Warum könnte hier der Putz abplatzen ?
Diskutiere Warum könnte hier der Putz abplatzen ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Warum fällt der Putz hier ab? Hallo zusammen , gestern habe ich in der Waschküche / Heizraum meiner Großeltern geputzt und an der wand war ein...
  1. Mimi85
    Mimi85
    Hallo zusammen ,
    gestern habe ich in der Waschküche / Heizraum meiner Großeltern geputzt und an der wand war ein bisschen Putz locker den ich dann entfernt hatte. Für mich ist die Wand soweit trocken , Waschmaschine lief aber durch den Leerstand des Hauses ca 2 Jahre nicht wirklich. Meint ihr es könnte ein Schaden in der Wand sein oder könnte es einfach normal sein das sich der Putz nach ca. 30 Jahren insoweit löst ? Die Heizungsanlage steht links im Bild. Hinter der Wand befindet sich ein vermietetes Büro ( es ist also eine Innenwand ).
    vielen lieben Dank für eure Zeit
  2. BaUT
    Altes Vollziegelmauerwerk?
    Aus dem gemauerten Fundament aufsteigende Bodenfeuchte lüftet über dem Fußboden in die Raumluft ab, dabei bleiben die mitgeführten Mauerwerkssalze in den Putz- und Farbschichten. Dort bilden sich Salzkristalle, die den Putz und die Farbe von innen zerstören.
    Mimi85 gefällt das.
  3. Mimi85
    Mimi85
    Vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort.
    Meinst du also von dem was du einschätzen kannst das es normal ist und kein großes Problem dahinter steckt ? Bei einem defekten Rohr oder derartigem müsste man doch andere Probleme dazu haben oder ?
Warum könnte hier der Putz abplatzen ? - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?
    dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?: Hallo, leider hat der Maler die Stöße der Raufaser nicht vollstängig auf Stoß gesetzt. Ich habe diese mit Acryl von Henkel sistra geschlossen....
  5. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
