Eingangspodest Fertighaus
Diskutiere Eingangspodest Fertighaus im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich schon seit längerer Zeit sehr interessiert die Beiträge im Forum verfolge und...
  1. MichelK
    MichelK
    Heute
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich schon seit längerer Zeit sehr interessiert die Beiträge im Forum verfolge und mittlerweile seit 3 Monaten Hauseigentümer eines Fertighauses aus 2020 bin.
    Während alle Tätigkeiten fachgerecht im Haus vom Fertighausanbieter gebaut wurden, war der Vorbesitzer im Aussenbereich mit Eigenleistung am Werk.
    Das Eingangspodest und die fehlende Traufkante macht hier etwas Sorgen (siehe Bilder). Gerne würde ich die Mängel bestenfalls in Eigenleistung anpassen, nun fehlt mir die Erfahrung eine konkrete Planung aufzustellen.
    Wie ist eure Meinung zum aktuellen Stand? Ist hier ein erhöhter Handlungsbedarf und wie/wo kann ich mich in die Materie einlesen?
    Ich freue mich über jede Meinung, um mein Ziel bestmöglich zu verfolgen.
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Welche fehlende Traufkante?
    Es ist eine übliche Variante mit der Einlaibung.
    Es mag zwar nicht berechnet, da die schmalen Streifen des Pflasters eingefügt werden mussten, aber Handlungsbedarf sehe ich jetzt nicht, wenn man nicht unbedingt ein doppelt großes Podest haben möchte. Mir persönlich wäre die obere Stehfläche zu klein.
    Was sind das denn für Pfosten links und rechts?
  3. MichelK
    MichelK
    Heute
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    Wir sind davon ausgegangen, dass wir einen schmalen Kiesstreifen setzen müssen, um den Spritzschutz zu gewährleisten. Die Pflaster wurden ja direkt an den Sockel gesetzt. Vielleicht ist zum Haus noch zu sagen, dass das Haus voll unterkellert ist mit einer weißen Wanne. Die beiden Pfosten stammen vom Carport der auch eher schlecht als recht angebracht wurde. Dazu das entsprechende Bild. Zwischen Carport und Eingang haben wir auch eine Lücke die bei Regen selbstverständlich ein Problem darstellt, trotz Dachüberstand. Den Carport wollen wir beim entsprechenden Umbau auch entfernen.
  4. nordanney
    Warum? Wieder kommt die Idee?
    Ist ganz normal und üblich.
  5. MichelK
    MichelK
    Heute
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    In den Unterlagen des Fertighausbauers ist angegeben, dass 30cm des Sockels frei bleiben muss, alternativ muss ein Kiesstreifen gesetzt werden. Wir haben mit der Einfahrt lediglich 10-15cm, daher meine Sorge.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Aber nicht bei einer Überdachung.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Den Teppich find ich schlimmer.
  8. MichelK
    MichelK
    Heute
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    Der Teppich ist nur eine „Notlösung“ solange wir das Eingangspodest nicht nochmal geändert wird =). Wir planen einen eingelassenen Teppich.
    würdet ihr also sagen, dass mit dem entsprechenden Dachüberstand ein Kiesstreifen nicht notwendig ist?
    Was sagt ihr zum Podest? Direkt an die WDVS-Fassade ist doch ein Thema zum Thema Feuchtigkeit? Ich habe mal die Blende abgenommen und hier denke ich, haben wir definitiv ein Thema??
Eingangspodest Fertighaus - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau
    Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau: Einen schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Heiko und ich bin neues Mitglied hier im Forum. Folgender Sachverhalt: Wir haben ein...
  2. Eingangspodest - Drainage
    Eingangspodest - Drainage: Hallo, mir wurde schon des Öfteren hier geholfen deswegen probier ich's gerne noch einmal :) bei den Fotos anbei sieht man einen Hauszugang...
  3. Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen
    Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen: Hallo zusammen, wir haben vor dem Eingang ein Podest gebaut und jetzt muss noch der Belag drauf. Leider bin ich zu spät auf das Thema...
  4. Eingangspodest Eingangsstufe Haustür
    Eingangspodest Eingangsstufe Haustür: Guten Tag, ich möchte gerne die Eingangsstufe (ca. 100 x 120 cm) mit Fliesen belegen und eine Fußmatte einlassen. Die Stufe ist aus Beton...
  5. Haustür Eingangspodest Eingangsstufe fliesen
    Haustür Eingangspodest Eingangsstufe fliesen: Guten Morgen, ich möchte gerne die Eingangsstufe (ca. 100 x 120 cm) mit Fliesen belegen und eine Fußmatte einlassen. Die Stufe ist aus Beton...
