Hallo, ich möchte gern einen Brennholzlager bauen, bin aber was das angeht noch sehr unerfahren. breite 4m + Überstand jewils 0,3m, Tiefe 1,20m + Überstand vorn 0,4 hinten 0,2 mein Plan sieht so aus ich hebe 4 Löcher 80 tief aus dort kommt Frostschutz rein und ca 20-25 cm beton mit Bewährungsstahl, dies soll als Grundlage dienen! Darauf kommen jeweils 2 Beton Pflanzsteine die mit beton aufgefüllt und ein H-Anker eingesetzt wird. Insgesamt 2x 3 stück für die Pfosten (vorn 2m hoch hinten 1,8m hoch. In die H Anker sollen 10x10 Pfosten gesetzt werden, die Posten mit einem 10x12 und 4,3m langen Balken verbunden werden! So meine Fragen! ich würde gern die Pfosten und die Balken Kreuz verschrauben, wie sollte ich da vorgehen. welche Schrauben so das sie im Holz verschwinden. (Zapfen wollte ich nicht) wie würde es dann weiter gehen? das Dach soll ein Blechdach werden.
Ehrlich gesagt würde ich mir den Unterstand kaufen (jeder Baumarkt etc. für kleines Geld) und einfach auf Gehwegplatten (wenn überhaupt) stellen. Dicke Fundamente (und dann sogar noch mit Stahl) kann man machen, wenn man zu viel Freizeit und Geld hat. Nötig sind die nicht ;-)
Ein 4m breites Lager wird man nicht so ohne Weiteres im Baumarkt bekommen. Wenn es individuell sein soll bleibt in der Regel nur der Selbstbau. Und ich finde es auch nicht verwerflich es etwas stabiler zu bauen. Ich hatte damals auch mal ein einfaches, aber freistehendes Lager gebaut und die Pfosten mit Einschlaghülsen im Boden befestigt und das Holz auf Rasengittersteinen gelagert, weil ich dachte dass das ausreichend ist. Nach ein paar Jahren ist das Lager eine ganze Ecke nach hinten gekippt. Man darf nicht unterschätzen welches Gewicht das Holz hat. Und wenn es beim Trocknen arbeitet, kann es auch passieren, dass es sich gegen die Rückwand lehnt und drückt. Das können dann bei 4m Breite und 2m Höhe schonmal gerne ein paar Hundert Kilo sein. Wenn sich das Holz an einer Hausaußenwand steht sieht das aber natürlich anders aus.
Verwerflich nicht, aber deutlich aufwändiger und teurer. Das weiß ich. Wir haben hier beim Nachbarn etwa 20m Holzlager stehen/gebaut. Deshalb auch meine Aussage: Schieß nicht unnötig mit Kanonen auf Spatzen und mach es Dir leicht.
Genau sowas hab ich mir vor ein paar Jahren gebaut. Drei Abteile à 1,20m Breite. Waschbetonplatten auf die nackte Erde, darauf Einwegpaletten (2 hintereinander, somit 1,60 Tiefe und 1,20 Breite). Darauf 10er Ständer mit Winkeln und ebenfalls 10x10 als Pfetten und entsprechend Kopfbänder und gebrauchte Doppelstegplatten oben drauf. Da ist gar nix verankert. Da immer irgendwo Holz drin lagert, fliegt das Ding niemals weg.
