Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
Diskutiere Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  1. #1 yannis, 22.06.2026 um 13:21 Uhr
    yannis
    yannis
    Gestern
    bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein Abstand von etwa 7 cm besteht. Ich habe den Fensterbauer darauf angesprochen. Er meinte zunächst, er würde eine Rahmenverbreiterung einsetzen. Bei der Nacharbeit wurde die Fuge jedoch lediglich mit einer Abdeckleiste verkleidet.
    Der Fensterbauer hat das Aufmaß selbst genommen und die Fenster auch bestellt.
    Da ich leider kein Experte bin, würde ich mich über eine Einschätzung freuen, ob ein solcher Abstand problematisch ist oder ob die Ausführung mit PU-Schaum und Abdeckleiste dem Stand der Technik entspricht.
    Außerdem würde mich interessieren, ob ihr in dieser Situation die Rechnung bezahlen oder zurückhalten würdet.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Raus damit, lass´ ihn seine Fehlbestellung jemand anderem verticken. Vermesser ist ein Beruf, der aber etwas völlig anderes meint, als den Unterschied zwischen Fachmann und Flachmann mit Sprühschaum und Leisten zu überdecken. Es wird ihm eine Lehre sein, nie wieder besoffen messen zu kommen. Der Standard-Unterschied zwischen Öffnungsmaß und Bestellmaß sind 3 cm total, also anderthalb cm auf jeder Seite.
    ToTi, chris84, KerstinB und einer weiteren Person gefällt das.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Gibts evtl. einen Anschlag außen?
    415B und 11ant gefällt das.
  4. ToTi
    Mal ne blöde Frage...ich sehe da nichts von Dampfbremse Kompribänder oder ähnliches. Wurde das nicht angeboten oder verbaut?
    11ant gefällt das.
  5. yannis
    yannis
    Gestern
    Ja, es ist noch der Außenanschlag des alten Holzfensters vorhanden. Der Außenanschlag besteht aus Holz und wurde nicht entfernt. Das neue Kunststofffenster schließt von außen bündig mit diesem Holzanschlag ab.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Bild bitte
    415B gefällt das.
  7. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Als Bauherrenberater solltest du vielleicht etwas vorsichtiger hier kommentieren. Ohne die Fenster von außen und den Anschlag gesehen zu haben ist deine Meinung weit von "guter Rat" entfernt.
    Vielleicht ist hier die Laibung breiter als sonst?
    Bevor hier weiter der Kaffeesatz gelesen wird sollte Yannis die Fenster von außen ablichten und hier einstellen.
    Jede Medaille hat zwei Seiten.
    Und das mit der Bezahlung kommt wenn wir innen und außen gesehen haben.
    tomtom84, Ab in die Ruine und 415B gefällt das.
  8. Fabian Weber
    @Klaus fragt dafür gibt es ja auch Rahmenverbreiterungen. Die hat der Fensterbauer ja selber zunächst ins Spiel gebracht.
    @yannis der Fensterbauer soll bitte den Nachweis erbringen, dass die Dübel so weit durch die Luft geführt werden dürfen (freie Dübellänge). Das kann ich mir nämlich überhaupt nicht vorstellen.
    Das Foto von Außen würde mich auch interessieren.
Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  2. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  3. Neue Fenster im Altbau-Keller
    Neue Fenster im Altbau-Keller: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Altbau (Baujahr 1954) neue Fenster im Keller einbauen, einige der alten Fenster sind schon sehr angegriffen...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neue Fenster, große Lücke
    Neue Fenster, große Lücke: Hallo zusammen, wir haben neue Fenster im Haus eingebaut. Nun sehen wir aber große Schlitze, bis zu 3cm (siehe Bilder) vom Rolladenkasten bis...
