Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
Diskutiere Wasserleitungen überkreuzten im Estrich. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  1. Casie22
    Casie22
    Montag
    Hallo zusammen
    ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken hinlege. Gleichzeitig fließt das Wasser aber weiter zur Dusche. Wenn ich sie jedoch übereinanderlege, reicht die Dicke der Dämmschicht nicht aus, um alles abzudecken. Ich habe jetzt ein T-Kreuzstück gefunden. An sich praktisch, aber hat jemand Erfahrung damit? Verringert das den Durchfluss oder verursacht es Geräusche? Und die wichtigste Frage: Wie sieht es mit der Wärmeübertragung aus? Die Warmwasserleitung würde ja die Kaltwasserleitung kreuzen.
    Vielen Dank für deine Meinung oder Erfahrung.
  2. Fred Astair
    Wo hast Du das gefunden? Zeig es uns bitte. PWC und PWH müssen möglichst weit auseinander gelegt werden, dürfen sich auf gar keinen Fall berühren und müssen so stark gedämmt werden dass das kalte Trinkwasser vor unzulässiger Erwärmung und das warme vor Abkühlung geschützt wird.
  3. Casie22
    Casie22
    Montag
    Ja, und deshalb wollte ich fragen – das hat mich neugierig gemacht. Wozu dienen die denn? Ich kann leider keine Links schicken, habe aber einen Screenshot angehängt.
  4. chris84
    chris84
    für die Heizungsverrohrung.
    Wie kriegst du denn die Rohrleitungen überhaupt gedämmt, wenn der Platz unterm Estrich für die Kreuzung nicht reicht?
    Fred Astair gefällt das.
  5. Casie22
    Casie22
    Montag
    Naja da für ist genug Luft aber nicht das doppelte.
  6. Fred Astair
    Dann soll sich Dein Installateur etwas einfallen lassen. Du jedenfalls hast am Trinkwasser nichts verloren.
    seaway und 11ant gefällt das.
  7. Casie22
    Casie22
    Montag
    Es gibt nix was mir das verbietet dieses in meinem Haus zu tuen. Aber danke für deinen sehr hilfreichen Hinweis.
  8. Fred Astair
    Falls Du Wasser nicht aus Deinem eigenen Brunnen beziehst, hast Du die AVBWasserV unterschrieben, die Dir genau das Selberpfuschen in Deinem eigenen Haus verbieten.
    Wer Heizungsbauteile im Trinkwassernetz verbauen will, hat sich selbst disqualifiziert.
    Immer wieder gern...
    seaway, Baggerbedrieb und 11ant gefällt das.
  9. nordanney
    Auszug aus: § 12 Abs. 2 AVBWasserV
    Ersetze also bitte "nix verbietet mir" mit "gesetzlich verboten". Im Zweifel verlierst Du auch Deinen Versicherungsschutz. Soviel zumindest zum gesetzlichen Rahmen.
    Eine Änderung der Leitungswege ist nicht möglich? Es kommt zwingend immer und überall zu einer Kreuzung? DAS wäre mein erster Ansatzpunkt.
    seaway, Fred Astair und 11ant gefällt das.
  10. Casie22
    Casie22
    Montag
    In dem Haus ist alles selber gemacht worden seit über 40 Jahren nur die Gasleitung wurde natürlich von qualifizierte Firma eingebaut. Lebensmüde sind wir dann doch nicht. und ich glaube da draußen machen so was viele. Aber wenigstens kann mir das komisch vor und ich habe mir andere Meinungen geholt um Fehler zu vermeiden.
    nein habe nur eine Kreuzung. Alles andere bekomme ich so gelegt das sich nix kreuzt. Ich kann die eine Leitung hinter dem Bogen ein wenig in der Wand verlegen. Sieht nicht so schön aus aber dann berühren sich die Kreise nicht und ich komme im Aufbau nicht höher. Das ist noch ne Option.
  11. nordanney
    Da Du es später nicht siehst, würde ich diese Lösung wählen.
    off topic: Klar machen das viele. Eine Leitung pressen ist ja auch kein Hexenwerk. Aber viele fahren auch zu schnell, bei rot über die Ampel usw. Ist aber trotzdem verboten und es kann (muss aber nicht) zu bösen Konsequenzen führen.
  12. Casie22
    Casie22
    Montag
    Ja werd ich dann auch machen.
