langlebige Firstrolle mit gutem P/L Verhältnis gesucht
Diskutiere langlebige Firstrolle mit gutem P/L Verhältnis gesucht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei der PV Installation habe ich festgestellt, dass die Firstrolle des Walmdachs nach 25 Jahren durch ist. Ich würde die Profis mal...
  1. stonev
    stonev
    Beamter
    Wassenberg
    Ich würde die Profis mal bitten, mir ein gutes Ersatzprodukt zu nennen, dass aus Erfahrung langlebig ist.
    Ich habe eine stark profilierte Tonziegel (Roeben Limburg). Das Band sollt also dehnfähig sein und gut kleben.
    Breite des alten Bandes ca. 32cm.
    Gesehen habe ich bisher die Doerken Delta Pro (eine mir bekannte Marke) und Schade Alu Roll Flex (Vollaluminium). Letzte ist recht breit und vollständig aus Alu, aber vom Hersteller habe ich noch nie gehört und finde auch kaum Infos dazu. Kennt den jemand? Preislich liegen beide um 42 Euro / Rolle gleichauf, wobei das Aluband bis 350mm geht und noch Reserve bietet.
    Alternativen sind gerne gehört, falls jemand was besseres kennt.
    Danke
  2. ToTi
    Im Prinzip ist es egal welches Band du nimmst, 25 Jahre ist die normale Lebenszeit eines First-/Gratbandes. Entweder zerbröselt der Kunststoff und/oder der Klebestreifen haftet nicht mehr. Tendenziell ist meiner Meinung nach ein Aluminiumband die bessere Wahl, da das Aluminium sich nicht zersetzen wird. Ein mögliches Problem weniger.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wir verwenden in unserem Betrieb die Gratrollen von Braas, wobei es nicht so ist, daß alle Braas Produkte immer großartig sind oder waren - da gab es zahlreiche Experimente :)
    In der Vergangenheit korrelierte die Langlebigkeit eines solchen Produktes ziemlich direkt mit dem Preis, momentan scheint das Produkt aber "ausentwickelt" zu sein. Ansonsten stimme ich ToTi zu. Alu + Butyl, aber halt nicht für die Ewigkeit.
    Breiter ist im übrigen nicht immer besser, je weniger das Band der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (also je weniger es unter dem Grat herausschaut), desto "haltbarer" ist es und es sieht auch besser aus, wenn das Gratband komplett vom Grat abgedeckt wird
  4. stonev
    stonev
    Beamter
    Wassenberg
    Danke für die Infos. Also ist vollständig Alu vorzuziehen.
    Kennt denn jemand die Produkte der Fa. Schade? Der Randbereich ist "nur" 20% dehnbar. Ein Tal meiner Ziegel hat eine Längung von 22cm auf 25,5cm. Müsste eigentlich passen, ist aber trotzdem weniger als andere anbieten.
    Die Alu Rollen von Braas oder Dörken liegen mit fast 80 Euro fast beim Doppelten.
    Oder habt Ihr da noch einen P/L Tipp?
    Wobei ich denke, dass bei Vollalu viele Schwachpunkte gar nicht erst vorhanden sind.
langlebige Firstrolle mit gutem P/L Verhältnis gesucht - Ähnliche Themen
  1. Injektionsverfahren langlebig?
    Injektionsverfahren langlebig?: Liebe Experten, der Keller unseres Reihenhauses (Neubau), der grundsätzlich als WW (jedenfalls aber aus WU-Beton bestehend) ausgeführt wurde,...
  2. Zaun aus Aluminium oder Doppelstabgitterzaun?
    Zaun aus Aluminium oder Doppelstabgitterzaun?: Unser Grundstück ist bislang nicht wirklich vernünftig eingezäunt. Heißt, stellenweise steht Zaun, stellenweise eine Hecke und über weite Strecken...
  3. Dachterrasse Neubau Abdichtung, Welcher Aufbau ist am langlebigsten?
    Dachterrasse Neubau Abdichtung, Welcher Aufbau ist am langlebigsten?: Ich packe das Thema von Praxisausführungen mal nach Dach. Hallo Fangemeinde, wir möchten über unserem Keller (Neubau) nun eine...
  4. Dachterrasse Neubau, Welcher Aufbau ist am langlebigsten?
    Dachterrasse Neubau, Welcher Aufbau ist am langlebigsten?: Hallo Fangemeinde, wir möchten über unserem Keller (Neubau) nun eine Dachterasse anlegen lassen. Dach hat 2% Gefälle und endet 15 cm oberhalb...
  5. Langlebiger Beton Dachstein? Gibt es die? Interesse an Eternit Steinen!
    Langlebiger Beton Dachstein? Gibt es die? Interesse an Eternit Steinen!: Hallo, ich plane in nächster Zeit eine Dachsanierung an meinem Haus. Der Sparren soll "aufgelattet"? werden, damit 220mm Klemfilz eingebracht...
