Eingangspodest Fertighaus
Diskutiere Eingangspodest Fertighaus im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich schon seit längerer Zeit sehr interessiert die Beiträge im Forum verfolge und...
  1. MichelK
    MichelK
    Gestern
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich schon seit längerer Zeit sehr interessiert die Beiträge im Forum verfolge und mittlerweile seit 3 Monaten Hauseigentümer eines Fertighauses aus 2020 bin.
    Während alle Tätigkeiten fachgerecht im Haus vom Fertighausanbieter gebaut wurden, war der Vorbesitzer im Aussenbereich mit Eigenleistung am Werk.
    Das Eingangspodest und die fehlende Traufkante macht hier etwas Sorgen (siehe Bilder). Gerne würde ich die Mängel bestenfalls in Eigenleistung anpassen, nun fehlt mir die Erfahrung eine konkrete Planung aufzustellen.
    Wie ist eure Meinung zum aktuellen Stand? Ist hier ein erhöhter Handlungsbedarf und wie/wo kann ich mich in die Materie einlesen?
    Ich freue mich über jede Meinung, um mein Ziel bestmöglich zu verfolgen.
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Welche fehlende Traufkante?
    Es ist eine übliche Variante mit der Einlaibung.
    Es mag zwar nicht berechnet, da die schmalen Streifen des Pflasters eingefügt werden mussten, aber Handlungsbedarf sehe ich jetzt nicht, wenn man nicht unbedingt ein doppelt großes Podest haben möchte. Mir persönlich wäre die obere Stehfläche zu klein.
    Was sind das denn für Pfosten links und rechts?
    motorradsilke und BaUT gefällt das.
  3. MichelK
    MichelK
    Gestern
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    Wir sind davon ausgegangen, dass wir einen schmalen Kiesstreifen setzen müssen, um den Spritzschutz zu gewährleisten. Die Pflaster wurden ja direkt an den Sockel gesetzt. Vielleicht ist zum Haus noch zu sagen, dass das Haus voll unterkellert ist mit einer weißen Wanne. Die beiden Pfosten stammen vom Carport der auch eher schlecht als recht angebracht wurde. Dazu das entsprechende Bild. Zwischen Carport und Eingang haben wir auch eine Lücke die bei Regen selbstverständlich ein Problem darstellt, trotz Dachüberstand. Den Carport wollen wir beim entsprechenden Umbau auch entfernen.
  4. nordanney
    Warum? Wieder kommt die Idee?
    Ist ganz normal und üblich.
    motorradsilke gefällt das.
  5. MichelK
    MichelK
    Gestern
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    In den Unterlagen des Fertighausbauers ist angegeben, dass 30cm des Sockels frei bleiben muss, alternativ muss ein Kiesstreifen gesetzt werden. Wir haben mit der Einfahrt lediglich 10-15cm, daher meine Sorge.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Aber nicht bei einer Überdachung.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Den Teppich find ich schlimmer.
  8. MichelK
    MichelK
    Gestern
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    Der Teppich ist nur eine „Notlösung“ solange wir das Eingangspodest nicht nochmal geändert wird =). Wir planen einen eingelassenen Teppich.
    würdet ihr also sagen, dass mit dem entsprechenden Dachüberstand ein Kiesstreifen nicht notwendig ist?
    Was sagt ihr zum Podest? Direkt an die WDVS-Fassade ist doch ein Thema zum Thema Feuchtigkeit? Ich habe mal die Blende abgenommen und hier denke ich, haben wir definitiv ein Thema??
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Was für Feuchtigkeit? Dachüberstand plus Carport.
  10. MichelK
    MichelK
    Gestern
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    Zwischen Carport und Fassade ist eine Lücke. Der Carport wurde nicht bündig angesetzt. Diesen wollen wir auch entsprechend abbauen, zumal es uns optisch auch nicht gefällt. Beim Dachüberstand bin ich mir einfach unsicher, ob er das Spritzwasser abfängt.
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Stell dich mal bei Regen drunter. Ich würde ihn lassen. Wenn er wirklich weg kommt denk über ein Vordach nach.
