Gipskarton an Decke Balken
Diskutiere Gipskarton an Decke Balken im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
  1. Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer zwischen den Balken , jetzt war unsere Überlegung von Wand zu Wand noch Balken auf Höhe von 2,45 zu verbauen die aber nicht mit den oberen Balken verbunden sind , so das später oben auch rumgelaufen werden kann ohne es zu stark zu hören natürlich mit Dämmung in die vorhandenen Balken kommt 18er Wolle rein schon da , was jetzt aber für mich die Frage ist welche Dicke müsste der Balken haben wo dann der Gipskarton dran kommt mit Profilen Abstand Wand zu Wand 3,65cm und 3,75 und 4,46 und das letzte Maß 4,40
      530,8 KB
      558,4 KB
  2. Alex88
    Ich würde eine freitragende Decke mit Metall UK, nach Knauf d131 montieren, kostengünstiger und einfacher zu montieren
    BaUT gefällt das.
  3. Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Hallo , vielen Dank für die Antwort, aber was bedeutet mit Metall UK wenn das günstiger und einfacher ist habe ich überhaupt nichts dagegen da sowieso Material teuer geworden ist
  4. Alex88
    Metall Unterkonstruktion
    google mal Knauf d131
  5. Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Guten Morgen, das mit der Knauf d131 ist eine super preislich passt es auch , jetzt kam nur die Frau das ist ja ganz schön aber wie kommt das jetzt dran , weil vor die Wand kommt eine Knauf vorsatzschale , weil verputzen zu aufwändig wäre und die Wandnischen erhalten werden sollen als Regale und die Wand extrem wellig schief und so ist , unser Maurer sagte macht Gipskarton davor fertig , geht die Knauf d131 auch an die Gipskarton Wand oder müsste ich erst die Decke machen und dann die Vorwand setzen vielen Dank
  6. Alex88
    Da ich nicht weiss, wie er die VS aufbaut, würde ich erst die Decke montieren, außerdem könnte die VS ja mal geändert werden
  7. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Auf den Bildern sieht das durch die Balken und die dadurch entstehenden Nischen erstmal nicht so einfach aus. Wie willst du es denn genau machen? Alle vier Wände mit Vorsatzschale? Ach die Wand mit dem großen Fenster? Sollen die Regale durch die Vorsatzschale hergestellt werden?
Gipskarton an Decke Balken - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.
    Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.: Wir sind seit kurzem Besitzer eines Hauses, Baujahr 1982, massiv mit 30 cm Hochlochziegeln. Überall Fußbodenheizung, in manchen Räumen zusätzlich...
  2. Decke abhängen auf Gipskarton Untergrund
    Decke abhängen auf Gipskarton Untergrund: Hallo Gemeinde, ein Freund will im Obergeschoss decken abhängen. Bei dem Vorhaben würde ich gerne unterstützen, jedoch habe ich bedenken bei den...
  3. Gipskarton auf MDF Platte für die Decke
    Gipskarton auf MDF Platte für die Decke: Hallo zusammen, ich habe eine Holzdecke und würde diese gerne "Glatt" machen. Unter den Brettern der Decke wurden auf der gesamten Fläche MDF...
  4. Decke abhängenmit OSB und Gipskarton
    Decke abhängenmit OSB und Gipskarton: Hallo zusammen. Ich möchte meine Decke mit 12/15mm OSB an einer vorhanden Konterlattung verschließen. Abstand der Konterlattung ca. 580mm. Auf...
  5. Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand
    Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand: Hallo Ich hätte eine Frage und zwar hab ich auf meiner Baustelle folgendes Problem Ich bin zurzeit die Decke mit Gipskartonplatten zu...
