Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton
Diskutiere Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sanieren eine ca. 60 Jahre alte DDR-Gartenlaube und hätten zwei Fragen: Boden: Die Betonplatte ist mindestens 7 cm stark. Ob...
  1. Franzipanzi
    Franzipanzi
    Mittwoch
    1. Boden:
      Die Betonplatte ist mindestens 7 cm stark. Ob unter der Bodenplatte eine funktionierende Sperrschicht vorhanden ist, wissen wir nicht. Daher können wir nicht ausschließen, dass dauerhaft Feuchtigkeit von unten nachkommt. Da wir praktisch keine Aufbauhöhe haben (Türschwelle), scheidet ein höherer Bodenaufbau aus. Welche Lösung würdet ihr für einen dauerhaft nutzbaren Boden empfehlen?
    2. Innenputz:
      Der Innenputz sitzt größtenteils fest und klingt beim Abklopfen nicht hohl. Nur einzelne Bereiche im Sockelbereich sind durch Feuchtigkeit bzw. Ausblühungen beschädigt. Kann man die Schadstellen ausbessern und anschließend neuen mineralischen Putz auf den tragfähigen Altputz aufbringen, oder sollte der gesamte Putz entfernt werden?
    Vielen Dank für eure Einschätzung!
  2. #2 markus180, 03.07.2026 um 22:05 Uhr
    markus180
    markus180
    Heute
    Ich würde den Boden diffusionsoffen aufbauen. Wenn Feuchtigkeit von unten nicht ausgeschlossen werden kann, sind dichte Beläge direkt auf der Betonplatte eher ungünstig.
    Den Putz würde ich nur dort entfernen, wo er locker oder durch Salze/Feuchtigkeit geschädigt ist. Was fest sitzt, kann bleiben und mit mineralischem Putz überarbeitet werden.
Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton - Ähnliche Themen
  1. Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus
    Gefliester Boden knarzt und hängt - 20 Jahre altes Haus: Servus, tut mir leid, hier gleich mit einer Frage aufzuschlagen. Unser Haus ist 20 Jahre alt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass an der Haustür...
  2. Renovierung des unebenen Massivbau-Bodens Jahr 1966
    Renovierung des unebenen Massivbau-Bodens Jahr 1966: Hallo, ich möchte eine alte Wohnung renovieren. Die Wohnung wurde im Jahr 1966 als Massivbau errichtet. Die PVC-Platten, bei denen Asbest...
  3. Boden sanieren 50er Jahre Wohnung
    Boden sanieren 50er Jahre Wohnung: Hallo, ich bräuchte etwas Rat bezüglich der Böden Nach etwas Recherche sind im Schlaf und im Wohnzimmer ein damals typischer roter...
  4. Boden über Sole-EWT sackt nach 3,5 Jahren ab
    Boden über Sole-EWT sackt nach 3,5 Jahren ab: Bei mir im Garten fängt jetzt der Boden über dem Sole-EWT nach und nach an, um bis zu 10 cm abzusacken. Der EWT scheint aber noch zu funktionieren...
  5. "Der Boden ist ausreichend Tragfähig, 50 Jahre bebaut" - Bodengutachten Bau in Garten
    "Der Boden ist ausreichend Tragfähig, 50 Jahre bebaut" - Bodengutachten Bau in Garten: Hallo zusammen, wir sind kurz davor ein geplantes EFH mit Grundstück von einem Bauunternehmen zu erwerben. Gebaut werden auf den angebotenen...
