Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern
Diskutiere Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin zusammen, Frage an die Fachwerk-Experten: Ich habe letztes Jahr ein Haus aus dem 18. Jahrhundert gekauft, der komplette Sockel ist aus...
  1. #1 MaximilianB, 01.06.2026
    MaximilianB
    MaximilianB
    Moin zusammen, Frage an die Fachwerk-Experten: Ich habe letztes Jahr ein Haus aus dem 18. Jahrhundert gekauft, der komplette Sockel ist aus Naturstein. Mir wurde geraten, den Sockel kurz vor dem Beginn der Balken/Schwelle abzuschrägen. Dabei habe ich überlegt, den Sockel schräg mit einer Flex abzuschneiden — oder vielleicht besser den ersten Stein unter der Schwelle heraus zu nehmen. Eine weitere Idee: Unter den Balken Dachpappe, dann neuen Stein darunter setzen und schräg mit Gefälle arbeiten, damit das Wasser gut ablaufen kann. Wie würdet ihr das fachlich sinnvoll lösen?
    Freue mich auf eure Meinungen :)
  2. #2 VollNormal, 01.06.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zuallererst würde ich mir ein Bild von der Situation machen wollen.
    Klaus fragt gefällt das.
  3. #3 MaximilianB, 01.06.2026
    MaximilianB
    MaximilianB
  4. #4 Klaus fragt, 01.06.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Lass es wie es ist.
    Dein Fachwerk sieht ja auch laienhaft gestückelt aus.
    Und auf keinen Fall mit Kalk oder Zement die Fugen verschmieren.
  5. #5 MaximilianB, 01.06.2026
    MaximilianB
    MaximilianB
    Es geht einfach darum das ich den Natursteinsockel von den Steinen angeschrägen würde das, dass Wasser von der Fassade falls es mal regnet schneller wieder abfließen kann.
  6. #6 MaximilianB, 01.06.2026
    MaximilianB
    MaximilianB
    Teilweise haben die Steine Gegengefälle das, dass Wasser gar nicht wieder raus kann.
  7. #7 Walter46, 04.06.2026
    Walter46
    Walter46
    Moin! Bloß nicht mit der Flex am Naturstein herumsägen, das wird optisch eine Katastrophe und zerstört das historische Gesamtbild. Die Variante mit der Dachpappe und dem Gefälle-Stein ist fachlich der richtige Weg, um die Schwelle dauerhaft vor Staunässe zu schützen
    415B gefällt das.
  8. 415B
    415B
    Tausche doch die Schwellen aus in ein durchgängige. Dabei kannst du auch gleichzeitig die Steine richten. Aber nur mit dem alten Lehm. Es gibt auch Formsteine falls du "abgeschrägte Steine " suchst. Und unter der neuen Schwelle wird Dachpappe verlegt.
    Walter46 gefällt das.
  9. Walter46
    Walter46
    Guter Einwand! Den alten Lehm zu nehmen ist sowieso das Beste für das Mauerwerk, das arbeitet dann auch richtig mit dem Holz. Und die Dachpappe ist bei der Aktion eh Pflicht, sonst hat man in ein paar Jahren das gleiche Problem wieder.
  10. ToTi
    hmmm...ja... so eben mal ne Schwelle tauschen ist ja kein Problem*ironieoff*
    Dir ist schon bewusst, dass man eine Schwelle nicht mal eben ausbaut? Das du extrem viel Abstützen muss, um die Last von der Schwelle zu bekommen?
    Das du dir die halbe Wand darunter weg reißt, damit du die Zapfen in die Zapfenlöcher der Schwelle bekommst? Du sicherlich die dazugehörige Decke und Boden entfernen wirst? Das Gebäude quasi zum Rohbau wird, weil dir auch die angrenzenden Gefache herausfallen werden? Das schwierigste zu tauschen in einem Fachwerkhaus sind Schwellen und die Eckpfosten!
    Sowas ist nichts für Hobbybastler, Möchtegern-Handwerker, sonstige Nicht-Zimmerer oder Nicht-Restauratoren!
    Das ist eine Aufgabe für einen alten, erfahrenen Zimmerer oder Restaurator im Zimmererhandwerk!
    Die allermeisten Fachwerkhäuser waren zu Entstehungszeiten komplett verputzt. Sichtbares Fachwerk war gar nicht gewollt !
    Sieht man gut an den "Schrammen" an den Hölzern, welche mit einem Beil hergestellt wurden. Das wurde gemacht, damit der Putz besser hält!
  11. 415B
    415B
    Wo hast du denn dein Fachwissen her?
    Am besten noch mit Kalkzementputz verputzt?
    Gucke dir mal alte Kupferstiche und andere Zeichnungen aus den letzten 500 Jahren an. Da war wenn Fachwerk auch das Fachwerk zu sehen.
  12. ToTi
    Wenn du Jahre lang mit den richtigen Leuten zusammen arbeitest, z.B. einem Sachverständigen, der spezialisiert ist auf historische Gebäude zu sanieren, oder Zimmerer mit dem Zusatz Restaurator im Handwerk, lernt man einiges.
    Es gab früher ganz sicher reine Fachwerkhäuser, dass waren aber in der Regel "besondere" Gebäude. Der "gemeine Pöbel" hatte sowas nicht.
Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern - Ähnliche Themen
  1. Fachwerken Berechnung
    Fachwerken Berechnung: Hi, welche Software könnt ihr zur Berechnung von Fachwerken mit der Gelenkmethode empfehlen? Ich benutze den Fachwerkrechner Werbung gelöscht Im...
  2. Durchbruch durch Fachwerk(außen)wand
    Durchbruch durch Fachwerk(außen)wand: Hallo, wir bräuchten mal Expertenrat zu unserer Baustelle, auf der wir bislang in Eigenleistung (als Bauing, Werkzeugmacher/Maschbauer)...
  3. "Fachwerk" mit Trockenbauwand
    "Fachwerk" mit Trockenbauwand: Hallo, ich plane den Ausbau meines DG. Der Plan ist die Holzbalken optisch in die Trockenbauwand zu integrieren, also eine Art Fachwerk-Optik....
  4. Trockenbau im Fachwerk mit Metallständer und Diamant?
    Trockenbau im Fachwerk mit Metallständer und Diamant?: Hallo zusammen, für den Innenausbau/Sanierung unseres Fachwerkhaus bin ich gerade am planen, welches System und Beplankung. Besondere...
  5. Lichtspalt zwischen Fachwerk innen und außen
    Lichtspalt zwischen Fachwerk innen und außen: Guten Tag, Ich hab teilweise eine Fachwerk Außenwand. In dem Fall hier, dort wo meine Gaube ist im Wohnzimmer. Ich hole grad ein Teil des putzen...
