Alufensterbank in zweischaligem Mauerwerk - Abdichtung
Diskutiere Alufensterbank in zweischaligem Mauerwerk - Abdichtung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen derzeit ein Haus mit zweischaligem Mauerwerk (innen Ziegel, Mineraldämmung, Luftschicht, Klinker). Als Fensterbänke...
  1. Hipcorer
    Hipcorer
    Samstag
    wir bauen derzeit ein Haus mit zweischaligem Mauerwerk (innen Ziegel, Mineraldämmung, Luftschicht, Klinker). Als Fensterbänke sind Alufensterbänke zur Ausführung gekommen. Diese wurden offenbar ohne jegliche zweite Abdichtungsebene/Anbindung der Fenster an die Klinkerfassade einfach an die Fenster geschraubt und von unten mit etwas Montageschaum fixiert. Man kann mit der Hand unter die Fensterbänke fassen und kann mit der Kamera sogar die Kerndämmung unter der Fensterbank erkennen sowie die untere Kante des Fensterrahmens. Darüber hinaus sind die Fensterbänke in der Laibung nicht abgedichtet (ohne Kompriband o.ä.).
    Handelt es sich hierbei um einen Ausführungsmangel (ich vermute ja) und wie würde es korrekt ausgeführt? Gerne auch mit Hinweis auf die konkret geltenden Standards.
    Besten Dank im Voraus.
      3,7 MB
      625 KB
      326,9 KB
      4,1 MB
  2. BaUT
    Wenn ihr "regendichte" Fensterbänke habt, dann braucht ihr keine zweite Dichtungsebene unter den Fensterbänken. Lasst euch den Hersteller der Fensterbänke sagen und checkt das mal ob die Endstücken regendicht sind.
    Z. B. diese hier:
    und nicht nur diese Billos ohne Dichtungsecke im Gewerkeloch:
    Der Einbau sollte dann mit Quellband zwischen Mauerleibung und Kopfplatte des Enstückes erfolgen und oberseitig wird dann absilikoniert.
  3. Hipcorer
    Hipcorer
    Samstag
    BuUT, vielen Dank für die Antwort. Augenscheinlich sind es die Endstücke oben. Aber das Quellband zwischen der Laibung und den Endstücken fehlt definitiv. Auch wenn es sich dabei um die wasserführende Ebene handelt und keine zweite Dichtungsebene notwendig sein sollte, bleibt trotzdem noch das Problem, dass die Fensterbänke unten komplett offen sind und damit für Ungeziefer frei zugängliche Hohlräume entstehen.
Alufensterbank in zweischaligem Mauerwerk - Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Alufensterbänke auffrischen
    Alufensterbänke auffrischen: Hallo zusammen, nach nun 13 Jahren sind die Lackoberflächen unserer Alufensterbänke aussen ( RAL7016 / Anthrazit ) völlig ausgeblichen. Da ich...
  2. WDVS: Form vom Bordprofil der Alufensterbank
    WDVS: Form vom Bordprofil der Alufensterbank: Hallo Forum Habe mir mal zum Anschauen ein Bordprofil/Gleitabschlussprofl aus Kunststoff besorgt. Siehe Foto. Abgesehen davon, dass das Teil einen...
  3. eloxierte Alufensterbank reinigen
    eloxierte Alufensterbank reinigen: Habe vor 8 Monaten neue Fenster + eloxierte Alufensterbänke eingebaut (C34Braun). Das erste Mal hat es super funktioniert mit Saubermachen kein...
  4. Rolladenschienen auf Alufensterbänke
    Rolladenschienen auf Alufensterbänke: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurden soeben die Alufensterbänke sowie Rolladenschienen eingesetzt, siehe Fotos anbei. Jetzt frage ich mich...
  5. Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?
    Fassadendämmung - Alternativen zu Alufensterbänken?: Hallo, wir überlegen, unserem Haus aus den 50er Jahren eine Außendämmung zu spendieren. Allerdings wollen wir den Charakter des Hauses nicht...
