Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen
Diskutiere Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich ersetze eine Balkontür durch eine Haustür und möchte dabei den eingebauten Rollladenkasten stilllegen. Der Plan: Rollladen...
  1. ferso705
    ferso705
    ich ersetze eine Balkontür durch eine Haustür und möchte dabei den eingebauten Rollladenkasten stilllegen. Der Plan: Rollladen ausbauen, Kasten dämmen und die Öffnung nach außen bündig verschließen. Ein Handwerker hat Glaswolle zur Dämmung des Rollladenkastens und anschließend eine Aluminiumblende vorgeschlagen.
    Meine Fragen dazu:
    1. Ist Glaswolle das richtige Dämmmaterial für einen Rollladenkasten, oder gibt es etwas Besseres?
    2. Muss man auf Dampfbremse, Dampfsperre oder Sonstiges achten, damit keine Feuchtigkeit reingelangt?
    3. Wie sollte die Abdeckblende außen am besten ausgeführt werden – Aluminium, Blech, oder gibt es andere Optionen? Worauf muss ich beim Anschluss achten (Abdichtung, Wärmebrücken)? Und wo bekommt man das am besten her?
    Die Maßnahme sollte möglichst reversibel sein (falls überhaupt möglich), falls man möglicherweise in vielen Jahren doch wieder den Rollladen wieder einbauen möchte.
    Zur Situation: Es handelt sich um einen Außenwand-Rollladenkasten (kein Vorbaurollladen), der Kasten sitzt in der Wandöffnung über der Tür (siehe angehängtes Bild). Die Fassade ist verputzt.
    Über das genaue Vorgehen und die benötigtes Materialien würde ich mich freuen.
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Normalerweise beantworten man eine Frage nicht mit einer Gegenfrage.
    Aber warum soll der Rolladen raus und kann nicht drinn bleinen?
  3. ferso705
    ferso705
    Statt der Balkontür kommt eine Hauseingangstür rein. Der Rolladen sollte dann weg. Ein Rolladen vor einer Hauseingang macht ja wenig Sinn. Der Rollladen-Kasten kann aber bleiben und müsste irgendie gedämmt und reversibel verschlossen werden.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Es ist nicht grade standard vor einer Haustür einen Rollladen zu haben (hier im Ort gibt´s einen nachträglich davor gebauten Rollladen) aber unter bestimmten Voraussetzungen (Stichwort Fluchtweg/Rettungsweg/...) ist das zulässig.
    Hinweis: Rollläden muss man ja nicht runter machen.... es gibt Nutzer/Bewohner/... die Rollläden vor Fenstern/Fenstertüren/Balkontüren/... haben aber (warum auch immer…) nie oder nur sehr selten nutzen.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Ich würde nur die zwei Stopper wegmachen und in bis oben ziehen. Dann Alublende drunter machen.
Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen - Ähnliche Themen
  1. Holzfaserplatte Pavatex, Steico bearbeiten, Rollladenkästen
    Holzfaserplatte Pavatex, Steico bearbeiten, Rollladenkästen: Hallo Experten, ich habe an der Fassade als Putzträgerplatte 60mm Pavatex Isolair verbaut. Meine Aufsatzrollladenkästen stehen 40mm zurück. Laut...
  2. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  3. Rollladenkasten dämmen
    Rollladenkasten dämmen: Hallo liebe Bauexperten, im Zuge der Sanierung unseres Hauses bekommen wir auch neue Fenster mit Aufsatzrollladenkästen. Da die Aussparung der...
  4. Alte Rollladenkästen dämmen und versiegeln
    Alte Rollladenkästen dämmen und versiegeln: Hallo zusammen! Ich habe ein nicht ganz triviales, wenn bestimmt auch häufiges Renovierungs-Problem bzw. -Unterfangen. Alt: 50er Baujahr,...
  5. Fensteraustausch April/Mai 2012 geplant
    Fensteraustausch April/Mai 2012 geplant: Habe schon ein paar Angebote für den Austausch von 14 Fenstern. Sc.... = 11.500 Euro, Sa..... = 11.500 Euro, Ve.... = 10.500 Euro. Ist denn Sc.......
