Varianten Sanierung Schornsteinkopf
Diskutiere Varianten Sanierung Schornsteinkopf im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Geschätztes Forum Wir haben eine Liegenschaft, bei der der Schornsteinkopf im Dachbereich bröckelt und Risse aufweist. Ist dies typisch für eine...
  1. kukuk74
    kukuk74
    Geschätztes Forum
    Wir haben eine Liegenschaft, bei der der Schornsteinkopf im Dachbereich bröckelt und Risse aufweist. Ist dies typisch für eine Versottung?
    An der Öl-Heizungsanlage wurde in den letzten Jahren nichts verändert, ausser dass vor rund acht Jahren ein neuer Brenner eingebaut wurde. Der Schornstein wird weiterhin für dieselbe Heizung genutzt.
    Und was wäre in einem solchen Fall die einfachste und wirtschaftlich sinnvollste Sanierungsmöglichkeit?
    Besten Dank für eure Einschätzungen.
    Beste Grüsse
    Felix
  2. 415B
    415B
    Edelstahlrohr ?
  3. kukuk74
    kukuk74
    Danke für die Antwort.
    Meinst Du, dass ich zwingend ein Edelstahlrohr in den Schornstein einziehen lassen muss? Der Schornstein ist sehr alt.
    Das Problem ist, dass ich die rot markierte Stelle kaum berühren kann, da das Material bereits bei leichter Belastung abbröckelt. Deshalb frage ich mich, ob die Schäden tatsächlich durch Versottung verursacht werden oder ob es sich eher um einen witterungsbedingten Zerfall des Mauerwerks beziehungsweise des Verputzes handelt.
Varianten Sanierung Schornsteinkopf - Ähnliche Themen
  1. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  2. Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH
    Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur energetischen Sanierung unseres EFH. Vorweg: Ich bin kein Handwerker - aber motiviert und lasse...
  3. über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau
    über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau: Liebe Fachwerkhaus- plus Dachdämmungs-Expert:innen, mein Haus hat 10cm dünne Wände. Die Außenwände werden im EG und 1. Stock mit Lehmplatten...
  4. Fischgräte fliesen in der Dusche - Welche Variante wirkt optisch besser?
    Fischgräte fliesen in der Dusche - Welche Variante wirkt optisch besser?: Hallo zusammen, wir möchten die Rückwand unserer Dusche gerne in einem Fischgrätenmuster in grün fliesen. Unsere Duschwanne ist 90 cm breit und...
  5. Welche Variante der energetischen Sanierung?
    Welche Variante der energetischen Sanierung?: Hallo, ich bräuchte (mal wieder) Eure Hilfe. Wir haben ein EFH Bj 1977. Im Jahr 2004 wurde es komplett neu aufgestockt und aus 1 ½ Geschossen...
