Geräusche nach Installation Regendieb
Diskutiere Geräusche nach Installation Regendieb im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Ich habe eine Halle als Holzständerkonstruktion mit Sandwichpanelen. Ich habe in meinem Fallrohr einen Regendieb installiert. Nun habe ich im...
  1. Loads
    Loads
    Nun habe ich im Inneren durch den Regendieb total nervige Klopfgeräusche wenn es regnet.
    Ich habe schon versucht das Fallroh mit Schellen die einen Gummi haben zu entkoppeln - bringt leider nichts oder nur sehr wenig.
    Meint ihr wenn ich den Regendieb im Fallrohr durch eine einfache Klappe ersetze verschwinden die Geräusche? Oder wird das genauso laut werden?
  2. 415B
    415B
    Was ist ein Regendieb? Sonnenschein? schönes Wetter?
  3. #3 nordanney, 20.05.2026
    Ich dachte, in einem Bauexpertenforum wüssten die Foristen so etwas. Oder fragst Du auch "Was ist ein Estrich".
    Ist ein Niederschlagswasserabzweig im Fallrohr, der bestenfalls auch schon den groben Schmutz abtrennt. Wird sogar im Handel gerne so genannt (oder Regensammler genannt).
    @TE Was hast Du verbaut?
    Bei so einem z.B. kann es schon zu Tropfgeräuschen kommen.
  4. #4 driver55, 20.05.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    @nordanney: Dein Beitrag ist schon wieder ohne Bezug. #2 wurde gelöscht.
    Haben wir einen neuen Deppen hier oder ist das unser „Liebling“?
  5. #5 nordanney, 20.05.2026
    Der neue Depp ist ein alter ;-)
    #2 ist bei mir noch vorhanden - acht Minuten nach Deinem Beitrag. Noch ist der Bezug da.
    Gab es etwa noch einen weiteren #2?
    KerstinB und driver55 gefällt das.
  6. #6 chris84, 20.05.2026
    chris84
    chris84
    meins auch, trotzdem habe ich einen Regendieb, um ein wenige Wasser zwischenzuspeichern für alles was blüht und in trockenphasen "Stress" bekommt. Oder um auch einfach mal schnell das Rad sauber zu machen.
    Allerdings gibt es ungefähr 1000 Varianten von Regendieben, und ohne genau den installierten Typ zu kennen, kann man hier natürlich gar nix sagen...
  7. #7 nordanney, 20.05.2026
    Tja, der TE hat halt den Vorteil Dir gegenüber, dass er gerade NICHT das Regenwasser sinnlos versickern lässt, sondern dieses wo auch immer sammelt - von Regenfässern bis hin zu 10cbm Zisternen geht da viel. Wenn es wieder mal Trockenperioden gibt, gießt er bis auf den Strom für eine Pumpe kostenlos seinen Garten.
    Das ist clever.
    btw. - wer redet von zuzupflastern oder Beton mit Gras ersetzen? Du hast den Beitrag gelesen oder bist Du betrunken, dass Du schon wieder solche abstrusen Gedankensprünge hast?
    Aber zurück zum Thema. Wenn der TE antwortet, kann man vielleicht mehr sagen, warum es so laut tropft.
  8. #8 Fasanenhof, 20.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Vermutung: du hast 415 blockiert, dadurch siehst du seine Beiträge nicht.
    Zum Thema:
    Ich vermute, der Regensammler leitet das überschüssige Wasser in die Mitte, dadurch fällt es entlang des Fallrohrs gerade herunter anstatt am Rand zu fließen. Dadurch entstehen diese Geräusche.
    Viele Regensammler sind Ringe, welche das Wasser von der Wand des Fallrohres einsammeln. Dadurch hat man dann nach innen einen wunderbaren Klopfgeräuschgenerator.
    driver55, 11ant und chris84 gefällt das.
  9. #9 driver55, 20.05.2026
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.05.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    4. Klasse hast übersprungen, oder?
  10. #10 VollNormal, 20.05.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich kenne das eher anders rum. Bei geringen Wassermengen, z.B. zu Beginn des Regens, läuft das Wasser an der Wand des Fallrohrs am Sammler vorbei. Dies deshalb, weil erstmal der ganze Dreck vom Dach abgespült wird, der nicht in der Regentonne landen soll. Bei größeren Wassermengen ist das Fallrohr dann mehr gefüllt und das (dann hoffentlich saubere) Wasser trifft auch den mittig angebrachten Sammler.
  11. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Also ich habe den Begriff auch noch nie gehört und musste das Ding googeln, und ich bin schon ein paar Jahre in dem Bereich tätig. Abgesehen davon ... von wem stiehlt denn dieser Dieb das Regenwasser? Aus meiner laienhaften juristischer Sicht - ein eher unpassender Begriff.
    Ansonsten stimme ich mit deiner Analyse überein :)
  12. #12 driver55, 21.05.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja, blockiert. Trotzdem sehe ich sonst immer den Beitrag #, nur ohne Inhalt.
  13. Steffan20
    Steffan20
    Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen an einer Regentonne. Am Ende war nicht die Befestigung das Problem, sondern die Art, wie das Wasser im Rohr umgelenkt wurde. Nach dem Tausch auf ein anderes System war das Geräusch praktisch verschwunden.
  14. Loads
    Loads
    Sorry für die späte Rückmeldung.
    Mir wurde erst jetzt eine Benachrichtigung geschickt, dass hier Antworten kamen.
    Als Typ ist der Garantia Rapido Regensammler verbaut.
    Ich hatte auch schon den Test gemacht und den Schlacuh der dort außen angebracht ist, entfernt.
    Die Klopfgeräusche kommen definitv von dem Innenteil des Regensammlers.
Geräusche nach Installation Regendieb - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  2. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  3. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  4. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage
    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  5. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
