Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen?
Diskutiere Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Im Haus meiner Schwiegereltern (Mittelhessen, gebaut Mitte 1960er Jahre) müssen Fenster und Rollläden erneuert werden. Die...
  1. #1 Noctius, 27.12.2025
    Noctius
    Noctius
    Hallo zusammen!
    Im Haus meiner Schwiegereltern (Mittelhessen, gebaut Mitte 1960er Jahre) müssen Fenster und Rollläden erneuert werden. Die Bauweise der Rolladenkästen kannte ich noch nicht: es handelt sich um eine U-förmige Betonschale mit einem Schlitz für den Rollladenpanzer. Die Revisionsöffnung ist raumseitig. Durch die Bauweise entsteht zwischen Rollladenkasten und Fenster eine Art Betonsturz, an diesem ist dementsprechend auch das Fenster befestigt. Der Betonsturz ist eine perfekte Wärmebrücke.
    Welche Möglichkeiten zur Sanierung gibt es? Ich könnte mir vorstellen, dass die genannte Betonlamelle entfernt werden kann und dann ein normales Fenster mit Aufsatzrollladen eingebaut werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, sollte die Betonlamelle bestmöglich isoliert werden. Was meint ihr? Kennt jemand diese Bauweise und gibt es Erfahrungen?
    Vielen Dank und beste Grüße!
  2. Bauschlosser
    Bauschlosser
    Heute
    Moin, hast du dein Problem schon gelöst?
    Bei sieht’s es exakt genauso aus und weiß auch nicht so richtig wie ich hier weiter vorgehen soll.
    Am liebsten würde ich die alten Betonkästen raus reißen und neue Aufsatzkästen einbauen. Bei mir ist auch noch mal ein extra Betonsturz drüber gegossen - allerdings kann mir bislang keiner sagen ob die Kästen auch statisch Last abtragen oder nur sich selbst halten.
    Beste Grüße
  3. BaUT
    Die Kästen werden keine Last aus Außenwand oder Decke abtragen
    aber ein massiver Betonsturz unterhalb der Decke könnte als Unterzug zur Deckenrandunterstützung beitragen.
  4. Noctius
    Noctius
    Nein, das Problem ist (leider) noch nicht gelöst.
    Viele Grüße!
Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  2. Alte Betonreste aufbrauchen
    Alte Betonreste aufbrauchen: Hallo, an meiner Gartenmauer ist unten der Streifen zwischen Mauer und Randstein sehr mürbe. Muss den erneuern. Ich habe jetzt noch jede Menge...
  3. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  4. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  5. Alten Fensterflügel einstellen
    Alten Fensterflügel einstellen: Hallo, ich habe ein älteres Kunststoff-Fenster (so an die 40 Jahre) bei welchem der linke Flügel etwas "hängt". Dadurch lässt er sich nicht mehr...
