Rohr Deckenkühlung beschädigt
Diskutiere Rohr Deckenkühlung beschädigt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  1. TobiBa
    TobiBa
    Heute
    leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung (Eigentumswohnung) seitlich leicht beschädigt.
    Die Sauerstoffsperrschicht liegt nun frei, ist meines Erachtens aber unbeschädigt. Es tritt kein Wasser aus.
    Ich würde mich riesig über eure fachliche Einschätzung freuen:
    Wäre es eventuell möglich (womöglich durch das Auftragen einer geeigneten Schutzschicht) das Rohr in diesem Zustand einfach wieder zu verputzen?
    Oder seht ihr hier langfristig ein Risiko?
    Vielen Dank vorab und beste Grüße,
    Tobi
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Der Putz scheint ja stark genug zu sein, da würde ich kein Risiko eingehen und das Stück durch einen Pressfitting ersetzten.
Rohr Deckenkühlung beschädigt - Ähnliche Themen
  1. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  2. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  3. Deckendurchbruch mit Rohren schließen
    Deckendurchbruch mit Rohren schließen: In einem Mfh war der Durchbruch zwischen 2 Etagen bisher mit Schaum verschlossen. Dieser wurde nun im Rahmen einer Badsanierung entfernt und das...
  4. DM100 Rohr und Dampfsperre
    DM100 Rohr und Dampfsperre: Hallo, an der Stelle wo die Dämmung ist, soll eine Dampfsperre angebracht werden. Leider steht das Rohr etwas hervor, es stellt sich die Frage...
  5. Welcher Sand für KG-Rohre verlegen
    Welcher Sand für KG-Rohre verlegen: Wir müssen unsere Abwasser-KG-Rohre im Garten erneuern, ich hörte man braucht Sant mit einer bestimten körnung. Kann man auch den vorhandenen Sand...
