Starke Schäden an Hohlsteinen, Deckensteinen
Diskutiere Starke Schäden an Hohlsteinen, Deckensteinen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Nach dem Abriss des Estrichs an der Oberseite der Bruchflächen, also Boden des EG, sehe ich an der Kellerdecke ein Bild wie...
  1. #1 EinSiedlerImAnflug, 10.06.2023
    EinSiedlerImAnflug
    EinSiedlerImAnflug
    Nach dem Abriss des Estrichs an der Oberseite der Bruchflächen, also Boden des EG, sehe ich an der Kellerdecke ein Bild wie dargestellt. Nicht zu wenige gerissen, manche komplett defekt.
    Wie kann man das reparieren, Steine habe ich keine, hab mir bei Kleinanzeigen abgelaufene Anzeigen gefunden.
    Kann ich die Steine zu ca 30-50% mit Beton verfüllen von oben zum Reparieren? Wenn der Boden ganz fehlt, dann eben ein Brett drunter, so viel Beton rein, dass es über die Kante des Trägers steht? Wird das zu schwer?
    Danke,
    Gruß Michael
  2. #2 petra345, 10.06.2023
    Man kann die großen Löcher von oben mit einem Zementmörtel oder Beton verfüllen. Ich würde aber nur 2 bis 3 cm hoch verfüllen und natürlich ein Brett unterklemmen. Man würde mit einer vollständigen Verfüllung eine unnötige Wärembrücke schaffen.
    Wo die Steine nur gerissen sind, genügt es den Riss mit einem Mörtel von unten zu verspachteln. Ein Klebemörtel ist besonders geeignet. Und immer die Bimssteine vorher gut naßmachen.
    Bei den üblichen Belastungen des Estrichs und im Wohnungsbau bricht da keine Decke zusammen.
  3. #3 Gast 85175, 10.06.2023
    Also wenn der Statiker gesagt hat, dass das da ein Estrich und kein statisch wirksamer Aufbeton (Druckplatte) war und raus kann, dann weiß der bestimmt auch Rat bei der Sanierung der kaputtgeschlagenen Hohlsteine.
    Jo, aber wenn man einer Stahlsteindecke die Druckplatte nimmt, dann kommt da eine Durchbiegung unter aller Sau dabei heraus…
  4. #4 Gast 85175, 10.06.2023
    Man durfte viele dieser Decke ohne Aufbeton/Estrich übrigens nichtmal begehen, es waren Bohlen auf den Laufwegen auszulegen, in Längsbreichen auf Kanthölzer zur Lastverteilung auf die StB-Balken…
  5. #5 EinSiedlerImAnflug, 10.06.2023
    EinSiedlerImAnflug
    EinSiedlerImAnflug
    Zum Entfernen des Estrichs habe ich niemanden gefragt. Auf dem Boden waren 20mm styro und darüber 50mm Estrich.
    Das wird jetzt ersetzt durch einen 70mm Bodenheizungs Aufbau inklusive Fliesen allerdings.
    Mit Beton aufgegossen ist dieses Stockwerk nicht, nur die Flächen zwischen den Steinen, welche ja am der Oberseite seitlich immer die Runde Kontur haben.
  6. #6 petra345, 10.06.2023
    Ich habe bereits 80 mm Styropor unter der FBH zur Kellerdecke. Wenn der gesamte Aufbau nur 70 mm beträgt, wird das keine Sparbüchse mit der FBH. An der Unterseite meiner Kellerdecke ist mit der Hand keine Erwärmung festzustellen.
    Eine Kellerdecke mit diesem geringen Aufbau wird an der Unterseite schön warm werden und entsprechend viel Energie in den Keller liefern.
    Aber es wird heute gemacht und man kann die Leute nicht davon abhalten.
  7. #7 EinSiedlerImAnflug, 10.06.2023
    EinSiedlerImAnflug
    EinSiedlerImAnflug
    Ich brauchs für die Höhe des Stockwerks.
    Der Keller ist zum Teil beheizt, der Rest isoliert.
    Ist aber nicht das Thema und gibt genug weniger negative Darstellungen dessen.
  8. #8 VollNormal, 10.06.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und wie sah die Kellerdecke vorher aus?
  9. #9 EinSiedlerImAnflug, 10.06.2023
    EinSiedlerImAnflug
    EinSiedlerImAnflug
    Also weniger Risse und keine komplett beschädigten Steine...wobei gemessen an der Bodenfläche ist jetzt auch nicht sooo viel kaputt.
  10. #10 freejumper66, 13.10.2024
    freejumper66
    freejumper66
    Hallo Michael ,ich habe jetzt leider das gleiche Problem wie du und bin total verzweifelt . Kannst du mir sagen wie du das Problem gelöst hast?
    Viele Grüße
    Dennis
  11. #11 freejumper66, 13.10.2024
    freejumper66
    freejumper66
    Viele Grüße
    Dennis
  12. CC94
    CC94
    Montag
    Hallo Dennis, auch mir geht es gerade in unserem Altbau so. Wir haben den Boden inklusive Estrick etc von oben abgetragen und die Kellerdecke sieht jetzt so ähnlich aus wie bei dir. Ganz rausgebrochen ist noch kein Stein aber einer hängt etwas durch. Welche Lösung habt ihr dafür gefunden? Danke und Grüße Corrado
  13. simon84
    Lewis Platten und dann Estrich drauf
    Baggerbedrieb und Jo Bauherr gefällt das.
  14. BaUT
    Ob man da noch Pflaster draufkleben sollte in Form von Levisplatten? Irgendwas basteln und dann jedes Jahr im Keller checken ob die Risse bedenklich mehr geworden sind?
    Wenn der Estrich eh schon raus ist, könnte man auch die Rohdecke ausbauen und eine Ziegeleinhangdecke oder eine Stoltedielendecke einziehen.
  15. simon84
    "komplett neu" ist definitiv auch ne Option !
    Aber Lewisplatten mit 2 Meter auf 60 pro Stueck und neuem Estrich verteilt schon gut...Könnte mir vorstellen, dass das Problem damit erstmal vom Tisch ist.
    Die richtig offizielle Antwort ist natürlich Sanierungsplan gemeinsam mit Statiker ausarbeiten ;)
Starke Schäden an Hohlsteinen, Deckensteinen - Ähnliche Themen
  1. Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?
    Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?: Hallo zusammen, wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir...
  2. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  3. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  4. Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten
    Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem nicht mehr ganz so neuen Neubau (2020) ein großes Problem, leider scheint sich der Bauträger aus dem...
  5. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?
    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...
