Aufbau Dachdämmung Altbau
Diskutiere Aufbau Dachdämmung Altbau im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen-...
  1. Goku
    Goku
    Sonntag
    meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen- und Untersparrendämmung geben. Mein Schwiegervater hat folgenden Aufbau vorgeschlagen, den ich hier gerne zur Diskussion stellen möchte, um die Gefahr einer potentiellen Fehlplanung im Vorfeld zu minimieren.
    von Außen nach Innen:
    • Tonziegel
    • Hinterlüftung
    • Unterdeckbahn (sd=0,05m)
    • Zwischensparren-Dämmung (Steinwolle, 180mm)
    • Dampfbremse (sd=5m)
    • Querlattung
    • Untersparren-Dämmung (Steinwolle, 30mm)
    • OSB-3 Platte (15mm)
    • Gipskartonplatte (12,5mm)
    Angehängt habe ich den Aufbau sowie Kennzahlen von Ubakus (die Querlattung in der Abbildung wird nicht korrekt angezeigt und läuft, wie der Name schon sagt, quer zu den Sparren).
    Meine Fragen wären hautpsächlich ob hier jemand Probleme bezüglich Schimmelbildung sieht und welche SD-Werte für die Dampfbremse passend wären oder wie man dies überhaupt entscheiden würde. Unsere Idee ist, dass die OSB-3 Platten schon dampfbremsend wirken (alle Nut-Und-Feder-Verbindungen werden verleimt und abgeklebt), und die Dampfbremsfolie vor der 180mm Dämmschicht zusätzlichen Schutz bietet.
    Ich bin für jede Meinung dankbar, da weder ich, noch mein Schwiegervater Experten auf diesem Gebiet sind.
    Vielen Dank!
  2. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    ich hätte folgende Vorschläge:
    1. Wenn die Unterdeckbahn nur einen SD-Wert von 0,05 m hat und keine zusätzliche Untersparrendämmung verwendet wird, also insgesamt unter 0,1 m liegt, dann ist auch eine Dampfbremse mit einem SD-Wert von mindestens 1 m also z. B. 2 m ausreichend. Du hast ja auch noch die OSB-Platte, die auch einen bedeutenden SD-Wert hat. Dabei beziehe ich mich auf DIN 4108-3: bei SD-Wert < 0,1 m außen, dann SD-Wert >= 1m innen
    2. Ich würde als Innenverkleidung möglichst keine Kombination aus OSB- und Gipsplatte verwenden. Nimm lieber eine Gipsfaser- oder Holzwolleleichtbauplatte.
    Wenn man die aktuellen heißen Temperaturen berücksichtigt, würde ich den sommerlichen Wärmeschutz optimieren und die Phasenverschiebung erhöhen. Hier mal ein Vorschlag, wie man die Phasenverschiebung deutlich erhöhen kann:
  3. ToTi
    Bauphysikalisch ist eine Aufsparrendämmung immer einer Untersparrendämmung vorzuziehen. Der Balken ist bei einer Untersparrendämmung die "Wärmebrücke".
    Sieht man öfters mal in ganz alten Häusern. Da kann man die Balken als "Schatten" an der Innenbekleidung erkennen.
    @Tikonteroga hat da mit seinem Aufbau total recht und ich würde das auch so ausführen.....wobei ich die Aufsparrendämmung etwas erhöhen würde um auf 0,14 W/m2K zu gelangen. Dann wäre der Aufbau zuschussfähig. Mir als Handwerker ist es egal, ob die Aufsparrendämmung 4 oder 10cm stark ist. Meine Verlegezeit ändert sich da nicht, nur der Materialpreis steigt. Bei einer Handwerksleistung ist in der Regel aber die Arbeitszeit am teuersten, nicht das Material.
    Ich habe da aber mal eine kleine Zwischenfrage. Die Balken sind wirklich 180-200mm hoch? Wäre für 1920er Jahre zumindest in meiner Region sehr untypisch.
  4. Goku
    Goku
    Sonntag
    Hallo, danke für eure Antworten.
    Ich habe den SD-Wert der Unterdeckbahn nochmal nachgeschaut und er liegt doch nicht bei 0,05m sondern bei 0,03m. Was genau meinst du mit "zusätzliche Untersparrendämmung"? Also wir machen ja eine Untersparrendämmung, oder meinst du ob man eine dickere Schicht nimmt?
    Und wenn die Unterdeckbahn einen sehr geringen Wert hat, wieso ist dann ein SD-Wert bei der Dampfbremse von mindestens 1m ausreichend? Ich würde erwarten, dass man eher einen höheren Wert nehmen sollte, eben weil die Unterdeckbahn so einen geringen Wert hat. Vielleicht verstehe ich hier die Theorie dahinter aber noch nicht, deswegen wäre ich über eine Erklärung dankbar.
    Was genau spricht gegen OSB + Gipsplatte? Welchen Vorteil siehst du bei Gipsfaser oder einer HWL-Platte?
    Eine weitere Bedingung für unsere Dämmung ist Schallschutz aufgrund von Fluglärm. Steinwolle hat, laut unserer Nachforschung, eine gute Balance von Wärme- und Schallschutz und preislich ist es auch machbar. Wenn im Sommer das Dach etwas wärmer wird, würden wir mit kühlender Fußbodenheizung bzw. Klimasplitgerät entgegenwirken. Aber soweit ich weiß würde ein besserer Hitzeschutz im Sommer i.d.R. auf Kosten von Schalldämmung gehen, oder?
    Eine Aufsparrendämmung kommt nicht in Frage, da die Ziegel das einzige am ganzen Haus sind, was nicht uralt ist und wir hier sehr viel Kosten sparen können. Einen U-Wert von0,14W/m2K werden wir wohl nicht erreichen, da wir dann zu viel Volumen innen verlieren. Hier nehmen wir die Nicht-Förderbarkeit in Kauf.
    Die original Balken sind tatsächlich nicht 200mm hoch, das habe ich in der Grafik vereinfacht. Wir werden aufdoppeln mit neuen Balken um dann die entsprechende Höhe zu haben.
    Zusammengefasst:
    Der Aufbau muss gut in Eigenleistung zu machen sein, mit einer Balance zwischen Wärme- und Schallschutz. Mir geht es hauptsächlich darum keinen Fehler bei der Wahl des SD-Wertes der Dampfbremse zu machen in Kombination mit OSB-3 Platten.
Aufbau Dachdämmung Altbau - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Aufbau Dachdämmung
    Aufbau Dachdämmung: Hallo liebes Forum, ich möchte einen Dachboden zu Wohnzwecken ausbauen, habe jedoch einen etwas ungewöhnlichen Dachaufbau da sich unter den...
  3. Aufbau Dachdämmung bei Hartfaserunterdach
    Aufbau Dachdämmung bei Hartfaserunterdach: Ich möchte meinen Dachboden zwecks Wohnraumerweiterung ausbauen. Aktueller Stand: Es sind insgesamt zehn Sparrenfelder, von denen auf der...
  4. Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau
    Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau: Liebe Mitglieder des Bauexpertenforums, ich wende mich mit einem Anliegen an euch, da ich mir einige Hinweise, Tipps und Ratschläge (welche...
  5. Dachdämmung - Fragen zum Aufbau
    Dachdämmung - Fragen zum Aufbau: Hallo, unser Dach ist soweit fertig. Jetzt gehts an die Zwischensparrendämmung. Die wollen wir selbst machen. Ich habe mir schon einige...
