Breite Schlitze vernünftig verschließen
Diskutiere Breite Schlitze vernünftig verschließen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Elektriker hat in unserem Altbau (1925) zwei relativ breite und tiefe vertikale Schlitze aufgestemmt. Die Breite ist ca. 16 cm und die...
  1. Tobias1987
    Tobias1987
    Heute
    der Elektriker hat in unserem Altbau (1925) zwei relativ breite und tiefe vertikale Schlitze aufgestemmt. Die Breite ist ca. 16 cm und die tiefste Stelle fast 10 cm. Ich würde gerne von euch erfahren, ob man die Schlitze nachher mit Knauf Rotband zuspachtel kann oder ob ich dafür etwas anderes nehmen muss. Außerdem würde mich gerne erfahren ob man das Material später direkt auf die Kabel aufbringen darf? Ich habe Angst, dass beim Trocknungsprozess die Kabel beschädigt werden können.Vielen Dank
  2. BaUT
    Elektrikergips
    Rotband
    ...geht alles
    Wurde so schon tausendmal gemacht.
    Wieso sollten davon die Kabel beschädigt werden? Die sind doch nicht aus Zucker.
Breite Schlitze vernünftig verschließen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch
    Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch: Hallo, kann ich einen normalen 150cm Stahlbetonsturz für den Durchbruch nehmen? Bin mir wegen dem Vordach nicht sicher, ob das eine tragende Wand ist.
  2. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
  3. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  4. Breiten/Tiefen horizontalen Schlitz schließen
    Breiten/Tiefen horizontalen Schlitz schließen: Guten Abend, Aufgrund der Tatsache, dass wir uns eine Klimaanlage haben installieren lassen und mit dem Wissen, dass die Leitungen und Co...
  5. Breite Schlitze auffüllen / verputzen
    Breite Schlitze auffüllen / verputzen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade unser Treppenhaus und habe dort über mehrere Stockwerke einen Schlitz für die SAT / LAN /...
