Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460
Diskutiere Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle...
  1. #1 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Hi zusammen,
    ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle Räume. Ebenfalls habe ich eine WP Ochsner GMSW 10 HK Plus (Sole Wärmepumpe) inkl. Kühlfunktion über die FBH. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings gibt es immer häufiger tropische Tage, bei dem die KWL die Feuchtigkeit ins Haus bringt, die dann dazu führen das meine Taupunkt Alarme zuschlagen sodass die Stellventile schließen und die Kühlung deaktiviert ist.
    Daher suche ich nach einer Lösung, um die feuchte Luft schon beim vorm verteilen im Haus zu entfeuchten. Ich bin bei meiner Recherche schon auf das Gerät Bosch Entfeuchter DWF250 gestoßen, allerdings bedarf dieser einen Zugang zum FBH Wasserkreis. Für eine Integrierte Lösung von Pluggit habe ich nichts passendes gefunden.
    Dadurch das die Lüftungsanlage im Vorratsraum steht, habe ich dort leider keinen Zugang dazu und kann diesen auch nachträglich nicht so leicht da hin verlegen, dementsprechend scheidet dieses Gerät wohlmöglich aus.
    Hat jemand Alternativen für eine vorgeschaltetes Entfeuchtungsgerät das ohne FBH Wasserkreis funktioniert und auch schon Erfahrung damit gemacht?
    Danke vorab.
  2. #2 Deliverer, 01.07.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Naja - am einfachsten wäre wahrscheinlich eine möglichst zentral angebrachte Klimaanlage...
    Gibt zwar auch Luftentfeuchter, aber die wären mir zu laut und erwärmen zusätzlich den Innenraum.
    ichweisnix gefällt das.
  3. #3 ichweisnix, 01.07.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Split-Klima, weil kalter Fußboden eh nix bringt. Hast du ja jetzt gemerkt.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Einspruch euer Ehren... Fußbodenheizung + "sowieso" vorhandene Wärmepumpe mit (einfacher) Kühlfunktion die fast nichts extra kostet... und keinen Lärm im Wohnhaus/Schlafzimmer verursacht ist sehr viel besser als nichts... besonders wenn nur eine relativ geringe "Kühllast" benötigt wird.... Stichwort Planung/Ausführung/Sommerlicher Hitzeschutz bei Wohngebäuden und Nutzerverhalten.
    Das bezüglich Hitzeschutz "nicht" Geplante/gebaute/Betriebene Lüftungsanlagen im Sommer oft Probleme bei Modernen Gebäuden mit schlechtem Sommerlichem Wärmeschutz "verstärken" ist ein anderes Thema.
    Ich würde/werde(!) eine Mobile Split-Klima (Heizen + Kühlen) anschaffen... wenn bezahlbar und wieder verfügbar.
  5. #5 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Da es der Vorratsraum im Keller ist, wo man auch jetzt schon die Lüftungsanlagen nicht hört, wäre das für mich okay.
  6. #6 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Danke für das Feedback. Ich kann das allerdings nicht bestätigen was du schreibst. Die Kühlfunktion tut ihren Dienst, ich muss sie halt nur abschalten Aufgrund der Taupunktverschiebung durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Außerdem würde ich jetzt ungern mit einer Klimaanlage anfangen, weil das viel mehr kosten bzw. Aufwand bedeutet.
    profil gefällt das.
  7. #7 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Äußerlicher Hitzeschutz ist gegeben, das Gebäude ist vollständig automatisch beschattet, je nach Sonnenstand. Auch heizt sich das Gebäude nicht so schnell auf, wir haben Liapor als Außenstein (damit haben wir jetzt nach 4 Jahren gute Erfahrung gemacht, sowohl im Sommer als auch im Winter). Im Schafzimmer waren jetzt trotz der 1 Woche 38 Grad Außentemperatur "nur" 25 Grad. Wenn die Kühlfunktion der FBH angewesen wäre, dann wäre es denke ich bei 22-23 Grad geblieben, das würde mir ausreichen.
    profil gefällt das.
  8. #8 Deliverer, 01.07.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Genau deshalb meint er ja, dass es nichts bringt. Kühlen ohne Entfeuchten ist keine gute Idee. Darum: Eine kleine Klima zum Entfeuchten fürs ganze Stockwerk. Die große Energiemenge kann ja immer noch die Flächenheizung verschieben.
    Das löst aber eher nicht das Luftfeuchtigkeitsproblem im Rest des Hauses...
  9. #9 Deliverer, 01.07.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Mehr Kosten und Aufwand als was? Hast du eine Alternative parat? In deinem Fall, bei dem gut gedämmten Haus, kann die Klima ja klein und einfach ausfallen. Mit 2,5k kommst du da hin. Wenn es günstiger sein muss: mobile Split-Klima.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  11. #11 msfox30, 01.07.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum schalte ich meine AP 310 aus, wenn es draußen zu warm ist. Macht meine Heimautomatisierung über die ModBus-API.
    Es ist ja nicht nur Feuchtigkeit,die ins Haus kommt. Sondern auch die Wärme. Denn der Wärmetauscher schaft das nicht.
  12. #12 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die zentrale Lüftung versorgt ja das gesamte Haus mit Frischluft, wenn diese vorher entfeuchtet wird, dann wirkt das IMHO schon ganzheitlich, daher meine gezielte Frage ob jemand mit sowas Erfahrung hat. Das Wirkprinzip ist, die angesaugte Frischluft erst durch den Entfeuchter zu schicken, der dann in die Zuluft der Lüftungsanlage geht. Es gibt wohl auch Geräte die die Abwärme des Entfeuchtens gleich über die Abluft der KWL abführen und die Luft Elektronisch abkühlen.
