Altes Roto Dachfenster aushängen
Diskutiere Altes Roto Dachfenster aushängen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich habe schon das Internet von vorne bis hinten durchsucht, aber hierfür keine Lösung gefunden. Ich hoffe, hier kann mir jemand...
  1. floorfi
    floorfi
    Heute
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Wir haben ein sehr altes Roto Dachfenster (Typ 320 D). Ich würde dieses gerne aushängen,scheitere daran aber.
    Alle Anleitungen oder Beschreibungen die ich online finde, beschreiben andere aufbauten als ich sie bei diesem Fenster habe.
    Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich das Fenster ausgehängt kriege?
    Ich habe hier auch ein paar Fotos vom Mechanismus. Das Fenster dreht um die Achse oben links. Dort finde bzw. sehe ich aber nichts, wie ich diese Achse lösen könnte, um das Fenster zu entfernen. Hat die Schraube rechts oben etwas damit zu tun? Die lässt sich nur ca. eine halbe Drehung drehen. Ich weiß nicht, was sie für einen Effekt hat. Sie scheint mir auch zu weit von der Achse entfernt, als das sie da etwas mit dem aushängen zu tun hat.
    Danke schon mal!
    Beste Grüße,
    floorfi
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Direkt auf Roto zugehen.
  3. ToTi
    Normalerweise benutze ich ein Nageleisen um das Fenster zu öffnen....damit es rausfliegt und durch ein schönes und neues Dachfenster ersetzt wird.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hast du mal auf der Außenseite der vermeintlichen Achse geschaut, ob sich da eine Schraube versteckt, eventuell hinter einer Kappe. Kann auch sein, dass du das obere Flügelblech demontieren musst.
Altes Roto Dachfenster aushängen - Ähnliche Themen
  1. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  2. Alte Baupläne
    Alte Baupläne: Hallo gibt es eine Möglichkeit alte Pläne neu zeichnen zu lassen für mein Architekten wegen einer Änderung? Der Architekt verlangt für...
  3. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  4. Alte Betonreste aufbrauchen
    Alte Betonreste aufbrauchen: Hallo, an meiner Gartenmauer ist unten der Streifen zwischen Mauer und Randstein sehr mürbe. Muss den erneuern. Ich habe jetzt noch jede Menge...
  5. Alte ROTO Fenster einstellen
    Alte ROTO Fenster einstellen: Hallo, In meiner Wohnung wurden wohl in den 60-70er Jahre ROTO Doppelglasfenster/Holz verbaut, die noch in Ordnung sind. Nun hat sich über die...
