Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?
Diskutiere Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Bauexperten, vielen Dank für diese Möglichkeit hier zu posten und an alle, die sich die Mühe machen es zu lesen. Mir wurde ein...
  1. #1 Jaly, 13.06.2026 um 18:26 Uhr
    Jaly
    Jaly
    Heute
    Mir wurde ein Kleingarten angeboten, der eigentlich perfekt ist, aber meiner Meinung nach einen massiven Statik-Schaden hat. Der handwerklich Beauftragte vor Ort ist der Meinung, "dass sei nicht so schlimm, einfach Risse zu und Boden ausgleichen". Andere freundliche Menschen, die sich die Mühe gemacht haben, sich das anzuschauen, raten mir eher zu Abriss und Neubau, was bei diesem Haus aber sehr kompliziert werden würde.
    Da ich das Gebäude gerne für die nächsten 20 Jahre nutzen würde, hoffe ich auf eure Einschätzung zur Statik und Wirtschaftlichkeit.
    Die Eckdaten zum Gebäude:
    • Baujahr & Größe: 1948, ca. 30 m² Grundfläche.
    • Bauweise: Massives Backsteinmauerwerk, Wände innen ca. 2 cm dick verputzt.
    • Wert laut Gutachten: 1.124,- Euro
    • Historie: Die Laube wurde damals um 2 Meter versetzt gebaut, um hinten Platz für ein Bad zu schaffen. Dadurch ist sie nur teilunterkellert. Der Keller wurde später zugeschüttet, das Bad abgerissen.
    Das Schadensbild: Absackung um ca.10 cm
    Genau an der Kante, wo die Teilunterkellerung endet, hat sich das Backsteinhaus auf den vorderen 2 Metern (ohne Unterkellerung) im Laufe der fast 80 Jahre um c.a.10 cm an der, von innen, linken Ecke der Fensterfront abgesenkt s.u.
    • Boden: Starke Risse im Sägemehl/Steinholz-Estrich.
    • Riss Kellerkante linke Hausseite+.jpg Riss von Kellerkante zur Absenkung.jpg
    • Wände innen: Drei große Risse verlaufen an der links abgesackten Fensterfront u.a. von links diagonal zur Mitte. Seitlich (wo die Elektrogeräte stehen) zieht sich ein Riss vom Fenster zur Decke, am Übergang der Wand zum Sockel entlang und durch den Sockel selbst.
    • Risse Fenster zur Veranda+.jpg Riss Kellerkante+Wand+.jpg Riss Kellerkante+Sockel.jpg
    • Außenwände: Der diagonale Riss an der Front ist auch von außen verspachtelt sichtbar. An der rechten Außenseite verläuft ein vertikaler Riss von oben nach unten direkt durch das Fundament.
      Riss verspachtelt Fenster rechts zur Steckdose+.jpg Risse rechte Hausseite.jpg
    • Fenster: Die Fenster verziehen sich bereits und lassen sich nur noch sehr schwer öffnen.
    • Dynamik: Der Vorbesitzer hat den stellenweise 1,5 cm breiten Riss an der Kellerkante zur Wand vor "einigen Jahren" zu gespachtelt. Dieser Riss ging nach seinen Aussagen nicht weiter auf, in der Vergrößerung sieht das jedoch leicht so aus.
      Die Risse im gespachtelten Fensterbereich, rechte Hausseite, wirken offensichtlich neuer bzw. aktiv. s.o.
    • Feuchtigkeit oder modriger Geruch sind aktuell nicht feststellbar, wurde an der abgesackten Ecke aber auch noch nicht tiefgründig geprüft.
    Mein eigentlicher Plan:
    Ich wollte die Laube komplett sanieren (Elektrik, Wasser, Bad/Küche, Geräteraum integrieren). Innen wollte ich die Backsteine teilweise freilegen und an der Front bodentiefe Fenster einbauen.
    Ich freue mich über jede unverbindliche Einschätzung und Erfahrungswerte!
    Viele Grüße von Jaly
  2. nordanney
    Damit sollte die Antwort doch eigentlich schon klar sein. Ansonsten hol Dir ergänzend einen richtigen Gutachter mit ins Boot, keine Laien.
  3. Jaly
    Jaly
    Heute
    Ich hab mir richtig Mühe gegeben mit meinem Post. Aber dass ist mal eine echt krasse Antwort für eine Themenstarterin. Nicht hilfreich!!!
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was hättest du denn gerne für eine Antwort gehabt?
    Die auf den Bildern gezeigten Schäden sehen schon alt aus, aber ob die Setzungen bereits abgeschlossen sind oder ob du noch weitere Schäden erwarten musst, lässt sich anhand der Fotos nicht sagen. Auch nicht, ob die strukturelle Integrität des Bauwerks noch vorhanden ist. Auch wenn auf den ersten Blick die Hütte zwar nicht akut einsturzgefährdet ist, stelle ich eine sinnvolle Nutzung in diesem Zustand doch in Frage.
    Was hat dieser Beauftragte für eine Qualifikation?
    Sind da die Kosten für Rückbau und Entsorgung schon eingerechnet?
    Warum würde das kompliziert?
    Bevor du da Geld und Arbeit reinsteckst, solltest du, wie schon von @nordanney richtigerweise vorgeschlagen, den Gebäudezustand fachkundig beurteilen lassen.
Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Keller im Altbau von 1948
    Feuchter Keller im Altbau von 1948: Hallo zusammen, wie viele hier habe ich ein Thema mit einem feuchten Keller in unserem Altbau von 1948 (mein Elternhaus, gebaut von meinem Opa)....
  2. Vorwandinstallation/ Ständerwerk/ Schimmel an der Außenwand, Altbau 1948
    Vorwandinstallation/ Ständerwerk/ Schimmel an der Außenwand, Altbau 1948: Hallo, ich plane gerade eine neues Badezimmer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Vorwandinstallation an einer schlecht gedämmten Außenwand mit...
  3. Eure Meinung zum Grundriss (Neubauernhaus von 1948)
    Eure Meinung zum Grundriss (Neubauernhaus von 1948): Hallo Zusammen, ich habe mich gerade angemeldet um eure Meinung zu unseren Grundriss zu erfahren. Wir sind eine 4-Köpfige Familie und haben...
  4. Baujahr 1948 - was ist zu beachten?
    Baujahr 1948 - was ist zu beachten?: Liebe Bauexperten! Ich möchte mir demnächst ein Haus ansehen, das zum Verkauf steht. Die sehr ländliche Lage, das Grundstück, die Größe und der...
  5. beitrag gemeldet von gunther 1948
    beitrag gemeldet von gunther 1948: hallo brauchen wir das. ---------- http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?65537-%C1%E5%F1%EF%EE%E4%EE%E1%ED%FB%E9-%F2 ---------- am...
