Haarrisse Fuge Dusche
Diskutiere Haarrisse Fuge Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe an verschiedenen Fugen im Nassbereich des Bads vertikale und horizontale Risse in den Zementfugen laut beigefuegter Abbildungen ....
  1. BaldurMuenchen
    BaldurMuenchen
    Heute
    Hallo, ich habe an verschiedenen Fugen im Nassbereich des Bads vertikale und horizontale Risse in den Zementfugen laut beigefuegter Abbildungen . Bad aus 1984 . Ich dusche in dem Breich in der Badewanne . Gibt es eine Chance diese Fugen zu repatrieren ?
  2. 415B
    415B
    Du nutzt noch eine Plattenkamera?
  3. nordanney
    Setz die Brille auf, dann klappt es auch.
    Zur Frage: Man kann die Fugen z.B. mit einem Dremel auskratzen und neu verfugen. Sollte 1984 eine Abdichtung gemacht worden sein, ist die Wand aber hinter den Fugen geschützt und kann auch nicht feucht werden.
    BaUT gefällt das.
Haarrisse Fuge Dusche - Ähnliche Themen
  1. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  2. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
  3. Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?
    Kann man bei Haarrissen in der Außenfassade noch abwarten oder besser sofort handeln?: Hallo in unserem Neubau (Baujahr Anfang 2021) zeigen sich leider ein paar Haarrisse (0,1-0,2 mm Rissbreite an der stärksten Stelle knapp 0,3 mm)...
  4. Haarrisse im frischen Außenputz
    Haarrisse im frischen Außenputz: Hallo, Gestern wurde unser Haus mit Knauf Conni S 3mm Körnung vom Fachbetrieb verputzt. Der Auftrag erfolgte auf grundiertem Unterputz. Bereits...
  5. Haarriss in der Kelleraußenwand
    Haarriss in der Kelleraußenwand: Liebe Forummitglieder, ich hätte folgende kurze Frage: wir haben in unserem Reihenhaus (Baujahr 2020) schon immer einen kleinen Riss von der...
