Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?
Diskutiere Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  1. #1 mkk1982, 13.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus
    Durch das Loch werden Leitungen geführt, die in einem Kabelkanal verschwinden sollen.
    Nun konnte ich aber keinen Kabelkanal finden, der 80 mm hoch ist. Für mehr ist dort aber auch kein Platz.
    Im Idealfall würde der Kabelkanal ja das gesamte Loch abdecken, was aber offensichtlich nicht geht.
    Nachdem die Leitungen drin liegen, wollte ich das Loch mit Dämmwolle ausstopfen und oben und unten jeweils mit Putz verschließen und streichen. Sehen würde man den beigeputzten Teil natürlich immernoch...
    Wie geht man damit in der Praxis um?
    Welche Lösungen gibt es und was hat sich bewährt?
  2. #2 simon84, 13.03.2026
  3. #3 mkk1982, 13.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Aber nur in Alu und nicht in Reinweiß.
    Die Wand ist weiß und daher möchte ich auch den Kanal weiß haben.
  4. #4 simon84, 13.03.2026
  5. #5 chris84, 13.03.2026
    chris84
    chris84
    Willst du uns veräppeln?
    (Simon war schneller)
  6. #6 mkk1982, 13.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    OK, ungenau ausgedrückt:
    Ich konnte keinen reinweißen Kunststoffkanal in 80er Höher finden.
    Alu hatte ich gefunden, Stahl nicht, aber ich brauche in Summe 4,30 m, was ja dann 3 St. bei einem Preis von 56 EUR/St. + Porto.
    Das ist schon happig.
    Und 80er Höhe in Kunststoff scheint kein Baumarkt zu haben... oder ich bin echt zu blöd zum suchen.
  7. #7 simon84, 13.03.2026
    Neee das ist keine gängige Größe
    Aber dafür wertig und stabil.
    Was sind heut 150 EUR. Hat man schneller vertankt als man schaut :)
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  8. #8 mkk1982, 13.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Meine Frage war auch gar nicht, Alu/Stahl und ob der Preis die Sache wert ist...
    Meine Frage war vielmehr, was man da macht, wenn man keinen passenden Kanal hat.
    Ich bin ja vermutlich nicht der erste, dem das passiert.
    Da bleibt dann nur zuputzen und streichen?
  9. #9 simon84, 13.03.2026
    Ja sonst fällt mir da auch nicht viel ein.
    Überdecken mit einer Platte
    Hinterfüttern und tapezieren (Falls Rest der Wand/Decke auch tapeziert)
    Ausstopfen mit MiWo oder Ausschäumen mit Bauschaum,
    Danach verputzen, ggf. dünn mit Spachtel und malern
    Gut gemacht sieht man das eigentlich nicht.
  10. #10 mkk1982, 13.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    OK, danke.
    Das dachte ich mir schon, aber du weißt ja... Schwarmwissen und so...
    Hätte ja sein können, dass es da was gibt... :-)
  11. #11 driver55, 13.03.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja, kleiner bohren.;)
    Welche Medien in welcher Anzahl müssen denn da durch die Decke und wie setzen sich die 4,3 m zusammen? Ist das einmal Raumbreite? Bei Bohrung 80 und Kanal 80 würde die Bohrung eher nicht komplett abgedeckt werden...
  12. #12 mkk1982, 13.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ein kleineres Loch wäre ggf. eine Möglichkeit.
    Der Heizungsbauer hat 70 mm Loch und Kanal mit 60 er Höhe im Angebot stehen.
    Auf die Frage, wie das zusammenpasst, habe ich noch keine Antwort; kommt aber noch.
    Durch das Loch muss eine gedämmte Kältemittelleitung und ein 5 x 2,5qmm Kabel.
    Die Firma kenne ich gut -- kommt hier aus dem Ort -- die machen saubere Arbeit und wissen eigentlich was sie tun.
    Ich mache die Vorarbeit, die die Montage. An zwei Stellen wird die Leitung an einer Wand von oben (DG) nach unten (EG) geführt.
  13. #13 mkk1982, 16.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Was mir gerade noch eingefallen ist:
    Statt einen Kabelkanal zu nehmen, könnte man doch auch eine Verkleidung aus Gipskarton bauen oder?
    Das Loch wird ja in der Ecke sitzen. Somit sind ja schon mal 2 massive Wände vorhanden.
    Auf die beiden Wände würde ich eine Leiste aus Holz schrauben: jeweils auf der gesamten Länge.
    Dann Gipskarton zuschneiden und auf diese Leisten schrauben.
    Das Ganze könnte man dann tapezieren und streichen...
    Spricht da etwas -- abgesehen vom Aufwand und der Tatsache, dass man dann nicht mehr so leicht and Leitung kommt -- dagegen?
  14. #14 Ab in die Ruine, 16.03.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
  15. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich würde eine Platte als Blende an die Decke kleben und einen kleineren Kabelkanal nehmen.
  16. #16 Fred Astair, 16.03.2026
    Ich würde es mit Hartbrandklinkern ummauern.
    Nicht zu fassen, wie lebensuntüchtig manche Leute sind.
  17. #17 mkk1982, 16.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
  18. #18 mkk1982, 16.03.2026
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Das würde nicht zur vorhandenen Wand passen. Und es wäre schon sehr viel Fummelarbeit... Aber nette Idee! :28:
  19. #19 simon84, 16.03.2026
    absolut ist auch ne Option !
  20. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Wenn mir @Fred Astair jetzt noch erklären könnte, wieso mein Ergebnis von "Lebensuntüchtigkeit" zeugt!?
    In welcher Welt ist denn bitte Kanal besser/schöner/ansprechender als tapezierter und gestrichener Gipskarton??
Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen
    Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen: Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  2. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung
    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  3. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  4. Kernbohrung für MSH zu groß, wie abdichten? Futterrohr + Tangit?
    Kernbohrung für MSH zu groß, wie abdichten? Futterrohr + Tangit?: Wir hatten uns gerade gefreut dass einmal nichts schief gegangen ist, nur um festzustellen dass wir es einfach nur noch nicht gesehen hatten......
  5. Zu große Kernbohrung
    Zu große Kernbohrung: Hallo zusammen, erst einmal wünsche ich allen ein gesundes und gutes neues Jahr 2021. Ich möchte eine Dezentrale Wohnraumlüftung einbauen. Der...
