Diamant X auf Holz beplanken - Schrauben
Diskutiere Diamant X auf Holz beplanken - Schrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen in unserem Holzständerhaus die Diamant X-Platten für die Beplankung nehmen. Ich habe mir hierzu die Diamant...
  1. eldiep
    eldiep
    wir wollen in unserem Holzständerhaus die Diamant X-Platten für die Beplankung nehmen. Ich habe mir hierzu die Diamant XTN-Schrauben (38mm) gekauft und den entsprechenden Schraubvorsatz von Knauf. Jedoch bin ich hieran am Verzweifeln... Die schrauben lassen sich wenn überhaupt nur mit enormen Anpressdruck halbwegs bündig einschrauben. Der erste Bit im Schraubvorsatz war schon nach den ersten 4 Platten zermürbt. Mit anderen Bits war das Ergebnis auch nicht wesentlich besser. Wenn man Online-Videos dazu anschaut werden die Platten mit Leichtigkeit eingeschraubt. Bei uns sind selbst versierte Handwerker daran gescheitert.
    Machen wir irgendetwas falsch oder habt ihr irgendwelche Tipps, wie wir uns die Arbeit erleichtern können?
  2. Alex88
    Bohrmaschine oder Akkubohrer mit Schraubvorsatz, naja
    mit unseren Trockenbauschraubern von Fein haben wir diese Probleme nicht, wobei Hartgipsplatten allgemein etwas schwieriger zu schrauben sind als GKB.
    Eine, zugegeben, etwas nervige Möglichkeit ist, die Schraube erst mit Linksdrehung einzuschrauben bis du auf das Holz stößt, dann auf Rechtslauf umschalten und einschrauben. Mit unseren Schraubern geht das Problemlos, weil der Umschalter direkt am Einschaltknopf sitzt.. '
    Netzer gefällt das.
  3. #3 Holzhaus61, 28.07.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    ich wollte gerade fragen, richtig rumlaufen tut der Schrauber doch? :shades
    Alex88 gefällt das.
  4. #4 Eisenholz, 03.02.2026
    Eisenholz
    Eisenholz
    Ihr schraubt in Blechprofil, oder?
  5. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Schrauben in Holz ist auch nicht schwieriger als in Metall, denn Holz ist deutlich weicher. Bei Metall gehts leicht, sobald man durch gestoßen ist, bei Holz wirds dafür etwas schwerer, je tiefer man kommt. Gleicht sich also im Grunde aus. Das Problem bei Diamantplatten beim Akkuschrauber ist einfach die mangelnde Drehzahl. Ein Schnellbauschrauber hat etwa 5000 Umdrehungen, ein Akkuschrauber irgendwas um die 1600. Die Hohe Drehzahl gibt der Schraube den Schwung um sich bündig zu versenken. Bei Diamantplatten würde ich bei der Akkuschraubermontage also auf den Schraubvorsatz verzichten und lieber langsam, mit viel Druck schrauben. Sollte einfacher funktionieren.
  6. #6 Eisenholz, 04.02.2026
    Eisenholz
    Eisenholz
    Ich meine bei Holz die Äste, die Probleme machen.
    Bei der Drehzahl habe ich 1600-1800 probiert.
    Ging häufiger nicht, weil der Bit aus dem Kopf rutscht, trotz maximalem Druck.
    Auch teilweise, wenn der Kopf die Platte noch gar nicht ereicht hat.
    Ich finde den Kerndurchmesser der Schraube zu stark für Holz, das Gewinde zu fein.
    Knauf bietet ja für Holz und Metall verschiedene Gewinde an, nur bei Diamant-Schrauben nicht.
    Mit vorbohren, 2mm, geht es gut.
    Es scheint auch von Platte zu Platte Unterschiede zu geben.
    Mal laufen 20 Schrauben ohne Vorbohren, dann wieder 10 die nicht zu versenken sind, auch mit neuen Bits.
    Egal welches Bit-Fabrikat.
    Höhere Drehzahl könnte ich mal versuchen.
    Und ja, Schraubvorsatz hat sich nicht bewährt.
    Danke, für die Antwort und Information.
  7. sanierer2025n
    sanierer2025n
    Mittwoch
    ähnliches Problem. Bin am Verzweifeln. Das mit dem Vorbohren werde ich aber morgen mal probieren, ist zwar nervig, aber sind auch keine 100m². Ich werde berichten, sollte dies dann funktionieren.
    Ich habe Fichte als UK, keine Chance, 30% der Schrauben gehen rein, der Rest dreht durch.
  8. Alex88
    Falscher Bit?
  9. sanierer2025n
    sanierer2025n
    Mittwoch
    Nein.
  10. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
  11. sanierer2025n
    sanierer2025n
    Mittwoch
    Also, nach einigen Ausproben mit verschiedenen Maschinen und verschiedenen Schrauben: Bei Holz als Unterkonstruktion sind die XTN mit Feingewinde absolut nicht zu empfehlen, da sie im Holz nicht greifen. Schnellbauschrauben mit Grobgewinde sind die bessere Wahl, TN 3,9x35mm
    Scheinbar war der Trockenbauschrauber defekt, daher war das Verschrauben nicht möglich. Mein Akkuschrauber war zu schwach, mit einem Akku-Bohrhammer hat es relativ gut funktioniert, auch bei den Diamantplatten. Alles ohne Vorbohren.
Diamant X auf Holz beplanken - Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  2. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  3. Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben
    Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben: Hallo liebes Forum, ich habe eine Vorsatzschale gebaut, um in einem kleinen Raum in einem Reihen-Mittelhaus besseren Schallschutz zu den Nachbarn...
  4. Doppel Planken oder Diamant ?
    Doppel Planken oder Diamant ?: Ich will eine Trockenbauwand als Raumtrenner bauen . Da ich im 3.OG und weit von der Hauptstraße wohne , würde ich mir gerne die Anzahl an...
  5. Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant)
    Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant): Hallo zusammen, heute mal eine Frage an die Trockenbau Experten. Ich plane gerade zwei kleinere Trennwände in Metallständer-Bauweise, die vor dem...
