsicher ob das über die Zeit Problemen führen könnte.
    Bin etwas überfragt und würde mich über euren Rat freuen.
    Danke euch!
      844,6 KB
      720,6 KB
  2. ToTi
    Da du noch kein Wasser in dem unteren Raum festgestellt hast, hast du eine Wärmedämmung unterhalb der Abdichtung. Gefälle wirst du nicht eingebaut bekommen, da dir die Höhe an der Türe fehlt. Das war schon zu dem Zeitpunkt der Erstellung der Abdichtung nicht zulässig, da barrierefrei. Sei's drum, zurück zum Gefälle. Für ein Gefälle von 2% müsste die Abdichtung um an der Türe um mind 6 cm erhöht werden, bei einer Balkonbreite von ca 3 m. Selbst dann kann es zu Pfützenbildung kommen. Pfützenbildung wird erst bei ca 5% Gefälle nahezu ausgeschlossen. Diesen Platz hast du nicht. Selbst bei einem Plattenbelag auf Stelzlager kann es zu Pflanzenwachstum kommen.
    Mein Rat: Lass es so wie es ist und beschäftige dich erst damit, wenn eine Sanierung der Abdichtung ansteht. Dann kann man sich den Dachaufbau genauer anschauen, sauber planen und ausführen.
    MalHierMalDa gefällt das.
  3. MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Vielen Dank dir!
    Ich habe es mir leider schon irgendwie gedacht... zumindest ist der Unkraut durch die Aktion weg und ich weiß was mich da böses irgendwann erwartet :sleeping
Dachterrasse stehendes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung
    Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung: Guten Morgen, wir wollen nun unsere Dachterrasse vorziehen - geplant irgendwann - weil das Haus nun gerade gedämmt wird und ein Gwru6bzw die...
  2. Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse
    Anschlusshöhe ungeschützte Dachterrasse: Hallo! Bei ungeschützten Dachterrassen ist lt Önorm b3691 ja eine Anschlusshöhe von 10cm zw Türen & Belag vorgesehen (Österreich). Ab welchem...
  3. Dachterrasse Bitumenbahn
    Dachterrasse Bitumenbahn: Guten Tag Wir haben vorriges Jahr ein Haus gekauft, nun wollten wir auf der Dachterrasse neue Bitumenbahn verlegen und dann WPC Dielen drauf...
  4. Altbau Dachterrasse Beton
    Altbau Dachterrasse Beton: Hallo, hoffe ich bin hier richtig.... ich habe ein Problem! Ich kann unwahrscheinlich günstig ein Haus erwerben, Dach ist komplett vor 5 jahren...
  5. Abdichtung Dachterrasse: Stehendes Wasser...
    Abdichtung Dachterrasse: Stehendes Wasser...: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wir haben von einem Dachdecker unsere Dachterrasse über Wohnraum sanieren und abdichten lassen. Jetzt...