  13. #13 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Ich hab alles via KNX und Home Assistant verbunden, die Pluggit via Modbus integriert, könnte das daher leicht bewerkstelligen. Ich wäre dennoch dran interessiert, weiterhin Frischluft zuzuführen, nur halt Entfeuchtete. Irgendwo hab ich einen Beitrag im Netz mit Erfahrungen dazu gelesen, ich kann diesen aber nicht mehr finden.
  14. #14 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Da bräuchte ich dann aber auf jeder Etage eine, es nutzt ja nix, wenn ich das Wohnzimmer auf einen Taupunkt von 16 grad bekomme und alle anderen Räume haben weiterhin eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, und können daher nicht von der FBH gekühlt werden.
  15. #15 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Ich suche gezielt nach dem was ich gefragt habe, Erfahrungen von Leuten die zwischen Frischluft und KWL ein Gerät haben das die Zuluft entfeuchtet + leicht vorkühlt. Das würde auf das gesamte Haus wirken, nicht nur auf einzelne Etagen/Zimmer.
  16. #16 Deliverer, 01.07.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Zum Entfeuchten des Zuluftstroms gibt es zwei Möglichkeiten: Eine zwischengeschaltete Klimaanlage. Die sind aber nur für wenige Modelle verfügbar und tendenziell teurer als "normale" und benötigen gedämmte Zuluftleitungen. Und, für ein bisschen Entfeuchtung, eine KWL mit Enthalpie-WT. Die können in gewissem Rahmen die Luftfeuchtigkeit regeln. Mir fällt sonst nichts anderes ein...
    Klar, das klappt nur, wenn die Türen offen und die Räume verbunden sind. Dann möglichst zentral und hoch ein Klimagerät hin. Das ist sicher nicht so perfekt wie mehrere IG - aber sehr viel besser als vorher.
    Das habe ich verstanden. Dann warten wir mal. ;-)
    lorilatschki gefällt das.
  17. #17 ichweisnix, 01.07.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ist doch cool.
    Erst treibt man die Luftfeuchtigkeit mit der kühlenden Wärmepumpe nach oben (bringt eh nur 2-3 Grad und kalte Füße und ist genau so träge wie die Fußbodenheizung), dann bläst man noch zusätzlich frische, warme und feuchte Luft ins Haus, damit man sich dann eine Klimaanlage, egal ob transportabel oder fest eingebaut, zulegt.
    HALLO aufwachen.
  18. #18 lorilatschki, 01.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Die 2-3 grad sind richtig reichen für unseren Usecase aber aus, vielleicht hast du es oben nicht gelesen, aber das Haus hat einen guten Wärmeschutz und heizt daher nicht so stark auf. Die warme Luft kommt ja so nicht direkt ins Haus, der Wärmetauscher funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, ob gleich auch mit Verlusten. Des Weiteren ist ein Bypass in der KWL verbaut der bei kühleren Außentemperaturen den Wärmetauscher umgeht. In Deutschland ist es zumindest aktuell noch Nachts vergleichsweise kühl, sodass auch dadurch die KWL das Haus über Nacht kühlt, wenn gleich das keine Riesen Sprünge sind.
    Noch Mals danke für dein Feedback, dennoch bin ich weiterhin eher an Feedback interessiert von Leuten die Erfahrung mit dem haben was ich oben im Thread geschrieben habe.
  19. #19 ichweisnix, 02.07.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Jaa, alles gut. Ich zitiere:
    "allerdings gibt es immer häufiger tropische Tage, bei dem die KWL die Feuchtigkeit ins Haus bringt, die dann dazu führen das meine Taupunkt Alarme zuschlagen sodass die Stellventile schließen und die Kühlung deaktiviert ist."
  20. #20 lorilatschki, 02.07.2026
    lorilatschki
    lorilatschki
    Ich auch.
    „Noch Mals danke für dein Feedback, dennoch bin ich weiterhin eher an Feedback interessiert von Leuten die Erfahrung mit dem haben was ich oben im Thread geschrieben habe.“
Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 - Ähnliche Themen
  1. Konzeptcheck Kellerlüftung: 3 Lüfter, Kaskade über Stiegenhaus
    Konzeptcheck Kellerlüftung: 3 Lüfter, Kaskade über Stiegenhaus: Hallo zusammen, ich plane eine taupunktgesteuerte Lüftung für meinen Altbaukeller und würde das Konzept gerne von erfahrenen Leuten gegenprüfen...
  2. Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung
    Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung: Hallo liebe Leute. Zur Belüftung meiner Wohnung bin ich auf der Suche nach einem relativ kleinen Kohlefilter der sich möglichst einfach mit...
  3. LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento
    LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento: Suche LÜFTER-Ziegel (neu oder gebraucht; Selbstabholer) für den ERLUS FLORENTO (Ergoldsbacher) aus den 1990er-Jahren! Kontakt: bernd.lukas@web.de...
  4. Keller Lüften oder entfeuchten ?
    Keller Lüften oder entfeuchten ?: EFH BJ 1974, Plan im Anhang. Die Fenster sind allesamt billige Kellerfenster mit Schutzgitter (rot) Im Heizungsraum haben wir diese nach...
  5. Lüfter im Bad zur Entfeuchtung
    Lüfter im Bad zur Entfeuchtung: Hallo zusammen, ich möchte einen Lüfter (ohne Wärmerückgewinnung) in mein Badzimmer einbauen. Könnt ihr mir was empfehlen? Welche Methode zur...
