Varianten Sanierung Schornsteinkopf
Diskutiere Varianten Sanierung Schornsteinkopf im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Geschätztes Forum Wir haben eine Liegenschaft, bei der der Schornsteinkopf im Dachbereich bröckelt und Risse aufweist. Ist dies typisch für eine...
  1. kukuk74
    kukuk74
    Geschätztes Forum
    Wir haben eine Liegenschaft, bei der der Schornsteinkopf im Dachbereich bröckelt und Risse aufweist. Ist dies typisch für eine Versottung?
    An der Öl-Heizungsanlage wurde in den letzten Jahren nichts verändert, ausser dass vor rund acht Jahren ein neuer Brenner eingebaut wurde. Der Schornstein wird weiterhin für dieselbe Heizung genutzt.
    Und was wäre in einem solchen Fall die einfachste und wirtschaftlich sinnvollste Sanierungsmöglichkeit?
    Besten Dank für eure Einschätzungen.
    Beste Grüsse
    Felix
  2. 415B
    415B
    Edelstahlrohr ?
  3. kukuk74
    kukuk74
    Danke für die Antwort.
    Meinst Du, dass ich zwingend ein Edelstahlrohr in den Schornstein einziehen lassen muss? Der Schornstein ist sehr alt.
    Das Problem ist, dass ich die rot markierte Stelle kaum berühren kann, da das Material bereits bei leichter Belastung abbröckelt. Deshalb frage ich mich, ob die Schäden tatsächlich durch Versottung verursacht werden oder ob es sich eher um einen witterungsbedingten Zerfall des Mauerwerks beziehungsweise des Verputzes handelt.
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Dieser Schornstein ist am Ende !!! besprich das weitere vorgehen mit dem Schornsteinfeger Meister deines Beziks
    Baggerbedrieb, Jo Bauherr und chris84 gefällt das.
  5. chris84
    chris84
    Mir fällt da als wirtschaftlichste Art der Sanierung tatsächlich nur der Rückbau bis zur Geschossdecke ein.
    Vielleicht wäre das ein geeigneter Zeitpunkt, um über eine neue Heiztechnik nachzudenken, die keinen Schornstein braucht?
    Wie alt ist denn die Heizung insgesamt? Da ist ja auch keine unbegrenzte Lebensdauer zu erwarten. ..
  6. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Da muss ich jetzt blöd Fragen: Der schaut ja nicht erst seit gestern so aus. Schaut da nicht 1x im Jahr der Schornsteinfeger drauf? Das sieht nach einer weit fortgeschrittenen Versottung aus, die durchaus die Stabilität und Dichtheit des Schornsteins beeinträchten könnte.
    Der Prozess ist oft schleichend über viele Jahre bis alles "gesättigt" ist, dann drückt es durch und schädigt Putz und Mauerwerk. Normalerweise, so bei mir geschehen, wird ein Edelstahlrohr vom Sanitärler oder Ofenbauer eingezogen und in so einem Fall in der Regel auch eine Dämmschale außen rum, zumindest über den oberen, ungedämmten Bereich. Damit wäre das Ding bei dir zumindest dicht und hält den Prozess weitestgehend auf, aber ob die Stabilität bei dir noch ausreichend ist, dass sollte auf jeden Fall ein Fachmann vor-Ort beurteilen. Wenn das Teil "runter kommt" kannst du ganz andere Probleme haben.
    Schornsteinfeger und eine Fachfirma für Schornsteinsanierung sollten hier deine Ansprechpartner sein.
  7. C. Schwarze
    C. Schwarze
    Ich wiederspreche mal gern.
    Alles loses Zeug wie Putz und Ziegelsplitter abklopfen, vornässen, Stellen neu verputzen und dann den ganzen Schornstein mit 6cm MiWoplatten ankleben.
    Die MiWo verhindert das schnelle Auskühlen auf kalten Dachboden.
    Vom BSfM absegnen lassen.
    Nennt sich minimalinvasiv.
  8. chris84
    chris84
    Und bei der Feuerwehr schonmal ein Ticket für den nächsten Kaminbrand ziehen. Dann fällt der nicht mehr tragfähige Kamin eh dort oben in sich zusammen und die Bude steht schneller im Vollbrand, wie die 112 gewählt werden kann.
    Wenn schon so ein Vorschlag kommt, dann beginne doch wenigstens mit
    und nicht mit der Maßnahme. Es bestehen gute Chancen, dss der BSfM den Kamin sofort still legt. :closed:
Varianten Sanierung Schornsteinkopf - Ähnliche Themen
  1. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  2. Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH
    Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur energetischen Sanierung unseres EFH. Vorweg: Ich bin kein Handwerker - aber motiviert und lasse...
  3. über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau
    über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau: Liebe Fachwerkhaus- plus Dachdämmungs-Expert:innen, mein Haus hat 10cm dünne Wände. Die Außenwände werden im EG und 1. Stock mit Lehmplatten...
  4. Fischgräte fliesen in der Dusche - Welche Variante wirkt optisch besser?
    Fischgräte fliesen in der Dusche - Welche Variante wirkt optisch besser?: Hallo zusammen, wir möchten die Rückwand unserer Dusche gerne in einem Fischgrätenmuster in grün fliesen. Unsere Duschwanne ist 90 cm breit und...
  5. Welche Variante der energetischen Sanierung?
    Welche Variante der energetischen Sanierung?: Hallo, ich bräuchte (mal wieder) Eure Hilfe. Wir haben ein EFH Bj 1977. Im Jahr 2004 wurde es komplett neu aufgestockt und aus 1 ½ Geschossen...
