Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.
Diskutiere Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht. im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo eine Freundin hat in einer Wohnung seit Jahren einen für mich seltsamen Geruch, Kleidung riecht nach kurzer Zeit komisch und braucht Tage...
  1. #1 Masterblaster, 28.04.2026
    Masterblaster
    Masterblaster
    Hallo eine Freundin hat in einer Wohnung seit Jahren einen für mich seltsamen Geruch, Kleidung riecht nach kurzer Zeit komisch und braucht Tage zum Aus Lüften.
    Für mich leicht süßlich.
    Schimmelgeruch kenne ich; ist es nicht.
    Ein Test auf Schimmel mittels der Platten wurde2 Mal zu verschienenn Zeiten gemacht, war negativ.
    Die Wohnung ist 14 Jahre alt, selten feucht und immer gut geheizt 22-24 grad.
    Vinyl Boden keine besonderen Möbel oder sonstige Gegenstände, keine Haustiere, gekocht wird fast ga nicht.
    Jetzt wollen wir der Sache auf den Grund gehen.
    Klar kann man kostenpflichtig auf alle möglichen Schadstoffe testen.
    Hat jemand Ideen?
    Ich könnte Freiwillige Geruchsproben zusenden, vielleicht kann man es eindämmen .
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Sachverständige für Baubiologie und Umweltanalytik z.B.
    Klaus fragt gefällt das.
  3. #3 Klaus fragt, 29.04.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    • Das können Baumaterialen sein der verbaut wurden und jetzt immernoch ausgasen. Oder die Wohnung wurde als "wildes Klo" zu Bauzeiten genutzt.
    415B gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 29.04.2026
    Das klingt so, als würdest nur Du den Geruch feststellen. Vielleicht riecht die Freundin seltsam?
    Nach 14 Jahren?
    driver55 gefällt das.
  5. ToTi
    Ja, das kann sein. Ich kenne eine Tiefgarage, da wurde während der Bauzeit öfters in die selbe Ecke gepinkelt. Das riecht heute noch danach und die Garage ist mittlerweile 45 Jahre alt!
    415B gefällt das.
  6. #6 Klaus fragt, 30.04.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Da reicht es nicht nur den Putz zu erneuern.
    Bakterien zersetzen den Urin → es entsteht Ammoniakgeruch
    Harnsäure kristallisiert → wird durch Feuchtigkeit immer wieder reaktiviert
  7. #7 driver55, 30.04.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Armes Deutschland…
    Lesen manche auch was geschrieben wird und was sie selbst von sich geben?
  8. #8 Wietzer, 30.04.2026
    Wietzer
    Wietzer
    Hobbybaster
    Wietze
    Es gibt hier in Celle das ehemalige KARSTADT-Parkhaus. Dort wurde das Treppenhaus auch zeitweise als Penner-Klo mißbraucht. Den Geruch kennt jeder hier aus der Gegend aus den vergangenen 50 Jahren. Ich habe ihn auch gerade wieder in der Nase. Süßlich trifft es ganz gut. Der Geruch war IMMER da. Nachdem es jetzt ein paar Jahre geschlossen war, wurde es nun durch eine Gesellschaft angeblich saniert und öffnet die Tage wieder. Ich bin gespannt...
  9. #9 Kriminelle, 30.04.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Soviel ich weiß, riecht Urin nicht süßlich, sondern beissend. Ist ja auch Ammoniak drin. Insofern würde ich mal sagen, dass die Kommentare zum Urin eher irreführend sind.
  10. #10 Wietzer, 30.04.2026
    Wietzer
    Wietzer
    Hobbybaster
    Wietze
    Eigentlich gebe ich dir Recht, aber keine Ahnung, was da eventuell reinspielt.
  11. #11 Kriminelle, 30.04.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Vielleicht einfach mal Nix kommentieren, bevor man falsch kommentiert. „Riecht süßlich“ und „eigentlich“ passt nicht und verwirrt nur.
    Fred Astair gefällt das.
  12. #12 nordanney, 30.04.2026
    Nächste Idee: nicht so viel kiffen - oder die Nachbarn müssen sich zurücknehmen. Passt besser als Pipi ;-)
    Steven1000, driver55 und Fred Astair gefällt das.
  13. #13 Masterblaster, 19.05.2026
    Masterblaster
    Masterblaster
    Hallo, danke für die zahlreichen auch sehr off topic Antworten.
    Kann der Körper Geruch so stark sein, dass die ganze Wohnung riecht und der Geruch so stark ist, dass wenn man Sachen dort für wenige Stunden liegen lässt, dass diese dann auch riechen.
    Es könnte auch Formaldehyd sein?
    Habe so einen elektronischen Luftmesser mal mitgenommen und gegenüber anderen Orten wird dort relativ viel Formaldehyd in de rlift bei messen angezeigt.
  14. Sokolov
    Sokolov
    Frankfurt
    Mich würde interessieren, ob Besucher den Geruch ebenfalls sofort wahrnehmen oder ob das eher wenigen Personen auffällt. Das kann manchmal helfen einzuschätzen, ob tatsächlich ein Stoff in der Luft ist oder ob die Wahrnehmung unterschiedlich ausfällt.
    BaUT und hampshire gefällt das.
  15. 415B
    415B
    die Berühmte Leiche im Keller würde ich sagen.
  16. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Kann man den Formaldehyd riechen? Außerdem wird das Zeug doch schon die letzten 20 Jahre nicht mehr verwendet in Baumaterialien.
  17. nordanney
    Aber so was von. Selbst in sehr geringen Mengen (und davor merkt man schon die Wirkung auf die Schleimhäute).
  18. Masterblaster
    Masterblaster
    @Sokolov
    Auch andere riechen den Geruch.
    Urin ist ausgeschlossen.
    Die Nebenwohnungen zum Vergleich bringen auch nix, durch den Raucher Geruch riecht es dort nach Rauch.
    Das Luftqualität Messgerät zeigt in konsistente Messwerte.
    Ich werde mal Formaldehyd Test Streifen Bestellen. Gibt es erschwinglich.
    Hat jemand weitere Ideen?
  19. nordanney
    Professionelle Raumluftanalyse oder Umzug
Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht. - Ähnliche Themen
  1. Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand
    Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand: Hallo Zusammen, in meinem Anbau aus den 70ern vernehme ich im Bereich einer Außenwand - aufsteigend zwischen Estrich und Außenwand - im...
  2. Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?
    Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?: Hallo zusammen! Ich habe mich hier frisch angemeldet und muss vorab sagen, dass ich wenig Ahnung von der Baumaterie habe. Ich bin mir auch nicht...
  3. Starker Geruch neuer Fenster
    Starker Geruch neuer Fenster: Hallo, wir haben uns im April ins Schlafzimmer zwei neue Fenster einbauen lassen. Fachbetrieb aus Deutschland, Schüco Fenster, ca.1 x 1m,...
  4. säuerlicher Geruch Wandfarbe
    säuerlicher Geruch Wandfarbe: Hallo zusammen, hab das Forum hier gefunden, da es mein Problem offenbar schon öfters gab, und soeben mal hier angemeldet. Letztes Jahr im...
  5. Chemischer Geruch in neu renovierter Mietwohnung
    Chemischer Geruch in neu renovierter Mietwohnung: Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem und hoffe hier auf einen Rat..folgendes: Ich habe eine Wohnung mit einer Mindestmietdauer von 1 Jahr...
