Bevor neuer Boden rein - Estrich oberflächlich i.O.?
Diskutiere Bevor neuer Boden rein - Estrich oberflächlich i.O.? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, nach Hauskauf wollen wir einen 28 Jahre alten Boden erneuern. Die Vorbesitzer haben damals auf den Estrich direkt eine dünne...
  1. #1 LocRock, 25.05.2026
    LocRock
    LocRock
    Moin,
    Die Vorbesitzer haben damals auf den Estrich direkt eine dünne Styoropordämmung von 2mm gelegt und darauf dann Echtholzboden (Laminat?).
    Mit der Zeit sind die Laufwege angefangen, zu knartschen. Nach Entfernung des Bodens und der Dämmung sieht man an den "Hotspots" der Laufwege auch, dass der Estrich oberflächlich "krümelig" geworden ist. Dieser Staub / Dreck hat das Knartschen verursacht. Es sind aber keine wirklichen "Mulden" entstanden.
    Nun wollte ich den Estrich gründlich absaugen. Dann eine Dampfsperrfolie drauf, dann die Trittschaldämmung aus XPS und dann Klickvinyl.
    Dürfte sich das Knartschen dann langfristig erledigt haben oder muss ich noch andere Maßnahmen ergreifen, damit der Boden nicht mehr knartscht?
    Danke!
    Peter
  2. #2 Fabian Weber, 25.05.2026
    Der Estrich sieht vollkommen in Ordnung aus.
    simon84 und LocRock gefällt das.
  3. BaUT
    Vergiss die Dampfsperrfolie!
    Und bedenke, dass du für KlickVinyl nicht irgendeine XPS-Dämmung wie vom Laminat nehmen kannst, sondern nur die vom Vinylhersteller empfohlene meist sehr dünne Spezialdämmplatten
  4. #4 LocRock, 10.06.2026
    LocRock
    LocRock
    Projekt erfolgreich umgesetzt. 3,5mm Klickvinyl, dazu 5mm SecuraHeat Trittschall (von Topboden, sehr gute Dämmung) und... Dampfsperrfolie ;-) Hatte sie eh da und will um Himmels Willen kein Knartschen mehr. Seit über einer Woche alles fertig und auf den ersten Blick passt alles!
    Danke euch nochmal.
  5. McHanni
    McHanni
    Warten wir mal ein Jahr an
    das Positive zu erst Dampfsperrfolie auf mineralischen Untergrund ein Muss
    Ein Estrich der sandet muss verfestigt werden sonst knarzt es bald wieder.
    eine 5 mm starke Trittschalldämmung unter 3,5 mm Vinyl ist wahrscheinlich zu weich, hier droht Bruch der Verriegelung => Fugenbildung
    eine Prüfung der Ebenheit nach Din 86202 des Estrich ist wahrscheinlich auch nicht erfolgt. Bzw. schreiben viele Hersteller bei 3,5 mm Vinyl eine noch kleinere Toleranz vor, heisst das bei so dünnen Vinyl in der Regel der Estrich nivelliert werden muss um Schaden vom Boden abzuwenden.
Bevor neuer Boden rein - Estrich oberflächlich i.O.? - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
  2. Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt
    Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt: Hallo zusammen, habe vor 12 Jahren gebaut, unteranderem auch eine Fertig Doppelgarage mit Flachdach. Möchte jetzt darauf eine PV errichten...
  3. Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.
    Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.: Hallo Unser Reiheneckhaus ist jetzt 4 Jahre und 3 Monate alt. Gebaut und gekauft wurde es über einen Bauträger. Bis jetzt hatten wir keine...
  4. Baukrise bevor es losgeht
    Baukrise bevor es losgeht: Hallo zusammen, wir bauen ein Haus und sind uns dessen bewusst, dass es immer zu Problemen kommt, aber dass schon vor Baubeginn so krass der...
  5. Spülmaschine brummt bevor neues Wasser zuläuft
    Spülmaschine brummt bevor neues Wasser zuläuft: Hallo, ich habe mal wieder Probleme mit unserer WG-Küche. Die Spülmaschine hat sicherlich schon einige Jahre auf dem Buckel und wir haben sie...
