Deckenventilator auf Holzpaneeldecke
Diskutiere Deckenventilator auf Holzpaneeldecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, wenn ich spezielle Lösungen, Tipps oder Ratschläge brauche, tummele ich mich gerne in diversen Foren und habe hier schon sehr vom...
  1. Autolady
    Autolady
    Gestern
    Guten Tag,
    wenn ich spezielle Lösungen, Tipps oder Ratschläge brauche, tummele ich mich gerne in diversen Foren und habe hier schon sehr vom Schwarmwissen der Mitglieder profitieren können.
    Und bekomme das eine oder andere Mal auch einen Vorschlag, auf den ich selbst nie gekommen wäre.
    So hoffe ich doch, dass ich jetzt im richtigen Unterforum bin und mir jemand helfen kann.
    Aufgrund der hohen Temperaturen habe ich mir gestern einen 10,5 kg schweren Ventilator gekauft, der an einer Holzpaneeldecke befestigt werden soll.
    Natürlich kann er das nicht ausschließlich da, weil die Decke das sicherlich nicht aushalten kann. Die KI bei meiner Google-Anfrage bietet mir das eine oder andere an, vieles schlecht realisierbar. Der auf Ventilatoren spezialisierte Verkäufer war auch nicht gerade hilfreich.
    Also zur Situation: ich habe eine massive Stahlbetondecke in Bunkerqualität. Darauf wurden Dachlatten befestigt (in den 1990ern wahrscheinlich mit so einem Bolzengerät) und darauf kamen die Paneele (holzfurniert auf ?) mit Metallkrallen befestigt. Ich weiß, das ist altbacken, aber ich gehe auch schon stramm auf die 70 zu. Wo die Dachlatten sitzen ist natürlich nicht mehr zu eruieren.
    In Zeiten wo die Decken oftmals abgehängt sind und Ventilatoren wieder en vogue dürfte ich wohl nicht die einzige mit einer solchen SItuation.
    Ich könnte mir vorstellen, dass man unter die Paneele ein Stück Dachlatte schiebt und eine lange Schraube mit einem Dübel dann durch Paneele und Holzstück im Beton befestigt.
    Nur eine lange Schraube ohne Holz wäre wohl nicht so gut. Oder eine Gewindestange Mit Schallentkopplung (womit?). Ich will halt nicht, dass mir der Fan um die Ohren fliegt und danke für eure Tipps.
  2. chris84
    chris84
    Mit dem Kreisschneider ein Loch in die Paneele schneiden, passende Holzscheibe einsetzen und fest dübeln und den Venti da dran spaxen.
    Durchmesser der Öffnung so, dass der Venti das abdeckt, aber min so groß wie die erforderlichen Befestigungsbohrungen...
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Stockschrauben in die Betondecke.
    ToTi gefällt das.
  4. Deliverer
    Deliverer
    Das Stromkabel für den Venti kommt ja wahrscheinlich aus einem Loch in den Paneelen. Dort kannst Du entweder ermitteln, ob eine der Latten in der Nähe ist. Oder, wenn nicht, ein kurzes Stück Dachlatte einschieben, da dran dann den Venti. Somit ist die Last auf mehrere Paneele verteilt.
    Am Ende der langen Seite der Paneele findest du ggf. auch die Latten. Vielleicht geht die Eckleiste leicht weg? Oder mit einem Lineal hinten durch?
    Zum Schluss: Ich kenne deine Paneele nicht. Ich hab recht günstige aus dem Baumarkt dran. Trotzdem würde ich ohne zu zögern schon einer einzelnen Schraube zutrauen, 10 kg zu tragen. Wenn der Venti, wovon ich ausgehe, mindestens drei Schraublöcher hat, sollte das mMn. auch einfach so im Paneel halten. Ggf. die Schraube nen mm dicker wählen.
  5. ToTi
    Ich würde dem Paneel keinen Millimeter trauen. Vielleicht hält ein Paneele mit den Schrauben das Gewicht. Aber nicht zu vergessen ist die Rotationsbewegung und die damit verbundene Lastübertragung auf die Schrauben. Das läuft auch nie perfekt rund, sondern eiert auch mal ordentlich. Auf gut deutsch, die Schrauben werden sich los lösen. Ich bin bei sowas immer ein Hosenträger-Gürtel-Typ. Passende Stockschraube oder eine längere Senkkopfschraube einsetzen und dann bewegt sich da niemals mehr was.....außer die Rotorblätter des Ventilators.
  6. Ostermann
    Ostermann
    Die Lösung mit dem Ausschnitt finde ich am saubersten. Wenn der Ventilator die Öffnung später komplett abdeckt, sieht man davon praktisch nichts und man hat gleichzeitig eine solide Befestigung.
    An so einer Stelle würde ich lieber einmal etwas mehr Aufwand investieren.
Deckenventilator auf Holzpaneeldecke - Ähnliche Themen
  1. Deckenventilator
    Deckenventilator: Es soll so ein Brummer ins Schlafzimmer. Die Decke ist halt Gipskarton. Mir ist klar dass die Verschraubung in den Balken muss. Gibt es sonst noch...
  2. Energie sparen durch Deckenventilatoren?
    Energie sparen durch Deckenventilatoren?: Im Prospekt eines bekannten Solarthermie-Herstellers hab ich jetzt folgenden Tipp gelesen: Deckenventilator anbringen. Er verteilt die Wärme,...
