Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460
Diskutiere Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle...
  1. lorilatschki
    lorilatschki
    Heute
    Hi zusammen,
    ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle Räume. Ebenfalls habe ich eine WP Ochsner GMSW 10 HK Plus (Sole Wärmepumpe) inkl. Kühlfunktion über die FBH. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings gibt es immer häufiger tropische Tage, bei dem die KWL die Feuchtigkeit ins Haus bringt, die dann dazu führen das meine Taupunkt Alarme zuschlagen sodass die Stellventile schließen und die Kühlung deaktiviert ist.
    Daher suche ich nach einer Lösung, um die feuchte Luft schon beim vorm verteilen im Haus zu entfeuchten. Ich bin bei meiner Recherche schon auf das Gerät Bosch Entfeuchter DWF250 gestoßen, allerdings bedarf dieser einen Zugang zum FBH Wasserkreis. Für eine Integrierte Lösung von Pluggit habe ich nichts passendes gefunden.
    Dadurch das die Lüftungsanlage im Vorratsraum steht, habe ich dort leider keinen Zugang dazu und kann diesen auch nachträglich nicht so leicht da hin verlegen, dementsprechend scheidet dieses Gerät wohlmöglich aus.
    Hat jemand Alternativen die ohne FBH Wasserkreis laufen und auch schon Erfahrung damit gemacht?
    Danke vorab.
  2. Deliverer
    Deliverer
    Naja - am einfachsten wäre wahrscheinlich eine möglichst zentral angebrachte Klimaanlage...
    Gibt zwar auch Luftentfeuchter, aber die wären mir zu laut und erwärmen zusätzlich den Innenraum.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Split-Klima, weil kalter Fußboden eh nix bringt. Hast du ja jetzt gemerkt.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Einspruch euer Ehren... Fußbodenheizung + "sowieso" vorhandene Wärmepumpe mit (einfacher) Kühlfunktion die fast nichts extra kostet... und keinen Lärm im Wohnhaus/Schlafzimmer verursacht ist sehr viel besser als nichts... besonders wenn nur eine relativ geringe "Kühllast" benötigt wird.... Stichwort Planung/Ausführung/Sommerlicher Hitzeschutz bei Wohngebäuden und Nutzerverhalten.
    Das bezüglich Hitzeschutz "nicht" Geplante/gebaute/Betriebene Lüftungsanlagen im Sommer oft Probleme bei Modernen Gebäuden mit schlechtem Sommerlichem Wärmeschutz "verstärken" ist ein anderes Thema.
    Ich würde/werde(!) eine Mobile Split-Klima (Heizen + Kühlen) anschaffen... wenn bezahlbar und wieder verfügbar.
  5. lorilatschki
    lorilatschki
    Heute
    Da es der Vorratsraum im Keller ist, wo man auch jetzt schon die Lüftungsanlagen nicht hört, wäre das für mich okay.
  6. lorilatschki
    lorilatschki
    Heute
    Danke für das Feedback. Ich kann das allerdings nicht bestätigen was du schreibst. Die Kühlfunktion tut ihren Dienst, ich muss sie halt nur abschalten Aufgrund der Taupunktverschiebung durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Außerdem würde ich jetzt ungern mit einer Klimaanlage anfangen, weil das viel mehr kosten bzw. Aufwand bedeutet.
    profil gefällt das.
  7. lorilatschki
    lorilatschki
    Heute
    Äußerlicher Hitzeschutz ist gegeben, das Gebäude ist vollständig automatisch beschattet, je nach Sonnenstand. Auch heizt sich das Gebäude nicht so schnell auf, wir haben Liapor als Außenstein (damit haben wir jetzt nach 4 Jahren gute Erfahrung gemacht, sowohl im Sommer als auch im Winter). Im Schafzimmer waren jetzt trotz der 1 Woche 38 Grad Außentemperatur "nur" 25 Grad. Wenn die Kühlfunktion der FBH angewesen wäre, dann wäre es denke ich bei 22-23 Grad geblieben, das würde mir ausreichen.
    profil gefällt das.
  8. Deliverer
    Deliverer
    Genau deshalb meint er ja, dass es nichts bringt. Kühlen ohne Entfeuchten ist keine gute Idee. Darum: Eine kleine Klima zum Entfeuchten fürs ganze Stockwerk. Die große Energiemenge kann ja immer noch die Flächenheizung verschieben.
    Das löst aber eher nicht das Luftfeuchtigkeitsproblem im Rest des Hauses...
  9. Deliverer
    Deliverer
    Mehr Kosten und Aufwand als was? Hast du eine Alternative parat? In deinem Fall, bei dem gut gedämmten Haus, kann die Klima ja klein und einfach ausfallen. Mit 2,5k kommst du da hin. Wenn es günstiger sein muss: mobile Split-Klima.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  11. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum schalte ich meine AP 310 aus, wenn es draußen zu warm ist. Macht meine Heimautomatisierung über die ModBus-API.
    Es ist ja nicht nur Feuchtigkeit,die ins Haus kommt. Sondern auch die Wärme. Denn der Wärmetauscher schaft das nicht.
Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung
    Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung: Hallo liebe Leute. Zur Belüftung meiner Wohnung bin ich auf der Suche nach einem relativ kleinen Kohlefilter der sich möglichst einfach mit...
  2. LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento
    LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento: Suche LÜFTER-Ziegel (neu oder gebraucht; Selbstabholer) für den ERLUS FLORENTO (Ergoldsbacher) aus den 1990er-Jahren! Kontakt: bernd.lukas@web.de...
  3. Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung
    Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau mehrerer dezentraler Lüftungsgeräte in meinem Einfamilienhaus (ca. 135 m² Wohnfläche) und würde...
  4. Keller Lüften oder entfeuchten ?
    Keller Lüften oder entfeuchten ?: EFH BJ 1974, Plan im Anhang. Die Fenster sind allesamt billige Kellerfenster mit Schutzgitter (rot) Im Heizungsraum haben wir diese nach...
  5. Lüfter im Bad zur Entfeuchtung
    Lüfter im Bad zur Entfeuchtung: Hallo zusammen, ich möchte einen Lüfter (ohne Wärmerückgewinnung) in mein Badzimmer einbauen. Könnt ihr mir was empfehlen? Welche Methode zur...
