WDVS an Vollziegelmauerwerk
Diskutiere WDVS an Vollziegelmauerwerk im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hi! ich habe noch eine Frage zur Fassade und dem WDVS. Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS...
  1. Jlz
    Jlz
    Hi!
    Beim Mauerwerk handelt es sich um 25 cm Vollziegel. Der Plan ist 16cm Steinwolle WDVS drauf zu packen. An einer Gebäudeseite jedoch ist es aber geometrisch nicht ganz einfach und die Platzverhältnisse sind etwas knapp.
    Der Energieberater hat vorgeschlagen an dieser Seite 10 cm Resolhartschaum zu verwenden. Damit lässt sich auf dem Papier die selbe Dämmleistung erreichen.
    Ich habe da so meine Bedenken und tendiere eher dazu 10 cm Steinwolle zu nehmen (und die geringere Dämmleistung in Kauf zu nehmen). Wenn mal Feuchtigkeit am Mauerwerk entsteht, würde sie besser entweichen.
    Wie ist eure Einschätzung hierzu?
    Vielen Dank!
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum sollte sie das tun?
    Fred Astair gefällt das.
  3. nordanney
    Resol ist deutlich schwieriger zu verarbeiten. Mein ganzes Haus ist damit gedämmt - Sanierung Haus aus den 60ern. Nein, richtig verarbeitet - gilt nicht nur für Resol - kommt da keine Feuchtigkeit. Und auf einen möglichen Rohrbruch hin die Dämmung auszusuchen, ist dumm. Ansonsten gibt es keinen Grund für Feuchtigkeit.
    P.S. Knapp doppelt so gute Dämmwirkung solltest Du nicht einfach aufgeben. Der Energieberater berät doch gut.
    Jlz gefällt das.
  4. Jlz
    Jlz
    Bspw. weil irgendwo etwas nicht korrekt ausgeführt wurde. Oder weil von unten etwas Feuchte im Mauerwerk hochdrückt
  5. BaUT
    Dann solltest du die Bauwerksabdichtung sanieren
WDVS an Vollziegelmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
  2. Übergang: Sockeldämmung + WDVS
    Übergang: Sockeldämmung + WDVS: Hallo zusammen, unser Haus (Bj. 1964) bekommt ein WDVS und eine Sockeldämmung. Aktuell unklar: wo stoßen beiden Systeme aufeinander. - Muss das...
  3. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung
    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  4. WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten
    WDVS Anschluss an Eckfenster mit Rolladenkasten: Hallo zusammen, mich würde interessieren wie ihr mein neues Balkonfenster bestmöglich an ein WDVS System integrieren würdet. Womöglich muss ich...
  5. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
