Freisparren an obenliegende Pfetten aufhängen
Diskutiere Freisparren an obenliegende Pfetten aufhängen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei unserem EFH wird das Dach erneuert. Es wird eine Aufsparrendämmung (Bauder 160mm PIR) aufgebracht. Der Dachdecker zeigte uns, dass die...
  1. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    bei unserem EFH wird das Dach erneuert. Es wird eine Aufsparrendämmung (Bauder 160mm PIR) aufgebracht. Der Dachdecker zeigte uns, dass die Freisparren, die nur auf der Traufpfette und der Firstpfette aufliegen, nach 45 Jahren durchhängen. Bei der Aufsparrendämmung werden die Sparren zwar aufgedoppelt. Das beseitigt das Durchhängen aber nicht. Der Dachdecker schlägt deshalb vor, quer zu den vorhandenen innenliegenden Sparren jeweils an zwei Stellen pro Freisparren Querbalken als Pfetten auf die vorhandenen Sparren zu montieren, an die die Freisparren dann quasi drangehängt werden. Problem dabei: Diese zusätzlichen aufliegenden Pfetten würden in der Dämmebene liegen. Der Dachdecker sagt, dass die Einbuße an Dämmwirkung durch das Holz nicht ins Gewicht fällt.
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Aufbau und was haltet Ihr von der Aussage bzgl. Dämmung?
    Vielen Dank!
  2. ToTi
    Wenn er das Holz überdämmt, ist das kein Problem. Nur beseitigt es nicht das Problem. Der Flugsparren hatte 45 Jahre Zeit sich durchzubiegen, da schafft man es nicht in 10 min ihn wieder komplett hochzuschrauben. Er wird immer eine Durchbiegung haben. Wie stark ist denn der Durchhang?
  3. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Das mit dem Überdämmen ist genau das Problem. So, wie der Dachdecker mir das beschrieben hat, wären die zusätzlichen Pfetten so hoch wie die Dämmung dick ist, wären also nicht überdämmt. Die neuen Pfetten würde vier der innenliegenden Sparren quer überspannen, um genug Auflage zu haben. Ist der Dämmwert des Holzes tolerabel oder hätten wir an den Stellen echte Wärmebrücken?
    Wenn man an den Freisparren entlang schaut, sieht man, dass sie nach unten durchhängen und auch seitlich verzogen sind. Es ist meiner Meinung nicht dramatisch, hängt also nicht durch wie eine Banane, ist aber an der Stelle klar sichtbar. Der Dachdecker sagt, dass es bei seiner Maßnahme eher um die Optik geht. Die Freisparren würden sich mit der Zeit weiter durchbiegen, aber man müsste nicht befürchten, dass sie irgendwann runterkommen. Der Dachdecker will mit den neuen Pfetten Zugspannung auf die Freisparren bringen und sie so zumindest etwas begradigen.
  4. #4 Ab in die Ruine, 30.06.2026 um 08:43 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Hast du Bilder der aktuellen Situation. Die fliegenden Sparren tragen doch jetzt auch Lattung und Pfannen, oder. Wenn jetzt die zusätzliche Aufsparrendämmung
    auf die Sparren (sowohl innen als auch außen) kommt, ändert sich ja an der Optik nichts.
    Und wenn das Dach eh aufgedeckt wird, ist es doch kein Hit, die fliegenden Sparren gleich zu tauschen, oder?
  5. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ein Foto habe ich leider von der Stelle nicht, versuche heute Abend eines zu machen.
    Genau, an der Optik würde sich nichts ändern (außer der Änderung durch die ASD) und die neuen Pfetten würde man nicht sehen.
    An die Möglichkeit, den ganzen Freisparren zu tauschen, habe ich noch gar nicht gedacht. Klingt für mich erst mal teuer und aufwendig, so ein langes Teil da hin- und die alten wegzubringen, aber ich frage den Dachdecker mal. Aber die neuen Sparren würden ja wahrscheinlich irgendwann auch durchhängen, wenn sie in der Mitte nicht gestützt werden, oder?
  6. #6 Ab in die Ruine, 01.07.2026 um 06:25 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Nun ja, du würdest ja keine Pfetten nachrüsten. Pfetten sind Tragkonstruktion und keine "Hilfsanker" der einen Sparren hochzieht.
    Die Frage ist, ob eine flachliegende Bohle mit 50-60mm einen 16cm oder noch dickeren Sparren gerade ziehen kann.
  7. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Hier ein Foto von dem Freisparren. Leider bekomme ich die Giebelwand nicht frontal aufs Foto.
    So schlimm sieht das für mich gar nicht aus. Der Sparren ist zusätzlich seitlich gekrümmt, was vielleicht das Durchhängen stärker erscheinen lässt, als es ist. Ich versuche noch mal, mit einem Laser eine Linie am Sparren entlang zu ziehen. Dann sollte man es genau erkennen.
Freisparren an obenliegende Pfetten aufhängen - Ähnliche Themen
  1. 12m Pfette abstützen/unterstellen
    12m Pfette abstützen/unterstellen: Hallo, hab mir ein Haus gekauft und habe beim Dachstuhl folgendes Szenario. 2x 6m lange Pfette ist in der Mitte gestückelt und mittig auf einer...
  2. Pfetten vor Vögel schützen
    Pfetten vor Vögel schützen: Meine Pfetten habe ich 30 Jahre lang mit Drahtrollen vor Vögeln geschützt. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Es haben über die Jahre...
  3. Mauer auf oder um Pfette
    Mauer auf oder um Pfette: Kann man auf eine Pfette direkt mauern bzw. eine Mauer über oder um die Pfette herum hochziehen? [ATTACH] Hintergrund: An mein Einfamilienhaus...
  4. Pfetten nötig und wie verschließen?
    Pfetten nötig und wie verschließen?: Guten Morgen Zusammen, ich habe aktuell ein Problem und weiß nicht so genau wie es weitergeht bzw. wer hier Recht hat, da ich überhaupt nicht vom...
  5. Niedriges Vorwandelement mit obenliegendem Drücker...
    Niedriges Vorwandelement mit obenliegendem Drücker...: Möchte bei uns im Bad die Vorwand so niedrig wie möglich halten, am Liebsten so hoch wie unsere Wanneneinfassung und die Drückerplatte oben drauf...