  12. MichelK
    MichelK
    Gestern
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    Vordach wird definitiv gemacht. Hier haben wir bereits einen Fachmann für Fertighäuser beauftragt.
    also fasse ich für mich zusammen. Kein Kiesstreifen benötigt und nach Entfernung Carport die Überdachung am Eingang machen und fertig?
    Podest ist unkritisch?
  13. Kriminelle
    Kriminelle
    ? Ich wüsste jetzt nicht, warum man einen Fachmann für Fertighäuser braucht. Das Haus steht doch schon.
    Ihr braucht einen Fachmann für Vordächer. Und der überprüft, was er vorfindet.
    Ein Kiesstreifen/Spritzschutz ist dazu da, um Regenwasser versickern zu lassen. Dafür ist Kies da! Über den Kies legt man dann Designsteine, also etwas gröberes, damit der Kies nicht den Sockel verschmutzt.
    Wenn wegen einer Überdachung gar kein Regenwasser da ist, dann braucht es auch keine Versickerung für Regenwasser.
    Ein Spalt von 1-2 oder gar 5 cm lässt dennoch kein Regenwasser durch, dass man auf eine Versickerung verzichten kann.
    Ist Geschmackssache.
    Ich würde Dir raten, mal die einzelnen Komponenten wie Haussockel, Spritzschutz, Drainage oder Versickerung zu googeln. Mir erscheint, dass Du mit Halbwissen rangehst und die einzelnen Komponenten nicht verstehst und umsetzen kannst.
    nordanney und BaUT gefällt das.
  14. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und vorab bitte die Konstruktions- bzw. Ausführungspläne des Fertighausanbieters bereitstellen, damit die Lage der Stiele und Riegel (Längs- und Querträger) eindeutig nachvollzogen werden kann. Diese Unterlagen sollten im Rahmen des Hauskaufs übergeben worden sein. Falls dies nicht der Fall ist, können die Pläne idR beim Hersteller unter Angabe der Vertragsnummer angefordert werden.
  15. MichelK
    MichelK
    Gestern
    Projektleiter
    Baden-Württemberg
    Vielen Dank für die Hinweise. Wir haben jetzt das Podest mal aufgemacht und den Splitt entfernt. Die Ränder sowie der Untergrund sind einbetoniert. Unter dem splitt ist der Beton nass. Ich sehe hier schon dringend Handlungsbedarf. Wir werden jetzt auch einen Fachmann beauftragen, zumal uns das Thema im Hinblick auf Schäden einfach zu heiß ist.
    was sagt ihr zum aktuellen Zustand?
  16. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Das Podest wurde zwar etwas laienhaft gemacht - aber in der Funktion war das wohl erstmal in Ordnung. Und das es unter lose (Fachbegriff: ungebunden) verlegten Platten nass ist - ja was denn sonst?
    Das einzige was ihr braucht als "Fachmann": eine versierte Galabau-Firma!
    Schaut euch einfach in der Umgebung Gärten/Grundstücke an, die euch gut gefallen. Klingelt dort und fragt, wer das gepflastert/gebaut hat.
Eingangspodest Fertighaus - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau
    Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau: Einen schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Heiko und ich bin neues Mitglied hier im Forum. Folgender Sachverhalt: Wir haben ein...
  2. Eingangspodest - Drainage
    Eingangspodest - Drainage: Hallo, mir wurde schon des Öfteren hier geholfen deswegen probier ich's gerne noch einmal :) bei den Fotos anbei sieht man einen Hauszugang...
  3. Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen
    Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen: Hallo zusammen, wir haben vor dem Eingang ein Podest gebaut und jetzt muss noch der Belag drauf. Leider bin ich zu spät auf das Thema...
  4. Eingangspodest Eingangsstufe Haustür
    Eingangspodest Eingangsstufe Haustür: Guten Tag, ich möchte gerne die Eingangsstufe (ca. 100 x 120 cm) mit Fliesen belegen und eine Fußmatte einlassen. Die Stufe ist aus Beton...
  5. Haustür Eingangspodest Eingangsstufe fliesen
    Haustür Eingangspodest Eingangsstufe fliesen: Guten Morgen, ich möchte gerne die Eingangsstufe (ca. 100 x 120 cm) mit Fliesen belegen und eine Fußmatte einlassen. Die Stufe ist aus Beton...
