Anschluss von Straßenbeleuchtung an Fassade
Diskutiere Anschluss von Straßenbeleuchtung an Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! ich habe vor die Fassade zu dämmen, mit 16 cm WDVS aus Steinwolle. An der Nordseite ist im Moment ein Anker verbaut, an dem die...
  1. Jlz
    Jlz
    Hallo zusammen!
    ich habe vor die Fassade zu dämmen, mit 16 cm WDVS aus Steinwolle. An der Nordseite ist im Moment ein Anker verbaut, an dem die Straßenbeleuchtung gespannt ist.
    Also habe ich bei der Stadt angerufen. Zunächst hat sich alles recht unproblematisch angehört; Es gibt ein Lösungskonzept. Als mir dann die Details zugegangen sind, wurde ich aber misstrauisch:
    Direkt auf dem Mauerwerk soll ein sog. Ü-Bock installiert werden. Der dient als Abstandshalter und am Ende wird das Seil eingehängt. Drumherum wird dann das WDVS angebracht. Im angehängten Datenblatt wird das sofort ersichtlich.
    Meine Befürchtung: An dem Ü-Bock ist unten eine Schicht von ein paar Millimeter Kömacell. Der Rest besteht aus feuerverzinktem Stahl. Ich fürchte, dass hier eine ganz erhebliche Wärmebrücke entsteht. Wenn ich mir vorstelle, dass schon für die Klappläden Thermoanker verwendet werden sollen... dieser Ü-Bock ist ja eine ganz andere Hausnummer.
    Gerne eure Einschätzung. Grüße & Vielen Dank!
  2. Fred Astair
    Warum stellst Du Dir das vor? Weil es der Verkäufer der Thermoanker empfiehlt?
    Ich habe hier im Forum vor Jahren mal ausgerechnet, wieviele Milliwatt eine Gewindestange aus einem Beton-Ringanker unter Berücksichtigung üblicher Temperaturdifferenzen nach draußen transportiert. Das lohnt die Mehrausgaben für diese Dinger nicht.
    Ich habe allerdings keine Lust, wieder die Rechnerei anzufangen.
    Vielleicht suchst Du mal in der Historie selbst.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. Jlz
    Jlz
    Bei diesen Thermoankern bin ich selbst auch skeptisch. Um die soll es ja nicht gehen. Und der Energieverbrauch ist meine kleinste Sorge.
    Das betr. Teil hat eine Grundfläche von 36x36cm. Auf der anderen Seite der 25 cm Wand hängt mir dann das Kondenswasser --> das ist meine Befürchtung.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Da passiert nix.
  5. simon84
    Kannst bzw darfst du danach nicht einfach mit einer Styropor Schale ueberdaemmen ?
  6. Fred Astair
    Wenn kein nennenswerter Energiefluss stattfindet, gibt es auch keinen messbaren Temperaturabfall auf der Innenseite der Außenwand und demzufolge auch keine Kondensation.
  7. 415B
    415B
    Ist man als Eigentümer eigentlich verpflichtet staatliche Aufgaben zu übernehmen? Kann man so einen Vertrag mit der Stadt nicht auch kündigen?
  8. Jlz
    Jlz
    Da gibt es kein Vertrag... Duldungspflicht ist glaube ich das Stichwort
    mmh.. du meinst, an das was rausschaut aus dem Putz nochmal Styropor hinpfriemeln?
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Platte an die Wand und überdämmen. Das Bisschen Wärmeenergie, das dann von der Spitze abgestrahlt wird, verteilt sich am anderen Ende auf die gesamte Platte. Beim Durchgang durch die Wand wird der Einflussbereich noch mal größer, die Wärmemenge bleibt aber gleich. Auf der Innenseite dürfte die Änderung der Wandtemperatur kaum wahrnehmbar sein.
    Falls du ganz sicher sein willst, kannst die Wärmebrücke und deren Auswirkungen auch berechnen lassen, ich halte sie aber für unkritisch.
  10. simon84
    Ja genau einfach noch mal 5cm dick Styropor drum herum oder sowas
    wenn du dir wirklich Sorgen machst. Aber bin da auch eher bei den vorherigen Schreibern. Nicht der Rede wert
    jetzt ist das Haus doch gar nicht gedämmt und es klappt auch alles. Was wird da bei der Dämmung schlechter ?