    Ja klar wen Nix passiert ist immer alles gut aber wen was passiert ist das Gejammer groß. Aber ein Handwerker wollte 30k für das Bad machen haben. Da kann ich das auch riskieren. Halt gewissen Haft arbeiten und eben informieren.
  13. #13 11ant, 09.06.2026 um 10:34 Uhr
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Na, wenn das mal keinen Anfangsverdacht auf Fehlplanung begründet !
    Auf den offenbar zu gering strafbewehrten gesetzlichen Vorbehalt des Trinkwassernetzes für konzessionierte Installateure wurde ja bereits hingewiesen. Das ist auch nicht grundlos ein meisterpflichtiges Handwerk.
    Estrich lese ich als Hinweis für eine Zuleitungsführung über den Boden, vielleicht liegt da der Hund ja schon ursächlich begraben. Die mir bekannten Waschbecken haben überwiegend eine Wand im Rücken, an der sie häufig sogar hängen.
  14. Casie22
    Casie22
    Montag
    Hier aber mal die Beschreibung dieses Bauteil und nach dieser Beschreibung ist es auch für Trinkwasser zugelassen. Oder ist es ein andere Trinkwasser Qualifizierung ?
  15. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Das kann bei Dir der Fall sein. In unserem Versorgungsgebiet gelten Bedingungen gegen mögliche Verkeimung, die auch im Haus gelten, wenn keine physikalische Trennung der Netze vorgenommen wird - wie beispielsweise bei Viehtränken oder Unterflur - Bewässerungsanlagen...
    Aber vieles wird ja heißer gekocht als gegessen. Nachsehen schadet nicht.
  16. #16 Casie22, 09.06.2026 um 12:35 Uhr
    Casie22
    Casie22
    Montag
    Oh zwei mal geschrieben. Weiß nicht wie man es löscht
  17. Casie22
    Casie22
    Montag
    Ja gut da geht es ja eben um Vermischung von Wasser. Bei den vermischt es sich nicht. Es ist halt nicht Temperatur entkoppelt bei den Durchgang. Und das weis ich nicht ob es eben schlimm ist. Weil es wird ja eben auch dafür beworben. Dazu wollt ich dann mal ein paar Meinungen hören.
    Glaube in deinem Fall wird werden dann System trennen oder so was installiert. Aber ich habe nur normale Abgänge. Waschbecken, Toilette und Dusche.
  18. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Dann leg doch zum Waschbecken und von da aus zu Dusche.
  19. Casie22
    Casie22
    Montag
    Das ist ja auch der Plan. Dazwischen kommt noch Toilette aber da muss ich ja nicht mit der warm Wasser Leitung hoch somit muss diese nicht über ( um ) die kalte Wasser Leitung geführt werden. Es liegen bei Leitungen auf dem Boden und die kalt Wasser Leitung zur Wand. Dusche passt, Toilette passt. Nur halt Waschbecken Haut es so nicht hin da werd ich dann wohl nen Schlenker hinter die Warmwasser Leitung machen. Und dort durch gehen. Dann hab ich keine thermische Brücke zwischen den Kreisen.
  20. seaway
    seaway
    Schnäppchen im Vergleich zu Ortsteil Chloren undne Nennung in den Nachrichten und beim Gesundheitsamt.
    Nachdem der Keim ins Ortsnetz gewandert ist oder es zu nem Rückfluss kam. Verweise daher auch wieder auf § 12 Abs. 2 AVBWasserV.
    Und ich kenne da mitleiweile kein Erbarmen mehr. Jeder hat Respekt vor Gas und Strom und mit Wasser wird so viel rumgefuscht.... wie hier. Letztens erst ne Kundenanlage außer Betrieb genommen wegen ähnlichem.
    Zumal der Handwerker nur die Wasserleitung machen soll / muss. Wie schief du die Fließen an die Wand klebst ist dem Versorger dann wieder wurscht. Somit auch keine 30k € die du hier betonst.
    11ant gefällt das.
Wasserleitungen überkreuzten im Estrich. - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen im Boden verlegen
    Wasserleitungen im Boden verlegen: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem neuen Bad die Wasserleitungen im Boden verlegen. Für meine Duschwanne habe ich bereits den Boden...
  2. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  3. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  4. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  5. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