  11. chris84
    chris84
    Ich hätte bei dieser Geometrie eher Bedenken, dass da der Putz auf dem WDVS nicht schlagregendicht anzuschließen ist. Das Ding verschwindet ja nur gut zur Hälfte im WDVS.
    Was sagen denn die Verputzer hier dazu?
    Mein kreativer Vorschlag: Purenit-Block in Dämmstärke drunter und den sauber in die Dämmung einarbeiten.
    Jlz gefällt das.
  12. BaUT
    Das dürfte dir bei einer 24er Vollziegelwand jetzt schon an der Wand hängen, das Tauwasser! Der thermisch getrennte Anker verschärft das sicher nicht.
  13. Jlz
    Jlz
    Das klingt interessant! werden ich mal einbringen
    Heute hängt kein Tauwasser an der Wand. Aber ein Faktor wird bei der Bewertung m. E. unterschlagen: Das Haus ist heute energetisch eine Vollkatastrophe (uralte Fenster). Nun kommt WDVS, neue Fenster, Dachdämmung drauf --> Haus wird also abgedichtet (was ja auch der Zweck der Maßnahme ist). Dadurch tauscht sich die feuchte Luft nicht mehr so einfach aus. Und damit wird die Wärmebrücken-Thematik relevanter.
    Sonst würde ja gelten: Eine Wärmebrücke führt nie zu feuchten Wänden (vorausgesetzt, die Wand war vor dem Dämmen auch nicht feucht). Aber man muss es ja ganzheitlich betrachten.
    Klar, ich kann mit einem Lüftungskonzept etwas dagegen machen. Aber dennoch sollte ich Wärmebrücken ja reduzieren so gut es geht...
  14. nordanney
    Aber Du machst (bzw. lässt es machen, da es Pflicht ist) ein Lüftungskonzept. Insofern tauscht sich die feuchte Luft genauso gut wie bisher oder sogar noch besser aus (Entfeuchtungseffekt der kontrollierten Wohnraumlüftung). Das Argument zieht also gar nicht.
    Das wird sie auch nicht bei so kleinen Flächen.
    Dazu gilt das von VollNormal geschriebene.
    Da passiert dasselbe, was bei den ganzen Dämmstoffdübeln auch passiert. Gar nichts. Kannst Du aber auch berechnen (lassen), um Dich zu beruhigen.
    Bei meiner Sanierung habe ich ähnlich wie bei Dir eine massive Halterung für eine Sat-Antenne einfach überdämmt. Also ja, es passiert nichts - seit Jahren.
  15. BaUT
    Dein Geschreibsel zeigt, dass du mit Sicherheit weder Bauphysiker noch Schimmelpilzgutachter bist.
    Sonstige Hinweise:
    1. Fenstertausch ohne Lüftungskonzept gemäß DIN 1946-6 (mindestens "Lüftung zum Feuchteschutz") ist ein Verstoß gegen die a. a. R. d. T.
    2. KömaCel reicht als thermische Trennung zwischen Mauerwerk und Stahl
  16. Fred Astair
    Dichtigkeit ist nicht Zweck der Dämmung und nur durch die Fenster wirds auch tatsächlich dichter.
    Das musst Du sogar.
  17. Jlz
    Jlz
    Alright, das Lüftungskonzept ist als Gewerk im Plan schon vorgesehen.
    Ich nehme mal mit: Das Thema Wärmebrücken bzgl. Tauwasser ist gar nicht so hoch zu hängen. Die Kausalität besteht eher zur Raumluft. Hat geholfen mir das nochmal bewusst zu machen. Danke!
  18. Sokolov
    Sokolov
    Frankfurt
    Ich würde den Fokus eher auf die saubere Ausführung legen als auf den Stahl selbst. In Altbauten gibt es oft deutlich größere Wärmebrücken, ohne dass dort sofort Schimmel entsteht. Der Bereich wirkt für mich zu klein, um später wirklich aufzufallen.
Anschluss von Straßenbeleuchtung an Fassade - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger
    Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger: Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der...
  2. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  3. Anschluss Dampfbremse an Kniestock
    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  4. Anschluss bodentiefes Fenster
    Anschluss bodentiefes Fenster: Hallo, ich habe eine Frage zur Ausführung bzw. Anschluss bodentiefer Fenster (öffenbar) und wollte daher mal freundlich fragen, ob jemand helfen...
  5. WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten
    WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten: Hallo zusammen, mich würde interessieren wie ihr mein neues Balkonfenster bestmöglich an ein WDVS System integrieren würdet. Womöglich muss ich...
